lapin
    84
  1. faut pas toucher au ressort de poussée quand on met un pot et un variateur et carburateur sur Peugeot car le blanc plus mou que l origine (j'ai déjà fait l expérience )
  2. déjà ton variateur malossi t apportera rien sur Peugeot car cela qui apporte en patate et un peu de pointe c'est le variateur Stage6 sport pro ou artek k2 evo ou polini après les galet trop léger t sur Peugeot pas mbk les galet devrait tourner entre 6 g et 7.5 g pas besoin de toucher le ressort de poussée car celui d origine asse dur et ressort d embrayage omega noir ou équivalant chez d autre marque
  3. sa marchera mieux que ton tt sa sur mais l ideal un Giannelli shot ou top perf nardo
  4. 4 plein car 1 plein ça fait entre 80 et 100km a peut pres
  5. oui le black trophy
  6. oui mois biento aussi je vais faire 500 km de rodage déjà rien que sa ça va être ennuyant
  7. avec un petit rodage de 500km qui assez long à faire lol
  8. quand tu a installer ton allumage es que ta bien tout remi avec je veux dire cdi bobine haute tension ta changer ta bougie
  9. avant comme sa sera fait au moins tu prendra pas de risque aussi faut changer la cage aiguille prend une malossi elle es a 9 euro ou 10 euro
  10. quil te bride avec kit 70 fonte je pense pas c'est pas un gros kit en 70 c'est juste de l entre de gamme en performance en kit 70 fonte je parle du sport
  11. le plus compliquer pour les débutant c'est réglage carburateur et changement de ressort d embrayage
  12. oui je connais casteljaloux je doit être a environ 40 km ce que j appelle bien régler quand d installe un pot c'est réglage carburation qui comprend changement de gicleur principal et réglage de la vise de richesse et de ralenti après allègement des galet et changement des ressort d embrayage car de pousser pas besoin car Peugeot il sont dur d origine
  13. le mieux débride ton variateur garde ton pot d origine brider et remplace le par un pot de detente comme sa un jours si tu vend ton scoot t aura ton pot d origine brider
  14. pour quoi tu tournerai pas vers ce kit avec une cage aiguille renforcer http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d48-furytech1.html et un carburateur 17.5 ou 19 si tu a pas
  15. tu es de casteljaloux dans le 47 un pot de détente bien régler tu peux avoir environ 10km de plus par contre il faut le débrider le pot de detente car sa sera pire que l origine t avancera pas c'est sa un pot de détente http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-GIANNELLI-REVERSE-PIAGGIO-ZIP-SP-NRG-MC2-LIBERTY-SFERA-QUARTZ-TYPHOON-/400494843900
  16. ta bien fait c'est un des meilleur pot le bidalot s2
  17. autrement ça va aller avec sa ça va mieux faire ressortir de scoot avec les jante noir et chromer ton pot
  18. tu peux mettre un pot de détente les bleu dise rien normalement tant que tu fait pas un bruit monstre et que tu fait pas le con ça passe crème devant eux si tu veux un pot qui ressemble un peu a l origine le leonvinci touring ou stilo plus après tu a le leonvinci gp après pot de détente a moins de 130 euro le technigas treck et Giannelli rekord ou reverse
  19. je trouve sa jolie mais le blanc trop vue sur les carénage j orai vue rouge et noir ou bleu et noir
  20. oui le black trophy c'est le piston qui change j'ai le 70 le piston et avec un traitement antifriction
  21. lapin
    Pot
    le conti chr t apportera ce que tu recherche pour les réglage déjà ressort full jaune malossi ou equivalant galet en tre 4.5g et 5.5g gicleur augmente le de 5 point pour commencer
  22. Oui c'est clair moi aussi voulais le prendre apre sje voulais me tourner vars le furytech en 70 fonte non plus en stock j'ai pris le black trophy de chez top perf
  23. en premier change le fusible après ça peut venir du regulateur de tension
  24. j avais un ami qui l avais sur yamaha slider qui tourner tres bien un peu plus de 95km reelle
  25. de rien le kit 70 le dr oui autrement il y avait le motoforce en 70 fonte moins chers mais plus en stock sur les site vpc
