dadidou92
Tout ce qui a été posté par dadidou92
  1. salut merci j'ai trouver cetai sous le plancher sous le pied droit par contre est ce que tu saurai pk un scooter 50 arive a démarrer au kick et pas au bouton alors que le bouton marche c'est un eurocka matador 4 temps
  2. oui merci j'avais deu scooter le même prob le second par contre juste a raz donc va faloir je rachete du liquide en fait jouvrai pas le réservoir du liquide au debut pour pomper alors queest c'est important il faut pomper levier de frein juska il y a plus de bulle juste un jet de liquide
  3. Bonjour sur mon Aprilia scarabeo 100cc 4 temps de 1997 j'ai les clignotant qui fonctionent plus j'ai verifier les ampoule sont pas grier et je narrive pas a trouver ou se situe la centrale clignotant si quelquun aurai un schema merci. Dapres vous ca vient de la centrale qui a griller?
  4. Bonjour jexplique mon problem j'ai un ride race 2 temps et en pleine ville j'ai cru ma fourche setai devisser ou casser et en fait non mon étrier de frein avant sest sorti j'ai constater que la visse etai foirer et lautre perdu en route donc j'ai trouver deux visse pareil et j'ai reparer le filetage de létrier avec un taraud mais j'avais besoin de sortir létrier donc j'ai devisser le câble ou passe le liquide de frein et la malgre la purge du frein il reste mou donc avez vous une astuce pour chasser lair? j'ai atacher ma poignée de frein avec du scotch on m'a dit qu'il falai la laisser tout la nuit mais la doit avoir trop dair dans le circuit.
  5. Salut avec des bons fusibles et batterie chargée il démarre donc là pour l'instant il tient pas l'accélération tu vois et calme par contre j'ai une question importante j'arrive pas à trouver le régulateur de tension on m'a dit qu'il était à droite sous le pied j'arrive pas à le voir là est-ce que tu serais où ils sont placés sur les Kymco agility 125 Salut j'ai réussi à démarrer pour l'instant ça tient pas l'accélération est-ce que tu saurais où sont placés les régulateurs de tension sur les kinko agility 125
  6. Bonjour jexplique mon problème sur un kymco agility 125 city annee 2010 qui a seulement 3000km il ne veu plus démarrer la personne a mit des fusible bleu qui non rien a voir avec ceu en verre donc la j'ai déjà tester bougie antiparasite c'est bon et deboucher ses gicleur de carburateur si vous avez une idee dou ca peu venir car en fait il allais très bien le scoot mais c'est comme si quelque chose dechargeai la batterie donc j pense au régulateur et donc la il a essayer un matin il demarais plus et il la laisser 6mois a larret. dapres vous quel pièce aurai pu griller le cdi aussi? et juste pour savoir pui je tester un cdi de 4 temps 50 sur un 125? c'est les même ou non? merci davance
  7. oui mais pour chappy de 1975 il a pas trouver yen a 71 X71 mm jcrois ca rentre pas celel qu'il faut nous c'est 4.2
  8. Bonjour j'ai un chappy yamaha j'ai acheté une batterie sur amazon et le vendeur mahonete mas pa envoyer le liquide pour remplir la batterie je voudrais savoir pk des fois ils parlent dacide sulfurique et des fois deau demineralise car la chez norotau j'ai uacheter un litre deau demineralisee pour batterie juste savoir si c'est ca qu'il faut merci.
  9. salut non batterie a 6mois a tona vis ca pourai venir que j'ai changé le commodo? pourtant bouton marche bien de démarrage étincelle bonne a la bougie et il démarre au kick et même sans batterie il démarrer au kick
  10. Bonjour je possède un scooter eurocka matador 4 temps de 2016. J'ai un problème un peu particulier donc suite à un problème électrique avec deux fils qui s'étaient touchés j'avais changé le commodo à droite qui avait un peu fondu j'ai changé stator'allumage qui avait grillé donc j'en avais mis un en modifiant le bout de la prise mais sinon c'est les mêmes avec 11 bobines. Donc mon problème c'est qu'il démarre au kick et au bouton il ne démarre pas j'ai jamais vu ça alors que bien sûr au bouton il y a le bruit du démarreur et tout il veut pas se lancer avec le bouton alors que tout marche le klaxon les clignotants les feux mais il démarre que au kick alors je sais pas ce que vous en pensez c'est la première fois que je vois ça d'habitude le kick ne marche pas et les scooters démarre au bouton et là c'est le contraire.
