lapin
    84
  1. déjà changer la transmission secondaire par une 14/41 te fera gagner de la pointe car d origine elles courte après passer sur un carburateur 19 black edition de chez del orto changer de variateur par un pakc overange de chez malossi ou stage ou polini
  2. nonpas besoins
  3. Normalement non mais maitre une cage aiguille renforcer c'est conseiller si ton vilebrequin a pas d ejeux c'est bon pour le cylindre c'est celui ci pas vue que je t avais mis le lien pour un ac http://www.dam-sport.net/polini-fonte-70cc-minarelli-horizontale-166-0083.html
  4. ta sa en ac http://www.dam-sport.net/polini-evo-70cc-axe-12mm-booster-stunt-166-0082.html http://www.dam-sport.net/malossi-mhr-317559-booster-stunt.html
  5. c'est sa un carter de transmission il se situe derirre le corrrecteur de couple http://www.dam-sport.net/polini-70cc-fonte-1660076-Minarelli-ac.html
  6. http://www.dam-sport.net/cylindre-athena-sport-50cc-minarelli-horizontal-lc-073700.html kit 50 http://www.dam-sport.net/cage-a-aiguille-argent-10mm.html cage aiguille renforcer http://www.dam-sport.net/cloche-malossi-clutch-Minarelli-vertical-et-horizontal-7711124.html clocje d embrayage http://www.dam-sport.net/carter-transmission-top-perf-renforce-black-edition-Minarelli-scoot-9930300.html carter de transmission tout s apour 191,euro et 20 centimes ta quoi comme carburateur
  7. je voulais le conseille celui que j'ai pris le MVT :) mais bon il pas le budget pour s achetre celui comme il vien de ce prendr eunen transmission de nitro
  8. Carter de transmission d en trouve sur le bon coin d occasion pas trop chère sa depent tu veux koi comme kit alu ou fonte ta preference et la cylindre aussi
  9. ok merici de cet avis le airsal et en alu egale un rodage de 300 km mais les perf sa risque detre presque pareil d un origine et la soliditer
  10. bonjour voilà c'est pour un ami il vient de serre sont cylindre d origine il veux ce commander celui ci es quil est bien et un peu plus performant que l origine http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-piston-conti-pro-racing-parts-d40-fonte---alu-booster-stunt-bw-s-50.html ou celui mes peur qui soit pas trop caustaud http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-airsal3.html comme c'est parent veule pas qui prenne le 70 top perf Merci déjà a vous.
  11. Pour la monter c'est simple tu vidange avant l huile ta le bouchon sous le carter tu devise tu met un petit bac une fois vide tu remet le bouchon ensuite tu enleve le carter de kick . puis tu devise le boulon de la cloche d embrayage et tu enleve la cloche ; lecorrecteur de couple POur finir tu devise les boulon avec une clef a laine ; tu enleve la transmission secondaire tu remet la neuve et tu remonte tout n oublie pas de remettre de l huile de transmission à la fin de tout sa quand t aura tout remonter
  12. sa comprend sa http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-secondaire-top1.html et aussi achete le joint http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/joint-carter-embrayage-booster--stunt--rocket.html Pense acheter aussi de l huile de transmission
  13. tu peux d acheter les deux transmission secondaire 14/43 et clavette decaler a 4 euro faut démonter l allumage et maitre celle ci a la place de l autre
  14. combien le carter de kick es quil es complet ou pas je veux dire l axe de kick rocher ect
  15. http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/kits-carénage/kit-habillage-victoria-bull-booster-6-pieces.html http://scooterpieces.fr/carrosserie/booster-spirit-a-partir-de-2004/kit-habillage-5-pieces-tun-noir-mat-peint-pour-booster-spirit-2004.html
  16. nievaux freinage tu laisse d origine ou tu change
  17. je suis
  18. après 2004 un cdi comme sa il coute trop chere souvent pour le porte feuille lol il y a pas les athena avance variable en plus il rajoutera la calvette decaler
  19. celui que ta fait montrer cdi c'est pas la bonne annee celui ci c'est pour booster jusqua 2004 car cela après 2004 coute environ 110 euro
  20. comme ta remis ta baa essaie un gicleur de 85
  21. combien tu la vends et combient d ekm a t elle
  22. combien la transmission de nitro la secondaire c'est bien une 14/43
  23. oui mais le tnt doit a être environ 80 euro au lieu de 99
  24. déjà remet une baa sa ira mieux après ressort full jaune malossi ou equivalant
