dadidou92
MembresTout ce qui a été posté par dadidou92
scooter chinois réparation a la pate epoxy
dadidou92 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j'ai un ride race 2 temps je voudrais savoir si quelqun sy connais en pate métal epoxy si c'est possible reparer par exemple le trou ou va la vis de vidange transmission car elle a ete percer trop grande je voudrais reparer plusieur chose a la pate métal et aussi une tige de culasse en gros est ce possible de boucher un peu le trou et de refaire le pas au tarot ou la pete va se desagreger? -
scooter peugeot elystar 50 prob accélération
dadidou92 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Admission et carburation
Ah je sais juste qu'il a 18000 km moi j'ai essayé de mettre une bougie à moi neuf dessus une br7 hsa en fait avec une râpe en fer j'ai bien frotté et après apparemment ça l'a remis bien mais il fallait faire quand même le réglage avec la molette vers la poignée d'accélération plus le réglage du ralenti -
oui merci et en fait j'ai pris ma lime en fer j'ai bien brosser sa bougie pour quelle brille et la le scooter il remarche bien par contre est ce normal que ca bougie a une petite point sur le pepion la? c'est une bougie BR9IEX je crois normalement le pepion c'est un peu de forme carer et la elle part en pointe -
dadidou92 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour j'ai un problème avec un elystar 50cc 2 temps il a un problème daccélération comme sil ne reagit pas bien a la poignée daccélération j'ai changé la bougie ceci est arriver après une panne dessence. -
scooter chinois Ressort kick qui sort de son logement
dadidou92 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour je vous explique le problème j'ai un ride race 2 temps donc déjà depuis quelques temps j'ai acheté il y a une semaine une batterie neuve 4 ampères et j'ai l'impression que au bout d'un jour ou deux jours le scooter n'arrive pas à tourner quand je démarre au bouton j'ai essayé même une batterie d'occasion ça fait la même chose par contre si je roule un peu après il démarre au bouton. Et le problème pour mon kick et que de temps en temps le ressort se déboîte le ressort de kick donc si quelqu'un pourrait me dire si cela vient du ressort de kick ou alors de la rondelle ou du circlip vers l'axe de kick ou alors est-ce que sous le ressort est-ce qu'il n'y aurait pas une petite pièce ronde en plastique manquante. Merci de vos réponses. -
scooter chinois sym crox 4 temps
dadidou92 a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
jlui ai dit de pas rouler juska on recoi les plaquettes il a pas voulu et voilà le resultat -
ce que je veu dire il s'est sorti carement il etai au sol -
ok donc cetai bien la bonne douille et tu sait le gard la pour qui je repare il a eu un accident il a ete freiner sans plaquette alors que jlui ai dit de pas toucher le frein avant et vbiensur liquide de frein a couler et il a glisser. a ton avis létrier dont un piston sest sorti on peu le remetre ou létrier est mort? -
ah oui merci pourtant moi la mienne est a fil c'est une bonne debouloneuse a tona vis les ecrous c'est bien 24 la douille qu'il faut ou il y a des scooter 23? -
bonjour je possède un scooter sym crox 4 temps et impossible de devisser la roue arrière j'ai essayé avec degripant en chauffant avec debouloneuse et même avec cle dynamometrique et laxe est trouer alors aparament jaurai lu qu'il y a une securite alors est ce qu'il faudrai une cle special? si quelqun connais les scooter sym sil peut maider merci.
