lapin
    84
  1. Pas de soucis
  2. Un simoni en kit mais le racing mieux
  3. Oui mais fait un essai Avec quand t aur amis les ressort jaune leonvinci et la nouvelle courroie comme sa tu verra si faut augmenter ou alleger le poids
  4. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-malossi-special-belt.html Regarde la tu la largeur celle la fait 18.5 et la tienne 15.5 il manque 3 mm c'est quand même beaucoup Je mettrer les ressort d embrayage jaune leonvinci pour un meilleur depart après tu vois à la fin si tu dois changer ou pas de galet
  5. Oui met les jaune leonvinci en ressort d embrayage la courroie oui car manque presque 3 mm a par rapport a l origine
  6. Ta courroie est user change la Sur piapia ou gilera la courroie d origine depasse les 17.5 mm dnc la il te lanque presque 3 mm
  7. Ta courroie est morte change la déjà Car d origine elle fait 17 ou 18 mm Des ressort plus dur de donnera une milleur accroche directe Oui galet d emauvais poids influence sur la vitesse
  8. essaie des ressort d embrayage plus dur
  9. Avec le pot touring Tu a des ressort d embrayage fourni avec donc monte cela Ensuite tu a 1 ou 2 paire de galet fournis avec donc essayer voir ceux fournis avec iron ou pas Pour finir augmente le gicleur de 8 point au moins
  10. Es que tu a bien des gicleurs type pwk ? D origine ce carburateur est foruni avec un gicleur principal de 100 ou 105 je c es plus trop ,
  11. récuperer tout sur le 125 Faisceaux commodo pour feux klaxon et clignotant Si tu le trouv emou au démarrae Tu a des variateurs pour c es engin la comme embrayge et voir un cdi améliorer
  12. Ok après tu compte faire quoi
  13. Celui que je t ai proposer en cdi c es tle même mais en mieux
  14. lapin
    KRD est de retour
    Il y aussi polini qui aussi sorti un nouveaux disque j'ai vue
  15. Celui ci complet avec cloche allumage http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/rotor-stator-2t/prod_1773.htmlc es tmarquer pour scooter de chez nauroto ride ect Pour ton cdi http://www.gy6.fr/Pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/CDI-racing-alu-scooters-50cc-2T-broche-4-2/prod_1034.html
  16. A svoir ci d origine tu a un cdi ac ou dc Ensuite les vis du pot c es tles même que booster nitro ectt Si tu prend un allumage complet normalement tu a la visserie Startor en dc http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/stator-2t-dc-8-poles-ride-race-keeway/prod_1776.html Allumage ac http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/rotor-stator-2t/prod_1773.html
  17. Oui voilà Desoler du nom que je lui donne
  18. Oui l espece de tuyaux
  19. Donc sa c'est good le reniflard
  20. Tu a bien régler ton jeux de soupape et d admission
  21. Ta configuration que tu a ou que veux avoir
  22. En embrayage je testerai du vert en polini Galet essaie du 4.5g ou 4.8g
  23. Malossi teste sur booster apporte rien d eplus que des tnt Si il a déjà les patte sa serai bien quil chope une paire de jante avec étrier ect
  24. Escuse je me suistromper une culase 47.6 pour le simoni
  25. Cest juste un esemble car sur ce site pas en stock http://scooterpieces.fr/disque-de-frein-avant-artek-k1-rouge-adapt-peugeot-ludixx.html?gclid=Cj0KEQiAgMKmBRDMjo_F9OfUubABEiQAp8Ky10JTkl9nYsnHl3bb8Ztq1Y5aCGcq5ZXDis3LnjrPvyoaAkO-8P8HAQ A l arrière es que ta une patte pour un étrier
