lapin
    84
  1. Sa je peux ppas de dire j'ai pas tester ou monter Je crois que dada il achter lui
  2. Le 50 Stage6 mk2 en alu ou un 50 mvt alu
  3. Sans doute ta pompe a huile Tu taper dedans a froid
  4. Polini c es du costaud * Tu a serre a combien de borne ton malossi Es que ta bien fait un rodage et bien régler Il faut savoir pourquoi avant a tu serrer Cage aiguille t avais mis une neuve et le vilebrequin origine ou renforcer combien de borne
  5. L a transmission est fourni complète avec l axe http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster-s6-2016613p.html La presse tu peux toujours de renseigner chez ton pro ou des garage si il peuveut d ele fair logiquement il le font sans soucis
  6. Vue ta recherche Le polini corsa sera l ideal pour toi , la reputation n es plus à faire de ce kit il est robuste est puissant Comme je dit plus haut carburateur 21 Dommage que ta vendu ton pack overrange il aurai était bien avec ce kit Pour le rodage mettre le yasuni r et après le rodage essaie le sr corse voir ce quil donne avec
  7. En transmission sois celle ci la 15/41 en secondaire http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html Ou une primaire 14/42 normalement celle ci fera l affaire http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster-s6-2016612p.html
  8. Vérifie si tu a pas boucher le filtre du robinet de dépression , et aussi vérifie son fonctionnement
  9. Je vois bien ce kit la Kit 70 polini corsa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-polini-70cc-booster-stunt-fonte-corsa.html Tu vend ton 24 ou tu l echange contre un 21 del orto ou 21 polini cp avec la big valve Tu teste avec le sr corse si ça va pas tu met le yasuni r ou tu vend les 2 pots tu t achte un polini for race 4 Tu met ton pack overrange avec l embrayge doppler sx 86 Pour finir la transmission 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
  10. Superpe propre le 4 temps Tu fait 1000 km de rodage
  11. comme on ui expliquer Vaut mieux qui debourse environ 75 euro dans la transmission
  12. Oui La 16/41 Ou la primaire 14/42 en sorti de 14 qui de fere une double 14
  13. Le Stage6 Mais t attend pas a gag,er beaucoup
  14. Si tu met trop léger il va faire que geuler et pas avancer d origine c'est du 6g ou 6.5g Donc 5.5 g c es l ideal
  15. Mais du 5.5g sa ser aun peux mieux
  16. Pot technigas treck pot mvt s road
  17. Il te faut Cdi Racing http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-allumage/cdi-racing-peugeot-kisbee-v-clic/prod_1545.html variateur http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/variateur-naraku-nk900-20/prod_190.html embrayage je pense aussi
  18. ton budget que tu a Les pièce que tu a aussi Tu recherche pointe et accélération
  19. Le malossi e13 http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-malossi-e32.html
  20. A quand pour les scoot les disque de frein
  21. Quer des bonne pièce Le kit bidalot ça va envoyer
  22. La polini et la malossi aussi Car installer les 2 Variation gp full polini et une full malossi ( variateur mhr 2005) Je trouver que le variation polini envoyer mieux après pas trester sur banc pour prouver sa serai bien qui il un teste sur sa
  23. si tu a 3 vis sur chaque mâchoire c es le for race 3 si il y a pas c es un type origine Il y a aussi le 2 g de chez polini avec 2 ressort
  24. Pour le gicleur commence avec un 88 Car dorigine sur les vieux modele de Spirit il son gros en gicleur
  25. Le plus simple souvent apporte pas grand chose Une transmission le plus complique la c es de trouver quelq un qui peux de la presser
