lapin
    84
  1. il a du être débrider vue la viteese regarde ci ta pas une pastille doree au carburateur
  2. lapin
    etat du piston
    ce kit la pas trop rouler a premier vue car on vois encore la fleche sur le piston après le changement si ton vilebrequin a pas de jeux juste une cage aiguille renforcer mais bon vue que tu peux avoir un vilebrequin pas trop chere prend le achete toi joint spy et roulement et un carburateur de minimum 19 racing le del orto
  3. Pas de soucis
  4. il y a plein de possibiliiter joint haut moteur ou jont clapet ou joint spy
  5. pas de oucis si marche pas après je pense que c'est sois le stater auto qui déconne si tu a sa ou prise d air
  6. débride le variateur tu vera tu consommera un peu moins
  7. tu enleve le carburateur et tu le démonte et netoie le a l essence verifie si les gicleurs sont pas boucher
  8. commence a netoyer carburateur et filtre à air de la baa si ta pas changer te bougie depuis que tu a le scoot change la après peux être le stater auto qui déconne ou une prise d air
  9. http://www.dam-sport.net/cylindre-top-perf-trophy-70cc-minarelli-lc-9909430.html mais sa en plus en promo :) http://www.dam-sport.net/cage-a-aiguille-argent-10mm.html
  10. Oui c'est un axe 10 tu peux prendre ton kit 70 en axe de 10 avec cage aiguille renforcer
  11. tu a un budget de combien ? tu le fait au fure a messure de tes moyen
  12. nn change la cage aiguille par une renforcer une transmission secondaire 14/43 ou 14/41 t augmentera ta vitesse de pointe un allumage complet style mtv prenium ou autre l avance d el allumage
  13. ta ce vilebrequin http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-artek-k2.html voilà les roulement et joint spy http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-c4-joints-spy.html
  14. je vient de lire sont sujet j avais penser au variateur gp sois un artek k2 evo ou le conti oui l allumage mais bon sur de l origine si il e spas hs sa serai bete plutot un boîtier cdi top perf rouge l embrayage tnt coorecteur de couple top perf avec une courroie gp limer l entre du cylindre pour enlever la demi lune et aussi ils sont oublier la transmission secondaire 14/43 ou une 14/41 et aussi ils ont oublier le carburateur aussi par un 17.5 phbg
  15. peut être comme peut être pas faut essayer avec une neuve pour voir moi quand j'ai eu des problème a chaud c était soivent une prise d air
  16. Si elle de l age vue le prix que ça vaut change la par une br8hs
  17. j'ai entendu parle de cet marque mais connais pas ce que ça vaut en perf c'est sur qualiter prix nikel https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-377-cylindre-70-parmakit-sport-lc.html pour le Stage6 https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1098-cylindre-70-stage6-street-race-lc.html top perf https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-91-cylindre-70-top-performances-trophy-lc.html le furytech https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1363-cylindre-70-furytech-toobig-lc.html le metrakit https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-65-cylindre-70-metrakit-handmade-lc.html#description avec tou sa t aura le choix vue le prix tu kit tu pourrais d eprendr eun carburateur 19 del orto racing avec en plus du pot
  18. a froid démarre nikel a chaud ça peut venir d une prise d air
  19. pour le rodage si tes legerement trop riche c'est pas grave essaie de augmenter de 5 opint déjà voir ce que sa donne
  20. une baa type origine j'ai achete cela je me suis pas ruiner http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/boîte-a-air-type-origine-booster.html
  21. regarde ta couleur de bougie si elles blanche augmente le gicleur c'est quel marque de cornet
  22. Le pot doppler oui sa pas du gros kit 70 alu ou fonte
  23. ça me parait petit le gicleur j etai en cornet le polini box avec carburateur 17.5 j avais un gicleur de 100 avec un pot de detetente
  24. c'est vrais qui faudrait un variateur au moins après quil marche pas aussi bien q un top perf je c'est pas trop mais quand même ça doit marcher pareil ou peux être un peu plus que le top perf faut demander cela qui l on car moi je suis quen ac