scooter chinois Problème démarrage
Ouais salut je te remercie de m'avoir dit de retirer le démarreur j'ai bien fait donc j'ai retiré le pot d'échappement la roue arrière et le démarreur et je me suis aperçu qu'il y avait de la peluche entourée autour tu vois des bouts de courroie quoi d'une ancienne courroie donc bien sûr ça empêcher tout démarrage alors heureusement parce que j'avais commandé des pièces ils m'ont annulé ma commande donc en fait il y a rien qui était grillé j'ai testé ma batterie aussi et des avec un multimètre et le relais démarreur il était bien alors merci -
Ok je vais aller retirer le pot et la roue là et je vais retirer le démarreur pour voir de plus près et je te dirai merci Resalut donc là je suis descendu j'ai retiré la cosse rouge et noir du relais de démarreur et je les ai chanté ensemble et le démarreur il bouge pas tu vois il y a juste des étincelles tu en penses quoi ça veut dire que le démarreur est mort alors ce n'est pas le relais et j'ai bien regardé vers l'Écosse il y a pas d'oxydation j'ai gratté même un peu avec un tournevis pour faire briller -
Non mais j'ai regarder dailleur la 2eme visse si on n'a pas une clé allen très longue on peu pas l'enlever faut retirer le pot et la roue arrière.mais le bruit clac clac au bouton ces pa signe d'un relais griller? -
Salut merci non j'ai regardé il y a pas d'oxydation c'est scooter je m'en sers tous les jours mais normalement quand ça fait clac clac ce n'est pas le relais de démarreur ? Car le démarreur il a l'air bien il y a pas de pluie qui est tombé dessus il est pas rouillé -
Bonjour je possède un scooter 2 temps ride race et aujourd'hui j'ai voulu démarrer et au lieu qu'il démarre comme d'habitude il y a un petit clic clic donc je voudrais savoir si ça va bien bien du relais de démarreur comme je pense qui est mort ou non je peux tester j'ai un autre boîtier CDI mais je pense pas ça vient de là je pense que mon démarreur n'est pas mort alors dites-moi ce que vous en pensez si je dois changer le relais de démarreur
Bonjour je possède un sym crox 50cc 4 temps et suite à mon stator d'allumage et mon boîtier CDI qui a grillé je les ai donc changé mais mon phare avant ne marche pas les clignotants marche bien et le feu stop arrière aussi si quelqu'un me pourrait me dire d'où cela vient si cela vient du régulateur de tension car l'ampoule n'a pas l'air grillé le phare avant ne marche pas et aussi en dessous la lumière bleue non plus. Merci d'avance
Bonjour j'ai un souci avec un Peugeot kisbee 4 temps année 2013 20000 km en fait quand il est sur la béquille centrale il démarre il accélère et dès qu'on le pose la terre sans la béquille il cale si vous avez des idées merci il faut savoir que rien n'a été changé dessus ni courroie ni galet exetera
scooter chinois Longjia jordon a injection
Salut si tu as un Jordan injection il est à partir de 2018 je pense il a pas de boîtier CDI mais un boîtier ecu et normalement il est visser au cadre. Avec prise brancher dessus et sur le carburateur aussi une prise brancher et aussi les sondes -
scooter peugeot segments streetzone
dadidou92 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Moteur et préparation
Merci bien -
Est-ce que c'est segment sont les bons et le joint de culasse aussi ? https://www.50factory.com/pieces-neuves/45824-segment-piston-o3994mm-peugeot-horizontal-air-ludix-speedfight-3-50-2t-polini.html https://www.50factory.com/pieces-neuves/26539-joint-de-culasse-honda-qr-50-peugeot-vertical-air-speedfight-trekker-50-2t.html -
Ah oui merci Donc jdoit prendre ceux pour les Peugeot de 39 mm diamètre intérieur et non pas 38 -
bonjour j'ai un souci j'ai un streetzone 2 temps injection peugeot etjai esssayer de mettre des segment de 2 temps genre pour les ride race et impossible rentrer le cylindre pouvez vous me dire si les segment pour peugeot sont moins larges?
autre scooter Guide de gicleur
slt oui sur racing planet et si on met pas cette pièce ca peu faire déconner le démarrage? genre soit il accélère seul soit il cale -
Bonjour j'ai un problème je voudrais savoir si quelqu'un sait où je pourrais trouver la pièce que j'ai mis en photo car j'ai dévissé le gicleur principal pour nettoyage j'avais pas vu que cette petite pièce est tombée je pense c'est un guide donc mon scooter est un scarabeo 100 cm3 4 temps
scooter piaggio - gilera problème démarrage
Slt oui car un ami m'a dit il y a un bruit en fait je l'ai réparé pour lui le scooter était très bien et maintenant j'ai fait tous les tests même le Star pilote j'en ai mis il démarre mais on dirait il a du mal à démarrer que la première au deuxième fois il démarre je pense qu'il y a un réglage qui est mal fait quelque part mais je sais pas ou alors une prise d'air
