dadidou92
Tout ce qui a été posté par dadidou92
  1. Je menfonce maintenant j'ai casser le bout du câble negatif sur mon autre scooter vers la batterie c'est bien le câble de masse? Et en denudant le câble il y a plus de bruit au démarreur Les câble rouge et noir ce sont les mêmes? Selon ou on les branche c'est ca qui compte? Car j'ai besoin de deux câble de masse noir maintenant
  2. Des fil setai toucher ca comencai a cramer les.câble du neiman donc j'ai tout denuder j'ai rega Des fil setai toucher ca comencai a cramer les.câble du neiman donc j'ai tout denuder j'ai reganer les cabler avec chaterton de.couleurs tout marchais bien mais hier en demarant plus de démarrage au bouton un clik clik et c acoupe tout lelectricite quand jessaie de démarrer mais au krik il démarre bien par contre vers la batterie au lieu que il y a un fusible dans la petite boîte blanche il y a comme de la.colle avec a linterieur les cosse je pense que le mec qui me la vendu a suprimer le fusible.ca peu être pour ca tous les prob electrik?
  3. Bonjour qui pourai maider s'il vous plaît j'ai prob electrik il démarre plus au bouton quand jesaie démarrer au bouton ca eteind tout mes feux etc...
  4. Ouai c'est dommage en fait c'est coter variateur c'est du M12 je pense car lecrou c'est M12 j'ai le.coffret taraud et filliere il y a même pas de lime dedans
  5. desoler mais j'ai du 10X125 et ça va pas c'est coter allumage c'est bocoup plus gros que M10 JE DIRAIS même QUE SUR 1MM c'est JUSTE ECRASSER UN PEU j'ai essayé DE LIMER c'est enervant car ce vilebrequin a que 3000km
  6. il voulais pas sortir en plus ca a servi a rien cetai juste pour comparer j'ai mis gros chiffon énorme et même avec ca il a ete abîmer au bout j'ai le coffret mais j'ai pas dtau c'est ca le problème desoler mais j'ai du 10X125 et ça va pas c'est coter allumage c'est bocoup plus gros que M10
  7. Bonjour j'ai un scooter roadsign rs 50 et j'ai taper a peine coter allumage même avec chiffon ca a abîmer juste le bout du vilebrequin c'est u' vilebrequin a 22 et 17dent et jvoudrais savoir quelle taille jdoit prendre pour la filiere car dans mon coffret que j'ai recu aucune taille ne va vest just sur 2 ou 3 mm que c'est ecraser. Lesnfilliere j'ai du M10 x175 et ça va pas Donc c sure c plus large que M10
  8. Salut j'ai une petite question sur les ampoule halogene j'ai un matador eurocka et une ampoule a griller c'est une h8 12v 35w a ton avis est ce possible mettre des 100watt? Ou ça va sauter?
  9. Salut si ton scooter marchais a 80 avec le carburateur d'origine c'est que ca vient pas de la et 80 c'est déjà énorme au variateur si il y a pas de.rondelle et que le canon est lisse c'est qu'il se débride pas essaie de tester le scooter avec cdi non débrider voir déjà si tu monte a 45
  10. même sil a serrer c rien tu trouve un piston et un cylindre doccasion ca vau rien moi scooter entier avec 3000km j'ai payer 50eu
  11. slt j'ai un scooter longjia digita 50CC 4 temps et il narrive pas a avancer il faut savoir qu'il est a injection moteur euro4 j'ai essayé un autre carburateur de scooter chinois mais pas a injection et la il accélère sur la béquille mais quand je monte dessus il roule très doucement et par acoup et bien sur le voyant injection sallume donc vu le prix exorbitant des vboîtier ECU et des carburateur a injection si quelqun sy conais ca pourai maider car le garage veu pas le prendre j'ai pas fait les revision donc ca annule la garantie et surtout ceux qui desirent acheter uns cooter a injection ne faite jamais ca c'est une catastrophe au niveaux des pannes.