  11. Oui merci j'ai écris à Peugeot je pense c'est la soupape 4mm diamètre ils ont envoyer celle de 5
  12. Bonjour si quelqu'un s'y connaît en soupape je voudrais savoir quelle soupape il me faut exactement pour un scooter 4 temps Peugeot Django injection année 2019 car j'ai commandé une qui devrait aller mais elle ne rentre pas dedans une de 69.5mm diametre5 donc je pense il me faut celle de 4mm?
  13. non le joint carter huile sur un django 4 temps injection d'accord donc les joints spy ne font pas de sprise dair aussi sils sont plus etanche? oui le problème tete de soupape déchappement tordu a cause du bloque-piston de maleur
  14. merci bien donc en gros un bloque piston c'est une saloperie? ca me rend fou davoir abîmer la soupape juste pour changer le joint de carter droit alors que j'ai une debouloneuse pourtant men suis servi plusieur fois du bloque piston
  15. Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un s'y connaît en bloque-piston savoir si c'est normal que un bol piston il peut tordre la tête d'une soupape d'échappement en vissant dedans. Et quel est le meilleur moyen pour bloquer un piston pour resserrer par exemple variateur ou l'allumage est-ce que c'est la déboulonneuse tout simplement sans bloquer le piston où il faut absolument bloquer le piston merci de vos réponses.
  16. Bonjour j'ai un problème avec un django 4 temps peugeot annee 2019 injection enf ait il demarai bien bien qu'il y avai petite fuite huile donc on a changer le joint carter huile sans séparer le moteur et ensuite on ouvert la boîte a kick car on voulais reparer le kick mais la le scooter ne démarre plus. a votre avis dou cela peu til venir en sachant que le proprietaire du scooter a abîmer le filetage du trou de culasse et aussi que le joint spi cote variateur mort dailleur lhuile arrivai passer a travers. pensez vous que cela vien des joint spy?
  17. cetai la batterie qui causai tyout les soucis incroyable batterie changer et ils démarre et le kick sest bien mit merci
  18. merci la après 3 jours il arrive a démarrer au bouton même si ce n'est pas du premier coup on va laisser tel quel lol
  19. Bonjour je possede un scooter Peugeot looxer 100cc il est de 2003 mais il na que 3800km et le problème est que quand on le laisse par expemple une journee ou même 2h sans tournee il a énormement de mal a démarrer alors que des qu'il démarre il roule très bien. j'ai nettoyer le carburateur laver le filtre à air etc.. pensez vous que cela puisse venir du starter?
  20. Bonjour jessaie de reparer un scooter 125 peugeot tweet 4 temps annee 2011 qui est rester 12ans sans rouler mais qui est neuf au compteur même pas 300km ila ete livrer neuf et a juste rouler quelque minute puis laisser au garage le problème donc déjà lallumage a lair griller pas détincelle et surtout jvoudrais savoir si c'est normal que le kick bloke un peu quand la bougie est visser si on la devisse ca tourne bien mais visser il faut genre kick 3 ou 4 fois pour faire un kick normal.
  21. oui je vais prendre en foto demain mais conectique il y a deu fil comme la foto et même prise en gros c'est le même 1 bobine accesoire principale avec sparadrap et 10 bobine nues
  22. Merci mais maxiscoot c'est 8 pôle moi il me faut 11
  23. J'ai regardé sur tous les sites même sur leboncoin j'arrive pas à trouver En fait il y a une bobine principale et autour du bobine et la connectique il y a deux fils et une frise comme les autres pour les scooter 4 temps on dirait que pour les matador c'est un stator pour 125 Il ressemble à cela je vais faire une foto ok du mien qui avait griller
  24. Bonjour je possède un scooter 4 temps matador Eurocka année 2016. J'ai l'allumage qui est grillé et c'est une vraie galère pour en trouver un car il a 11 pôles je voudrais savoir si on peut mettre un allumage 8 pôles ou 12 pôles avec bien sûr les mêmes prises compatible.
  25. Salut oui mais j'ai tout acheté son moteur tout cassé même la bielle de vilebrequin la soupape tordu donc il fallait acheter une culasse récente tout d'un bloc mais il y a plusieurs axes de bielle 13 mm ou 10000 mm et en fait c'est bon c'était 10 pour moi le scooter est réparé merci par contre je voulais te demander en général les fuites car j'ai remis les joints d'origine avec un peu de pâte à joint si il reste une suite ça vient plutôt du carter d'huile ou du carter du milieu
