scooter peugeot [Ludix Beautiful Style BCD] MHR & Artek. Shoot P.10 + Information.
lapin a répondu à un(e) sujet de 2SPower dans Projets Tuning
jolie le pot sa donne bien -
scooter chinois booster un tnt motor grido en performances
lapin a répondu à un(e) question de clémentGrido dans Configuration
Un 2 temps chinois aussi normalement on une bride au cdi faut les changer -
scooter mbk - yamaha Stunt BCD Black2Red 70 Polini
lapin a répondu à un(e) sujet de flo2a dans Projets Tuning
Si seb il y a mieux que le yasuni r le gianneli shot v2 ou v3 ou v4 beaucou de personne l oublie -
Mbk Booster next generation comme 1er scooter
lapin a répondu à un(e) question de Robinou97 dans Deux-roues
J en dit pas mais il y des exception ( ta courroie messure tel plus de 15 -
potence plus guidon 50 euro environ neuf et 99 euro un compteur neuf -
15 000 km il a eu quoi comme entretien deçu ( je veux dire changement sois cylindre ou piston complet ) Tenir face oui car juste débrider la vitesse sera la même a peux près ( sauf si l autre a un pot variateur ect ira plus vite ) Oui c'est simple tu achète potence et guidon sur les site vpc ( une fois enlever plus de compteur sois d achète un signa ou un tnt ou koso pls complet que le signa je veux dire en plus il y aura la jauge d essence ect) Pour l entretien si tu la déjà fait une vidange de transmission ( car normalement tous les 10 000km environ) après l entretient c'est les galet environs tous les 5000 km courroie environ 8000 km ou plus bougie ect -
scooter mbk - yamaha gros perte de perf
lapin a répondu à un(e) sujet de 85yz dans Diagnostic de panne
ou sa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/ovetto-neos/kit-malossi-70cc-ovetto-cpi-mhr-replica.html ou http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/ovetto-neos/kit-mvt-70cc-mbk-ovetto-neos-alu.html en plus de tes choix -
du même avis achete les joints pour ton airsal mais des sou coter pour une meilleur configuration dans le temps
scooter mbk - yamaha Aide réglage ressort
lapin a répondu à un(e) question de Albert97 dans Configuration
non nickel les jaune le rouge trop dur en pousser ressort d embrayage blanc trop mou -
cherche pas a comprendre tu dois avoir un cornet en mousse sans protection Je t explique ton cornet en mousse quand il fait beau nickel mais t es que la route et mouiller ou quil pleu ton cornet prend l eau c'est pour sa quil bug Pour ressoudre ce soucis sois tu change par une baa type origine ou tu prend un cornet type malossi e5 ou polini box c es 2 la on une coque pour les proteger de la pluie
Passe directe au jaune malossi sa veut dire pousser et les 3 petit pour l embrayage L embrayage c'est le delta clucht si oui tu peux régler la tension des ressort après peut être revoir grammage galet -
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus après changement cylindre
lapin a répondu à un(e) sujet de nitro458 dans Diagnostic de panne
si ta bougie est neuve et l étincelle est bonne a priori sa viendrai pas la es que tes clapet sont bon état ? Es que l essence arrive bien ? Es que ta tout bien monter ? -
scooter peugeot Problème plus d'accélération perte de vitesse .
lapin a répondu à un(e) sujet de Eddy92 dans Diagnostic de panne
si beaucoup de km ce qui s impose c'est au moins changement de piston et de joint haut moteur et cage aiguille ( ci cylindre n es pas rincée ou rayer ) tu connais pas quelqun de ton entourage qui si connai pour monter sa , Changement de bougie Peut être netoyage carburateur et filtre à air Niveaux réglage tu dois avoir ressort de poussée d orgine après les ressort d embrayage doit être pas assez dur pour qui parte mal ou trop dur -
déjà quel sont tes réglage actuelle c'est quoi comme pot combien a de km ton cylindre ? Un cylindre type orgine chz un pro tourne aux alentours de 69 euro plus montage ça arrive facile a 140 euro voirs plus -
tinkiete pas ce site est fiables mais bon certe le meilleur paiment c'est carte bleu ou contre remboursement
scooter piaggio - gilera sr ne démarre plus
lapin a répondu à un(e) sujet de airness006 dans Diagnostic de panne
essaie sa comme sa tu sera fixer si c'est ton allumage qui est naze -
mécaboîte cartouche percé, help s'il vous plaît
lapin a répondu à un(e) question de Fatal80 dans Échappement
seul solution efficace comme tom a dit changer la cartouche http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/echappement/silencieux/silencieux-yasuni-pour-r1.html Car faire du provisoire pas sur que sa marche et à la fin dépenser des sou pour rien -
scooter piaggio - gilera Zip 2T ne démarre plus
lapin a répondu à un(e) sujet de jerem45 dans Diagnostic de panne
si tu a le starter électrique débranche et vois comme sa si démarre après vérifie les clapet et ensuite le robinet de dépression si ni est pas hs -
scooter peugeot Question Ludix one
lapin a répondu à un(e) question de NOS dans Moteur et préparation
Oui c'est la durite d el antippolution -
scooter mbk - yamaha Bride sur CDI de Booster ap' 2004 ?
lapin a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Electricité
Non c'est faut Mois sur mon vieux modèle je l ai fait car le cdi top perf rouge vaut moins de 50 euro ( ceux qui sont d avant 2004 peuve le faire) Car toi sa de reviendrai a plus de 139 euro même si tu souhaite changer l allumage sa servira a rien car le tient est bon Autant de penser 69 euro pour gagner 5 km environ par une transmission secondaire 14/41 -
scooter piaggio - gilera configuration Gilera Runner Kit 70 Top Perf Due Plus
lapin a répondu à un(e) question de Theodem dans Configuration
scooter piaggio - gilera Faire tomber moteur Zip
lapin a répondu à un(e) question de Alessio dans Moteur et préparation
c'est simple en premier débrancher le carburateur de la pipe défaire le boulon du frein a tambours en bas du bm deviser l axe du bm et aussi le boulon de l amortisseurs a fin tirer l axe du moteur pour l enlever ( ps a 2 c'est mieux) -
tutorial Rejoindre le server vocal Scooter-System.
lapin a répondu à un(e) sujet de 2SPower dans Tutoriels et guides pratiques
pareil avant il disait serveur indisponible -
scooter mbk - yamaha Refaire la selle de mon booster.
lapin a répondu à un(e) question de Arno.331 dans Esthétique
tu a des couvre selle ( change le couvre selle d origine par un autre de couleur ou autre) -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
lapin a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
Faut pas ce fier au réglage d un autre scoot même si c'est exactement le même modèle Je m explique chaque engin a son réglage unique par ex un va avoir un gicleur de 68 avec galets 4.5g et ressort d origine ( pousser et d embrayage ) l autre scoot avec le même pot avoir un gicleur de 70 ressort de poussée jaune et ressort d embrayage blanc avec galets 5g Pour marcher pareil Tu regarde le gicleur est de combien d origine tu commence a l augmenter de 5 points