  12. et bien si ta abîmer le filetage du trou de la bougie change juste ta culasse et c bon c'est une culasse qu'il lui faut il a abîmer le trou de bougie
  13. salut justement j'ai ramener au garage il dit j'ai pas fait revision il veu pas le prendre en garantie c'est un scooter de chez batotian acheter sur internet donc soit tu lenvoi a anglet soit tu le ramene dans un garage pas top il veu rien savoir le mec en fait j'ai casser ma courroie donc je lai changer je pense j'ai du abîmer quelque chose j'ai limpression c'est un problème electrik ca pourai pas venir du régulateur? ccar après avoir changer ma courroie le scooter roulai que a 40 et metai du temps pour selancer et après il tenai pas allumer si je tenai pas la poignée daccélération ca pourai venir dune pièce electrik comme un relai? car le démarreur tourne mais il veu plus démarrer comme sil a plus assez de jus faut savori que la j'ai non seulement charger la batterie avec un chargeur moto qui fonctionai plus que sur 12V et aussi j'ai charger avec un chargeur voiture. j'ai acheté une bougie déjà et aussi commander une batterie 6ampere. a votre avis quest ce qui peu empecher le bon démarrage? car j'ai déjà nettoyer le carburateur ca pourai pas être trop de carbone sur le piston?
  14. exactement le mem prob sur mon longjia 50cc 4 temps je crois ca vient pasquon a mity du e10 comme essence ca dilate les joint caoutchou
  15. Bonjour j'ai un longjia jordon acheter neuf en avril et la il a du mal a démarrer je voudrais savoir si avoir une batterie de 6 ou 7 ampere c'est mieux pour démarrer que une de 3 ou 4 comme j'ai. ma batterie est une MTX7A-BS lma courroie sest casser après que 2000km et je voudrais savoir si ca a pu endomager le systeme électrique cela pourai til venir du régulateur?
  16. Salut j'ai le même problème en monter scooter navance pas du tout et j'ai vu que le socle ou on pose les galet sest user chaque coter je pense tes galet doivent se sortir du logement en tous cas moi j'ai 6gr et ils sont tout neuf. Donc je vais changer la pièce en fer ou on met les galet.
  17. dadidou92
    Roadsign rs 50
    Salut j'ai tout verifier tout marche mais allumage il y a sparadrap dessus je pense il marche pas je parle du stator et de plus on dirai il manque les fil electeique qui vont de linterieur du scooter vers larrière tu voit vers lantiparasite. Donc ce scooter date de 2009 il a quasiment pas rouler il a que 3000km puis dormi 10ans au garage et moi je lai acheter a un mec que 50eu en letat.
  18. Alors si vous voulez aller a 60 il faut changer la courroie et mettre une plus large je lai fait je suis passer de 35 a 60 maxi vers 70 en descente
  19. Merci mais le moteur est niquel et démarreur aussipour moi c'est un problème électrique aparement j'ai vu qu'il manque des conexion vers larrière du scooter genre une grappe de fil électrique ca pourai être le problème?
  20. Bonjour si quelqun peu maider a reparer mon scooter je suis preneur
  21. Bonjour je voudrais retaper un roadsign qui veu pas démarrer je ne comprends pas tOut fonctIonne mais il démarre même pas au kick si quelqun sy connais bien je suis ok pour trouver la solution.
  22. Tu sait quoi j'ai casser ma.courroie et après lavoir changer incroyable mon scooter monte a 60 et encore avec le pneu arrière degonfler j'ai rien compris
  23. Slt ta pas.compris il y a pas de boîtier cdi sur les scooter a injections
  24. Donc ecu c'est pas le cdi alors? Car il y a pas de cdi aparement et si tessayai de couper le bout sur le capot du carburateur couper le bout en plastique qui rentre dans le ressort il parait tu gagne en accélération et un peu de vitesse . Pour ma part je galère encore il marque 37 au compteur ce qui veu dire que je vais même pas a 30
  25. Bonjour j'ai acheté un jordon longjia lj50qt moteur euro 4 Aparement on ne peut pas débrider sauf en réglant linjection donc si quelqu'un peu me dire si je peux trouver sur Lyon un garage pas cher qui peut régler mon scoot ça serait bien merci.
