lapin
    84
  1. tu sais q un polini cp 23 c'est la même gicleur pwk si c'est en gicleur pwk c'est pas facile a régler
  2. essaie un 90 tu sais ta un gros carburateur t e spas sur un 17.5 qu on met entre 98 et 105 avec un cornet :D c'est un exemple moi j etai en 17.5 avec gicleur de 85 et bba preparer la avec le 19 j en aiun de 80
  3. le top perf nardo c'est du bonheur comme pot https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-100-pot-echappement-top-performances-nardo-replica.html http://www.maxiscoot.com/top-perf-pot-d-echappement-nardo-replica-vers-04-sigle-ce-t9922460.html le pot doppler rr7 c'est identique artek 2 donc même categorie q un yasuni r
  4. bougie j aurais mi une b9 pour l hiver tu es en carburateur de 24 la ou autre
  5. c'est un après 2004 que tu a?
  6. Le mieux change de batterie et de regulateur tu sera trankil pas contre le boîtier tu vas le douiller che zun pro
  7. lapin
    2 ou 4 temps ?
    tu peux fire le choix du 4 temps mais bon pour que ce soit bien pechu cdi racing variateur racing
  8. moi tu casse la dépression c'est une menbrane a l interieur du robinet
  9. tu a un interupteur tu a un coter brider e non brider
  10. voilà faut lui demander tout sa et voir des photo sa sera mieux après je pense courroie possible usser ou galet aussi voir ppeut etreun ressort de poussée ou contre pousser un peu plus dur et ressort d embrayage
  11. je prefere demande tu c'est maintenan il font tout pour brider au max
  12. http://www.scootfast.net/store/moto/regulateur-derbi-gilera-aprilia-6-broches.html sa ressemble a sa si sa c'est griller plus de de phare ect mais es que ton fusible est bon il se situe pas loin d ela batterie
  13. tu aurais le lien du cdi es que tu a un canon lise au variateur ?
  14. je parler de sa http://www.maxiscoot.com/limitateur-de-tours-par-interrupteur-mf10-00055.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=MF10.00055 en gros sa sert a de brider comme a l orgine utile pour le rodage du cylindre :D comme sa tu peux pas depasser la vitesse et aussi contrôle des bleu si il y a un banc
  15. Porpre tou sa ça fait plus agressif
  16. de rien avec sa tu pourra rouler trankil même si tu veux être trankil prend le limitateur de tour sa de bridera si tu l enclenche en cas ou de contrôle
  17. ça me fait penser a un problème de regulateur de tension la
  18. lapin
    2 ou 4 temps ?
    faudra mieux un 2 temp plus pechu pour monter des cote car si le 4 temps tu d oit d arrête dans la cote pour mille une raison possible il aura du mal a ce lancer que le temps partira plus vite
  19. ton pro de chante du bla bkla c'est tou la car il veux simplement vendre ce qui la lui comme il a pas ou peux pas l avoir c'est bien un comerciale que de la parole ton conti chr c'est ginalle qui le fabrique c'est le même q un Giannelli rekord arrow malossi mhr autrement si Giannelli shot était decevant il aurais arrête la fabrication du top perf nardo car c'est les deux même simplement le prix change
  20. il es bien aussi mais doit tourner dans le même prix le top pour toi un artek k2 a moins de 110 euro http://scooterpieces.fr/moteur/vilebrequin/vilebrequin-artek-k2-renforce-pour-piaggio-gilera-derbi-aprilia-italjet.html
  21. le dr ou le trophy le même donc prend le dr comme ta un petit budget comme sa tu pourra prendre de spiece spour le réglage la avec sa 105 km
  22. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-mvt-carrera-hp15-typhoon.html celui ci
  23. Ki 70 dr http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html transmission secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html cage aiguille renforcer http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?category=3400&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B avec ressort ful jaune malossi et baa prepare
  24. lapin
    Nitro aerox
    oui mais le jaune malossi en pousser sa sera mieux
  25. ta essayer avec cornet et de baisser le gicleur ? jolie pièce la poulie motoforce elles bien ?
