lapin
    84
  1. lapin
    scooter mbk - yamaha La meilleure configuration
    Oui le malossi est baser sur le couple la différence ce ressent
  2. lapin
    Malosi est réputer pour être coupleux mais en pointe ce nes pas sont fort
  3. lapin
    scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
    Oui en gros comme en france 2 verre t es cuit si tu vient juste d avoir le permis a dieu au permis t es bon pour le repasser c'est Pasternak Voit avec lui il avait une petite idee
  4. lapin
    Si c'est que du couple la on change la donne Kit 70 malosi Embrayage Stage6 hard Je pense que sa sera le leovinci zx qui te procurera plus de couple en bas carburateur 21 variateur a toi de choisir quil te fait, plaisir
  5. lapin
    scooter piaggio - gilera Ressort embrayage jaune?
    Je peux de dire mes après sa dépend ce que leovinci appele 100%
  6. lapin
    Je l appelle le tpr=top perf Oui les ressort d embrayage stage 6 il sont rouge ou c'est juste l ecriture qui es rouge
  7. lapin
    Je me suis tromper J avais penser a un autre sujet Sur mbk nitro les ressort d embrayage fourni avec le pot sont jaune aussi mais d ela marque leovinci
  8. lapin
    Chez Mbk sito ets livrer avec du jaune leovinci en ressort d embrayage et 2 jeux de galet
  9. lapin
    Aiie le verre de trop coûte chère mais en France coûte plus chère le verre de trop La Belgique asse coule quand même malgres certaine regle c'est combien le taux légal chez vous Pour ton moteur demande a paster il avait sa petit idee voilà avant de faire des frais savoir pourquoi il fume avant
  10. lapin
    Retrait définitif ou provisoire du permis c'est suite a ton accident de voiture après a reflechir pour ton scooter si il continuer a fumer même changer le cylindre ou pas car si ça vient pas du cylindre que sa viendrai d autre chose
  11. lapin
    Mais si ta le permis auto Obliger d avoir le permis classe b ci c'est le cas c'est la m... la la Belgique sévère
  12. lapin
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    Le artek k1 non pas de roulement livrer avec mais En le prenant sur atlec racing cela http://www.altecracing.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-spy-athena.html# Le vilebrequin + 10 euro de fdpc donc ça fait 93.72 euro sur scooter pièce Le kit + roulement et joint spy ça fait 185.75 euro la frais de port gratuit sur atlec racing Le total Moins de 279 euro74 donc on depasse pas ton budget
  13. lapin
    Je crois de sauvver vilebrequin artek k1 avec ces roulement 115euro Plus le kit malossi mhr replica a 165 euro 75 http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d47-malossi2.html Sa depasserai ton budget de 280 euro de 75 centime :cool:
  14. lapin
    scooter mbk - yamaha resord de pousser et embrayage
    Debute en full jaune je dit après t essaie Je t expliquer tu a un embrayage réglable donc en mettant les jaune malossi tu peux les faire tendre un peu
  15. lapin
    scooter mbk - yamaha Taille gicleur carburateur 17.5 origine booster
    De rien Douil avait raison
  16. lapin
    Teste en full jaune malossi après si ça va pour le depart tu peux tendre t es ressor vue que tu a un delta clutch Si c es tle pousser faudra du rouge
  17. lapin
    Les joint spy liver avec le vilebrequin c'est la même marque que le vilebrequin Pour moi sa irai a premier vue sur la photo on dirai pas un masse pleine mais il es renforcer je t ai mis le tpr mais je partirais plus sur l artek k1 qui es en masse pleine
  18. lapin
    Q un réglage possible Donc pour le ressort d embrayage met un jaune et après joue en réglant la tension des ressort comme ta un embrayage réglable Pousser a tester jaune d abord si ça va pas rouge malossi c'est quel pot malossi Pour avoir plus de pointe sa sera casse obliger transmission secondaire 15/39 Pour plus de panache clavette décaler
  19. lapin
    scooter mbk - yamaha besoin d'aide !
    Sur scoot en liquide refrodissement j'ai tout fait comme sa
  20. lapin
    Le kit 70 tpr variateur sa dépend si tu veux garder ou pas ton démarreur électrique Embrayage Stage6 torque control Jaune malossi d abord Ressor embrayage rouge sur le stage torque control après tu règle en tension et poids échappement essaie les 2 comme tu les a tu verra lequelle t apportera le plus carburateur 21 Courroie malossi
  21. lapin
    Moi je fais je rempli je laisse tourner le scoot pour chasser l air après je refait le plein si sa ce vide trop le scoot tournant
  22. lapin
    Un vilebrequin pas trop chère je connais sa Mai ça fait avec les fdpc 133 euro vilebrequin artek k2 http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k2-renforce-axe-de-10mm-pour-aprilia-amico-sr-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html roulement et joint spy http://scooterpieces.fr/kit-roulement-joints-spi-top-perf-modele-c4-pour-minarelli-horizontal-vertical.html celui ci Artek k1 http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k1-renforce-axe-de-10mm-pour-aprilia-amico-sr-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html roulement et joint spy http://scooterpieces.fr/kit-roulement-joints-spi-top-perf-modele-c4-pour-minarelli-horizontal-vertical.html La ça fait avec fdpc 115 euro f Ou celui ci le vilebrequin top perf http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-top-performance-renforce-axe-10mm-pour-aprilia-amico-sr-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html La ça fait 99 euro fdpc Ou vilebrequin furytech je l ai eu sur booster http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-renforce-furytech-high-end-mbk-booster-d10.html Kit roulement et joint spy http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements--spy-athena-racing-booster-nitro.html La t es a 123 euro fdpc Le kit je parle de celui ci http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-70cc-mkii-mbk-booster-stunt-s6-7117100.html
  23. lapin
    scooter mbk - yamaha Courroie Malossi ?
    De rien c es mieux d expliquer quand on peut avec des chiffre
