scooter mbk - yamaha cylindre fonte
lapin a répondu à un(e) question de Boss booster dans Moteur et préparation
Si tu reste avec full origine ça va pas changer grand chose je crois que tu peux maitre un 70 top perf fonte avec ton pot d origine sa de bridera juste en haut de régime -
scooter mbk - yamaha changement cylindre bloc moteur booster
lapin a répondu à un(e) question de Boss booster dans Partie cycle
il faut enlever le bas moteur après tu peux les changer si mais souvenance sont bonne -
scooter piaggio - gilera avis pour le pot Stage6 Pro repliqua avec kit50 Stage6 alu
lapin a répondu à un(e) question de # StalKer-ProjeT# dans Échappement
Pour l embrayage predn sa ça coûte 9 euro de plus mais il est mieux :) http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-polini-for-race-3.html c'est le polini for race 3 -
scooter mbk - yamaha Problème réglage pot yasuni z
lapin a répondu à un(e) question de lapin dans Variation et transmission
Le scoot je croit que c'est un de 1998 ou 1999 sont booster next génération je crois que variateur et le correcteur on environ 18000 km courroie neuve polini et jou fixe neuve type origine -
tu parle change de cylindre ou changer le bas moteur complet ou les silent bloc du balancier -
scooter mbk - yamaha Plastique de maintien sur Delta Clutch?
lapin a répondu à un(e) question de Gregduv76000 dans Variation et transmission
mais une photo pour nous éclairer car moi je vois pas ce que tu veux dire -
scooter mbk - yamaha Problème de Ralentis
lapin a répondu à un(e) question de LiilRx dans Admission et carburation
sa choque personne quil a marquer yasuni r3 je pense quil a voulu dire yasuni r fait comme ta dit autrement augmente le gicleur secondaire de 2point -
Prend une cage aiguille renforcer malossi sa lui fera que du bien -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
lapin a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
sur deux le yamaha slider et le ludix ac le rocket ça me fait mal si je le fait partir car equiper full polini evo 70 quel idee que j'ai acheter des scoot pas chere -
A merde pas encore de carte grise moi je sens que je vais en vendr e2 scoot car payer 3 assurance ça fait cher -
oui c'est clair aussi la fatigue sa aide pas :rheuuu: -
voilà c était et annonce que j avais vue il y a pas que moi qui le dit lol -
oui mais bonjour pour le régler c était le bazr -
enfin trouver bonjour il m en a fait voir de toute les couleurs ce scoot galets 3.5 g nikel teste du trait fait ressort d embrayage jaune doppler et ressort de poussée bleu polini gicleur 83 vitesse 85km compteur il monte les cote au quart de tour si on a le malheurs de maître trop dans la poigne dans l angle au démarrage il une facheuse a lever la roue -
oui c'est clair je pete un un plomb galet 4g sa irai pour moi ça me semble léger -
lapin a posté une question dans Variation et transmission
bonjour voilà j'ai un problème a régler le pot yasuni z sur booster next génération d origine c'est un scooter d un ami voilà les réglage déjà effectuer ressort de poussée rouge doppler avec ressort jaune malossi avec galet 4.5g les ( 6) et 5 g (6) ressort de poussée blanc malossi avec ressort jaune malossi d embrayage avec galet 4.5g et 5g après full blanc malossi avec galets 4.5g et 5g et aussi pour finir ressort full origine 4.5g et 5.g essayer voilà il part pas et monte pas les cotes gicleur de 85 avec boîte air type origine et carburateur 17.5 tun r le rouge il y 2 jours j en ai régler un il ma pas poser de soucis en réglage que lui il veut rien savoir et la je commence a griller on a essayer de remettre le pot d origine débrider pour voir ; il marche nikel avec ressort ful blanc et galets 5 g -
vends ou échange Echange pot sito plus état neuf
lapin a répondu à un(e) sujet de lapin dans Pièces moteur
up -
scooter mbk - yamaha Que pensez-vous du kit 50 Airsal ?
lapin a répondu à un(e) question de » РƔḳÕ2ß dans Moteur et préparation
carburateur 19 phbg black edition embrayage polini for race 3 tranmission 14/41 pour la secondaire -
scooter chinois Kymco configuration 4tmps
lapin a répondu à un(e) question de goldenzip1 dans Configuration
oui au dessus -
tu enleve la boîte à air tu regarde si tu a pas la pastille doree -
à part de changer le cdi par un racing de débrider le variateur si tu la pas fait peux d être une bride au carburateur une pastille doree -
scooter piaggio - gilera différence entre un kit 50cc sport et 50cc racing ?
lapin a répondu à un(e) question de # StalKer-ProjeT# dans Moteur et préparation
J AIME PAS TROP CE POT j'ai TELLEMENT ENTENDU QUE DES POINT NEGATIFI DE CELUI CI -
scooter mbk - yamaha choix ressort d'embrayage sur mbk mach g air
lapin a répondu à un(e) question de lamouche62 dans Variation et transmission
Il seront trop dur comme tu es full origine débrider pas la peine de dépenser des sous dans ressort qui iront pas du tout -
scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
lapin a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Moteur et préparation
Honnêtement sa serre a rien un cornet a pars de plus consommer et faire plus de bruit c'est tout c'est bon sur du gros carburateur comme tu 24 ou des kit vraiment puissant -
artek k2 ou yasuni r ou doppler rr7 ou technigas trek
