scooter mbk - yamaha aide pot s'il vous plaît !
lapin a répondu à un(e) question de samossdu49 dans Échappement
celui lui ci technigas trek,http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-nitro-sr-ovetto.html sur le même site piston http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pistons/piston-top-performances-d41.html comme tu dois le chnager change aussi la cage aiguille par une malossi et des new joint haut moteur -
autre scooter Urgent Aide Pot s'il vous plaît
lapin a répondu à un(e) question de Koro dans Échappement
le look de la cartouche ressemble a un Giannelli shot v3 -
échange transmission complète Stage6 et cale kiesler contre 70 fonte
lapin a répondu à un(e) sujet de p-y27 dans Pièces moteur
c'est une combien ta transmission ? combien tu la vendrai avec fdpc -
scooter mbk - yamaha Gros problèmes
lapin a répondu à un(e) question de ArkaDe dans Variation et transmission
déjà démonte ta boîte a kick pour voir tou le syteme axe de kick rocher et ressort -
bonjour a tous je recherche a acheter une transmission secondaire 14/43 ou 14/41 pour booster proposez vos prix avec fdpc et photo aussi.
scooter peugeot Galets trekker tkr
lapin a répondu à un(e) question de trekker87 dans Variation et transmission
tu a marquer variateur conti mais lequel -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
lapin a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
j'ai penser a toi tom sur la becaneri un petit boîtier cdi top perf rouge a 36 euro :cool: http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/bobine-cdi-avance-variable-top.html et je sais pas si toi qui parle de l embrayage polini for race 3 -
scooter mbk - yamaha Changer pignon booster utile ?
lapin a répondu à un(e) question de momo3535 dans Moteur et préparation
quand tu es d origine tu met 14/43 et quand tu commence un peu d être equiper une 14/41 sa te fait gagne rpas mal d allonge car sur booster elle est courte pour moi c'est une sorte de bride -
Il y a pas tous les site comme huber cycle ou scooterpiece ect mais autrment tres bien ça va bien tomber sa merci pour tou sa
attentez avant d elui conseiller du 16*13 en galet il a un variateur conti sa peux être le gp c'est lequel variateur conti que tu a galet 3 g sur peugeot sa sert a rient -
scooter mbk - yamaha Mbk Nitro qui broute après qu'il soit chaud
lapin a répondu à un(e) sujet de ErikTroNi68110 dans Diagnostic de panne
Le mieux si tu pense que c était pas fait changement piston et segment avec caage aiguille et joint haut moteur,ta na sur le net environ40 euro et après un rodage de 100 km -
scooter mbk - yamaha booster pot d'origine débrider ou pot yasuni z ?
lapin a répondu à un(e) question de boost64510 dans Échappement
Normalement il y a qu une bride elle e a l entrer coter cylindre -
scooter mbk - yamaha huile de transmission
lapin a répondu à un(e) question de booster59 dans Variation et transmission
maintenant tu vas chez un pro il te file un flcaon il y a la bonne dose dedans -
elle serre a lubrifier ta transmission il faut la changer tous les 10000 km -
je conseille c es pot la pas trop chere ouvent les jeunes no pas trop les moyen de debouser plus de 140 euro dans un pot -
scooter mbk - yamaha variateur malossi
lapin a répondu à un(e) question de stunt29 dans Configuration
c es normal que sa mouline les galet sont pas d ela bonne taille faut que du mette 16*13 -
tu peux pas c'est des galet 16*13 le multivars le variateur d origine 15*12 sois tu met tes galet a la bonne taille pour la malossi ou le variateur d origine en attendant -
tu peux le commander sur le site que j'ai mit il est tres bien déjà commander ennvoie rapide -
le technigas tekc sur la becanerie http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html et maxiscoot http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-trek-ce-32214.html et Giannelli rekord http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631603RK/0-4019-968-1681-1990-153-88-3675/16531/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_BWS-_Slider_and_Booster-_Stunt.html Giannelli reverse http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631603E/0-4019-968-1681-1990-153-88-397/16531/Pot_scooter_GIANNELLI_REVERSE_BWS-_Slider_and_Booster-_Stunt.html -
si tu a pas trop les moyen pour moinsde 130 euro le Giannelli rekord ou reverse idem au pot conti ou malossi ou tecnigas trek egale a peux pres bidalot s2 -
scooter mbk - yamaha Problème réglage pot yasuni z
lapin a répondu à un(e) question de lapin dans Variation et transmission
le cylindre a environ 18000km aucune rayure dessus piston conti type origine . cage aiguille malossi ; joint spy et roulement renforcer et joint haut moteur on environ 400km pourtant j avais régler un yasuni z la semaine dernière aussi lui ma pas posser de problème galet 4.5g ressort bleu polini ressort d embrayage jaune malossi sa fonctionne tres bien -
j'ai mis la rondelle entre la joue fixe et le variateurs en tout cas il ma fait baver ce scoot en réglage 1 journee et demi -
vends ou échange Echange pot sito plus état neuf
lapin a répondu à un(e) sujet de lapin dans Pièces moteur
up -
scooter mbk - yamaha Problème configuration ! Peux de vitesse et d'accélération pour ma configuration
lapin a répondu à un(e) question de VDK44 dans Configuration
quels kit polini en 50 es que ta changer ton cdi par un racing car il doir être brider -
scooter piaggio - gilera avis pour le pot Stage6 Pro repliqua avec kit50 Stage6 alu
lapin a répondu à un(e) question de # StalKer-ProjeT# dans Échappement
était en gp il le polini super speed evolution il est tres bien ce variateur
