lapin
    84
  1. C es que j allais faire Comme changer la courroie Une bonne revission en gros comme ça fait 1 ans presque je ml ai que j'ai rien fait
  2. Je vais en commander un la Car je fais la revission et celui que j'ai ressort d epousser et fatiguer car a froid nickel mais a chaud un veau
  3. Donc je demande votre avis sur cet assiette la car en cherchant un peu sur google les avis son mitiger et mal expliquer pour ma part Donc je voudrai vos avis sur ce ci Car j'ai lu que sa evite la torsion du ressort des vibration ect
  4. j'ai mon frere qui a un 19 polini cp sur sa 50 Certe un peu chiant a régler mais une fois régler sa fonctionne du top
  5. Le mieux prend un sito si tu vends ton z , au lieu de remettre ton origine
  6. Le changement de transmission ce fait utile à partir du moment qu on commence a lui mettre un pot et un carburateur , car souvent d origine assez courte à la fin on es gagnat sur tous le splan Mais faut simplement bien calculer le rapport de transmission a sa configuratio,n
  7. Simple tu vide le réservoir d huile et ensuite tu enleve juste la durite ou tu la laisse tu fait ton mélange
  8. Aussi je precise sur ce carburateur la Il sont des gicleurs type pwk Il y a un anti emulseurs qui font pas enlever Ce type de starter tu peux mettre et le fixer au cadre http://www.scootfast.net/store/moto/starter-manuel-polini-avec-câble.html Pour finir si ta pas l adaptateur pour mettre la baa , tu sera obliger d epasser en mode cornet en gros diametre en 50 si je me trompe pas
  9. Je pense pas quil sai changer la transmission secondaire aussi pour le booster nakde en 13 d origine Mais sa reste a confirmer
  10. booster a une secondaire en12/jesais plus
  11. Le c16 sur du vertical c es de la daube pure est même
  12. Une pose au bout de 30 min si grose chaleur Mais a 5h30 du mat tu pourra logiquement le faire d seul trait sans pausse
  13. déjà pousser bien vue le chaune Met juste le jaune en pousser c était quoi livrer avec le variateur comme ressort d embrayage
  14. Baisse le prix ou evite de dire que tu la eu endouble Car sa veut dire le 2 eme tu la pas payer , doncpour certain ça fait chere 60 euro un truc que tu a pas payer Ensuite pose le sur le boncoin a 50 euro sans fdpc
  15. Il a combien de borne ton kit Car moi j en ai eu un cylindre 50 airsal sur mon ancien booster pendant un temps il ma durer environ 11 000 a 12 000 km je sais plus droit sans rien changer desus J avoue vers la fin c était horrible il depasser plus les 60 km/h
  16. tu vas chez ton pro ta na pour le même prix voir moins chers ou voir a 2 euro Oui il faut le changer car je me doute bien qui es actuellement et la depuis un bon moment
  17. Le mieux c es de coupler celle ci a une uatre transmission a dentelure droite et large un petit bonheur prend la malossi t embete pas
  18. Moi je dit a changer Car , même réparer , suder ou avec de la patte ect la fissure refera appuration mais avec d étendu de dégât
  19. Met plutot une photo d ela bielle regarde si il y pas un logo ou autre prend en photo
  20. Les transmission doit être les même Mais es que tu a déjà commander sur ce site au moins
  21. Je connais pas ce site la
  22. Monte celle ci http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-15-39-mbk-nitro-booster-s6-2016602s.html?___store=mxs_fr Tu verra tu sera gagnant Car à la fin les pièce s use moins vite Consosmation reduite quand on conduit normale je precise ect
  23. Je te conseille juste la 13/44 primaire à faire presser bien sur Ensuite oui tu sera gagnant plus de pointe ectt Si tu veux une déjà presser prend juste une secodaire 15/39 Oui tu perdra un peu d accélération mais bien régler tu sentira presque pas ou rien
  24. Garde ton pot contichr il es tres bien Ensuite il existe pas de poulie artek k1 et embrayage artek k1 La poulie c es artek k2 Prend ressort d epousser jaune malossi
  25. La taille c es 107 Ensuite il y a qu l embrayage rtek k2 il ourni ave des ressort
