lapin
    84
  1. non c'est precicer dessus pwk ou dell orto
  2. http://www.maxiscoot.com/malossi-pipe-d-admission-multi-positions-m2013847.html si celle la non pas besoin elle base a aprtir de 21
  3. commande sur scoot faast le carburateur 21 del orto black edition a 89.90 euro que sur mxs le même 99 euro la boîte de gicleur 10.80 euro sur scoot faast et 15.50 la boîte sur mxs c'est pas pour faire de la pub mais de faire economiser http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html carburateur 21 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html boîte de gicleurs 75 a 98 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pieces-de-réglages/coffret-gicleurs-principaux-dell-orto-phbg-sha-100-122.html boîte de gicleur de 100 a 122 avec sur ce site ta na pour moins de 123 frais de port inclus que sur mxs 139 environ avec les frais de port tu economise 16 euro environ comme tu veux la poulie http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/pieces-de-transmission-divers/joue-fixe-malossi-booster-nitro.html
  4. le mieux prend une boîte de gicleur tu commande ou comme sa je te met le lien d ela boîte
  5. evite de rouler en attenten car tu peux niquer les canellure du vilebrequin
  6. oui une poulie gp une mhr reste la moins chers
  7. moi j'ai jamais aimer le robinet de dpression j'ai toujours fait quand j'ai un scoot je passe en manuel et en mélange au moins je suis trankil sur ce point la a chaque fois
  8. pas trop conseiller comme ta le pack overrange car la courroie peut deborder
  9. la depresion est morte il y a des chance
  10. Oui ci sa sort c'est bon
  11. robinet de pression doit être hs le mieux si ta pas passe en manuel avec un robinet tu bouche la dpression au robinet et au carburateur
  12. lapin
    Réglages nitro
    alors un 78
  13. tu a du vis a la cartouche tu les enleve et tu tire
  14. lapin
    Réglages nitro
    essaie un 82 pour commencer
  15. ta verifier d abord si ton joint de pot est bon ? aussi verifier que les 2 vis du pot au cylindre bien viser ? regarde l etat de ta laine de roche aussi ton manchon ou raccord de la cartouche polini voir si il était pas abîmer
  16. lapin
    Réglages nitro
    déjà ressort full jaune malossi ressort d embrayage http://www.le-mans-scooter-accessoires.com/796-ressort-dembrayage.html ressort de poussée http://www.le-mans-scooter-accessoires.com/accueil/1710-ressort-dembrayage.html une boîte de gileur http://www.le-mans-scooter-accessoires.com/accueil/1757-gicleur.html comme sa t es sur d avoir le bon pour le réglage car acheter un on es jamais sur galet commence par 5g
  17. tu vire la transmission primaire tu met celle d origine si tu a pas prend cela http://www.maxiscoot.com/arbre-de-transmission-primaire-oe-mal70104600.html et la voilà celle qui te faut http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html la 15/41 en secondaire avec ressort d epousser jaune malossi et ressort d embrayage aussi et galet environ 5 g t atten pas avec ce kit à faire 120 km ou 130 plus 105km comme tous les kit 70 sport fonte avec transmission secondaire 15/41 sur ac mbk ou yamaya pour espere plus un bon kit 70 mhr racing avec pot polini evolution et carburateur 21 et voir allumage la avec une transmission les 110 km oui
  18. cool photo d ela jante faite
  19. quoi comme new ta reçu vilebrequin tout ça ?
  20. prend plutot le black edition sur scoot fast a 89.90 euro mieux l aiguille c'est une w9
  21. oui mais a toi de calmer au niveaux de la poignée car si tout le temps dans l angle tu vas consommer comme dit tom si tu roule regiime en gros normal sa ira ( 90 km 95 km)
  22. un 21 ou 19 ira bien même moi si je prefere quil a 21
  23. c'est bon alors pas besoin la tulipe d origine ira tres bien du carburateur
  24. ça fait pas si moche sa aller d aller nickel cet couleur a voir en reel après
  25. remet une baa si tu a autrement comme ta di diametre 50 il va te faloir une autre tulipe pour le carburateur
