dadidou92
Tout ce qui a été posté par dadidou92
  1. bonjour si quelqun sy connais en courroie jvoudrais savoir si on peu mettre une courroie de 4 temps sur un 2 temps autrement dit une 729 sur scooter ou il faut 788 ou si ca sera trop court merci
  2. ni humiditer ni le sec il aime koi alors?
  3. salut oui merci j'ai nettoyer vers les galets j'avais un autre boîte a kick et la ca marche bien par contre j'ai une question technique c'est un 2 temps et aparement il faut une courroie plus longue? aparement 793 ou 788 au lieu de 729 pour les carter long 4 temps et 669 pour les court 4temps si je met une courroie 729 c'est possible?
  4. Bonjour depuis quelque jour j'ai un bruit suspect sur mon scooter 2 temps ride race qui a 11000km c'est comme bruit aigue un peu comme si tu plastik etai coincer je pense ce sont les segment quand pensez vous? et quand je démarre et jaccélère bruit très aigue et il seteind il tient pas ralenti
  5. Bonjour je possede un Ride Race 2 temps et mon pot completement dessouder je voudrais savoir si un pot de Ride Kallio ca pourai aller? ou alors quel pots pour convenir car des pièce de ride race c dur a trouver merci
  6. Bonjour je voudrais savoir si c'est normal qu'il manque un gicleur sur ce carburateur? c'est un kei hin qui était sur un scooter 4 temps yiying 50qt.
  7. Scooter a injection que problèmes même mon reparateur n'a pas reussi trouver la panne scooter qui démarre mais pas de puissance il navance plus ca viendrai pas du boîtier ecu qui est mort?
  8. Bonjour je possède un longjia digita à injection et on a tout essayé mon réparateur a essayé j'ai changé la sonde électrovanne le scooter démarre la roue tourne sur béquille mais il a pas de puissance donc il veut changer le système c'est-à-dire mettre un faisceau électrique comme les longjia des années précédentes donc je voudrais savoir si les faisceaux électriques sont différents selon les marques de scooter aussi tous les scooter qui ont des moteurs chinois c'est tous les mêmes faisceau électrique voilà ou si je dois bien acheter un faisceau électrique du même modèle merci d'avance de vos réponses.
  9. Bonjour j'ai juste une petite question sur les batterie. Je voudrais savoir par exemple sur les scooter chinois il faut des batterie un peu plus petit à 4 ampères et sur les Kymco agility ou sur les eurocka matador il faut une batterie un peu plus grosse de 6 ampères je voulais savoir si par exemple on met une batterie un peu plus petit à 4 ampères sur un Kymco agility ou un matador est-ce que celui-ci doit marcher aussi ou s'il ne veut pas démarrer ?
  10. Bonjour quelqun saurais si sur les kisbee annee 2014 4 temps ce sont des pistons avec axe 10 ou 13mm?? Merci
  11. Non 0.10 partout
  12. Oui mais c'est un bruit comme de cailloux ou roulement casser
  13. Salut mais pk il ferai du bruit? Car il a pas pu tomber
  14. Bonjour j'ai un kisbee peugeot avec 30000km et il fait un bruit de moto cross depuis quelque jours si quelqun peut me dire dou ca vient? Huile transmission a déjà ete changer huile moteur aussi j'ai même changer les galets pensant que ca venai de la.Je voudrais savoir si ca peut venir des segments qui ont ou qui vont casser? Ou alors du pot échappement?
  15. Non il tourne pas lentement il démarre pas a froid a la main obliger kicker et quand scooter a bien rouler après il démarre a la main
  16. merci tu crois ca peu venir de cela? ok je vais nettoyer toute maniere j'ai deux démarreur en plus au pire je le changemais taper dessus au marteau jcroi pas queca a changer quelque chose
  17. Salut oui démarre nikel au kick et batterie neuve et quand scooter a bien rouler il démarre même au bouton mais a froid il démarre jamais au bouton pourquoi?
  18. Bonjour quelqun pourai me dire pourquoi jarrive plus démarrer avec le bouton ? Doit ton taper un peu au marteau sur le démarreur? il y a le bruit et tout mais il démarre que au kick. Sauf quand très chaud la il démarreais de moins en moins. Merci
  19. Et tu le vend pas?
  20. Salut j'ai regarde le carter droit de pres et lembout en haut a gauche est plus lontmg que la pplupart des carter pour cela je narrive pas a visser le barre dessus regarde je lai pris en foto
  21. Merci donc aparement sur les kymco agility il y a pas la patte en haut car j'ai pris carter sur moteur kymco et rien pour visser ma barre
  22. Salut en haut a gauche car sur les matador il y a une plaque qui se visse dessus Tu voit en haut a gauche et le truc entourer c la conerie que j'ai fait j'ai trouer alors comme c dur a trouver ce carter j'aimerai savoir si bouchage possible avec pate epoxy
  23. Bonjour j'ai un matador eurocka et j'ai fait une conerie j'ai percer le carter dhuile dison au niveau ou il y a laxe du vilebrequin a 3 cm quoi en plein milieu trou de la taille d'un petit poids je voudrais savoir si c'est possible de boucher car ces carter ont des pattes au bout pas exactement les même que les carter dhuile quon trouve partout. Merci
  24. lol je ne suis pas sur 62 mais presk tu rajoute 7 et c bon j'ai trouer mon carter d'huile en essayant poser un démonte volant magnétique un carte huile ca peu se boucher? c trou genre un demi cm pas dessou mais sur le coter du carte en alu de mon matador eurocka
