lapin
    84
  1. oui déjà cdi racing si tu prend le variateur tu déjà le canon lise mais pas sur un embrayge comme le tien est neuf pas sur q un autre apportera quelque chose débrider le carburateur si il est brider
  2. on a moins chers en correcteur je vais m aventurer a sa de trouver un correcteur de couple de pia pia pour voir ce que sa donne ( comme un peu plus grand q un top perf et moins chers )
  3. sans toucher au moteur difficile ou ça peut être intéressant un bon kit 4 temps plus de 80 cm avec cdi et variateur et embrayage la tu vera une différence
  4. si tu veux plus de pointe va sur une transmission t y gagnera plus
  5. déjà rien que le polini evo ai même pas homologuer
  6. tinkiete pas la secondaire polini poser et teste sa envoie
  7. teste si sa recommence ça vient plus loin bobine haute tension antiparasit ou allumage
  8. le polini evo c'est un kit qui se réglé a la perfection sa veut dire bon squish ; préparation bas moteur alignement du cylindre ; réglage variation comme pour le mxs le most moins sur mais un 70 biadalot coûterai moins chère en thermes d investissement final
  9. a gagner plus de pointe et d accélération en premier la carburation changement de gicleur et régler vis de richesse et de ralenti après variation galet et ressort de poussée et d embrayage
  10. essaie la b9hs j avais un problème comme sa depuis une b9hs ça me l ai grille plus
  11. non mais si la carburation régler trop pauvre oui en gros si tu le change par un détente t aura plus de perf mais réglage à faire
  12. si aucune révision était faite commence a démonter le cylindre voir si il es en bon etat si oui c'est changement de piston et de segment et joint haut moteur bougie neuve cage à aiguilles vérification de la courroie et galet
  13. le mieux kit 70 alu comme athena avec la transmission secondaire polini 16/44
  14. Es que un correcteur de couple d origine piaggo peut se monter sur spirit et si c'est possible quel courroie faudrait car ça me trode sa
    1. Afficher les commentaires précedents  20 en plus
    2. lapin
      lapin
      merci pour tout
      maintenant chez tous les info
      plus qu a trouver le correcteur de couple
    3. Corentin~EIGHT~FIVE
      Corentin~EIGHT~FIVE
      Je viens juste de vendre le mien :/
    4. lapin
      lapin
      mince pas grave
      je vais trouver sa jeudi ou vendredi j appele les casse aux allentours de chez moi
  15. déjà es qu il a eu changement piston et segment deçu?
  16. si ta pas pris d huile va au supermarché cherche de l huile de boîte a vitesse de voiture ou de pont 80w90 si tu es d origine si c était les roulement tu aurais fait un tour sur le bon coin un carter de transmission t en a a 25 euro d origine avec les roulement et joints spy
  17. sa sert a rien écoute ce que tom a dit clavette décaler transmission secondaire 14/41 pour moi pour aider a régler rondelle de compensation pour le variateur cage aiguille renforcer ressort full jaune malossi carburateur 19
  18. tu sais faut pas juger la marque faut simplement savoir quel fonderie le fabrique car la plupart des kits on la même fonderie exemple Stage6 et athena même fonderie ce qui change c'est le prix est la marque c'est tout c'est comme pour les pot c'est un exemple aussi Giannelli shot = top perf nardo maais c'est encore ele prix qui change est la marque ect en gros je veux dire faut pas juger parce que il y a marquer motoforce dessus
  19. avec un cylindre carenzi pas trop top comme cylindre http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-malossi.html?utm_campaign=adwords_c1_Rubriques_Marques&utm_source=tracking&utm_medium=all#ectrans=1 normalement celle ci devrai aller mais pas sur
  20. j opterai plus entre 0.6 et 0.75
  21. trop longue perde de vitesse car tu aura du mal atteindre ta vitesse max c'est pour sa qui faut trouver le bon compromis
  22. prend le kit 70 bidalot alu avec un vilebrequin renforcer et transmission 15/41 ça va envoyer
  23. essaie au moins de maitre le ressort jaune malossi
