lapin
    84
  1. lapin
    Avis sur une annonce
    Non car elle était refaite Donc demande lui toute les facture de spiece posser
  2. Oui nickel Tu aura ce que tu recherche couple et plus de vitesse
  3. Autrement pour ta recherche prend sa tu t amusera nickel Pack top perf alu 86 cc http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/pack-top-perf-86cc-nitro-aerox-vilebrequin-course-44mm.html( vilebrequin cylindre et roulement)
  4. lapin
    Pour le prix a premier vue elle es propre mais avoir et a tester sur place
  5. Kit 70 dr http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00088/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+AC+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER carburateur 17.5 http://www.scooter-center.com/fr/product/DEL1389/Carburateur+Dell'Orto+175mm+PHVA+TS+starter+electrique+Minarelli+50+cc+CS23mm?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_VERGASER_VERGASER Lamelle carbonne http://www.scooter-center.com/fr/product/P2130530/Clapets+POLINI+Minarelli+50+cc+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_VERGASER_MEMBRANPLAETTCHEN ressort d embrayage a mettre les verts http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER Ressort dz pousser jaune http://www.scooter-center.com/fr/product/M297045Y/Ressort+de+variateurs+MALOSSI+Racing+Minarelli+50+cc+CPI+Keeway+Generic+Suzuki+Sachs+PGO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_GDF Gicleurs de 75 a 98 http://www.scooter-center.com/fr/product/2599110/Jeu+de+gicleurs+principaux+BGM+PRO+de+Dell'Orto+6mm+100+122?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_VERGASER_DUESE Le principal cage aiguille renforcer http://www.scooter-center.com/fr/product/M663209/Cage+a+aiguilles+de+pied+de+bielle+MALOSSI+MHR+10x14x13mm+Minarelli+50+cc+Morini+50+cc+type+AH?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER
  6. A voir si mardi mon pro a sa et a quel prix aussi ; si trop chere direction scooter center ( en attendent je grillerai quelque bougie ) On va tester sa
  7. Tu a le pot carenzi deamond c'est sa carburateur tu a quoi variation d origine
  8. Je vais tester une bobine haute tensin je vais d eposer la même question tu en pense quoi une bobine sois disant 32 000 v au lieu de 16 000 v d origine
  9. vilebrequin renforcer carburateur minimum de 24 Pack overange Pot type yasuni c20 ect embrayge type doppler sx 86 , stage mk 2 ave cune bonne cloche je penserai a changer de roulement de transmission par des renforcer et le carter de transmission aussi pour mieux encaisser Un carter de kick ventiller style top perf polini pour mieux reforidir Une transmission primaire 14/42 Un kit d amission Prepare rle bas moteeur et l admission et alligner et faire le squish Allumage Pour la securiter obligatoire de gros frein
  10. lapin
    ça peut valoir le coup Mais a essayer mais je pense que c'est une moto qui a du être kitter avant vue la configuration qui a la Un carburateur 12 un peu ligtj quand même
  11. Il de mare nickel mais t es que t accélère il pétarade t es que je met une bougie neuve c es reparti pour un tour Mais a force sa revien chere l histoire
  12. Monter un peu tu es en 70 ta bien ce carburateur
  13. Un 70 bidalot http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-bidalot-70cc-nitro-aerox-racing-replica.html mais il faut le reste qui va derrière
  14. Attend un peu peut être que jymmy et autre personne vont passer par la
  15. Pourtant je laisse chauffer au moins 5 min essayer plusieur bougie comme dit en cherchant sur google sa pas marcher
  16. Le problème quel tienne juste 2 jours a peine
  17. Il te faut des gicleur comme sa http://www.scooter-center.com/fr/product/P3700002/Jeu+de+gicleurs+principaux+POLINI+fits+for+KEIHIN+PWK+Polini+CP+80+98?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_VERGASER_DUESE
  18. J avais oublier Le principal qu il chante bien , je pense que du doit pas passer discre Niveaux freinage la c'est good pour arrêter la bete
  19. Propre le scoot jolie avec le disque Il chante bien avec le evo Manque plus q une transmission
  20. Si je me trompe pas pour yasuni c20 ou 21 le 20 pour le couple Le 21 pour le haut régime je crois que pour moi le for race 4 déjà 1 sont prix pas chers et 2 sera sans doute plus polivalant Pour le bruit la que sois un polini ou un c20 sa risque de bien chanter
  21. Passer discret un pot qui va bien fonctionner ça va être dur mais voilà je pense a sa Polini for race 4 http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-polini-for-race-4-mbk-nitro-aerox.html
  22. Tu a un pot d origine c es sa ? le carburateur c es tbien un polini cp tu a une boîte à air ou cornet
  23. Sa rend propre manque plus qu on voye que sa donne avec le cache phare
  24. Bonjour a tous et toute voilà n étant pas une lumière dans ce domaine la Je me pose la question d ou vient le problème , mes bougie claque en même pas 2 jours j'ai vérifier les masse elles sont tous ok ( masse au démarreur et bobine haute tension ) Donc je vois pas trop d ou le problème pourrai venir j'ai fait quelque recherche sur google quand même Teste les bougie a indice différent fait ( br9es et br10e et aussi b9es et b10es ) ça change rien Je vois certain avis sur la bobine haute tension quel pourrai être défaillante es que c es possible et pourquoi elle commencerai a lâcher Ensuite si c'est elle que apporterai t il d en mettre une autre a 32 000 v au lieu de 16 000 v d origine ( j'ai lue sa sur internet) donc es que c'est vrai ,si oui es que elle résiste mieux que l origine j attend vos lumière sur ce problème Merci a ceux qui me répondront
