dadidou92
Tout ce qui a été posté par dadidou92
  1. oui je sai cage aiguille je vais mettre renforcer j'ai même vu une a 4eu renforcer mais le problème lhuile arivve pas dedans si la bielle pas percer et c'est la cause de ma casse c sure car c mon reparateur qui a tout monter j'ai déjà verifier c'est un 2 temps avec un aimant reste plus rien ca baigne pas dans lhuile comme un 4 temps donc on voit bien sil reste ou non des barette de cage a aiguille ta déjà casser moteur a cause dune cage aiguille? le scooter a tenu une semaine moi aparement on m'a dit de mettre la pompe a huile que au mélange ca lubrifie pas assez tu pense que une cage aiguille renforce c'est bocoup plus solide?
  2. Bonjour j'ai gros soucis avec un ride race 2 temps plusieurs fois il a casser et aparement cela vient des cage aiguille que pensez vous des cage aiguille premier prix moi j'ai payer 3.50 sur le site 50factory pensez vous que je dois percer la bielle? et precision je tourne au mélange la en atendant ma pompe a huile neuve
  3. Salut j'ai un ride race 2 temps et j'ai un problème avec la pompe a huile je voudrais savoir si quand on teste la pompe en débranchant la durite dhuuile du carburateur pour tester est ce que si on tien la durite verticalement donc lentree de la durite vers le haut est ce que lhuile doit sortir? car moi ca sort que quand elle vers le bas. merci
  4. Salut aparement le vert va a la masse non? J'ai fait la modif et la j'ai bien étincelle qui sort de la bougie le.fil vert jlai mit sous la visse du réservoir pour l'instant il démarre pas mais presk
  5. Est-ce possible d'avoir de l'étincelle à la bougie quand on la pose sur la culasse et on tique alors que la bobine d'allumage est quand même défectueux ?
  6. ah ok il a pas choix alors prendre un cdi racing et a ton avis la il va 45 il ira a combien avec?
  7. salut alain terieur c'est un DC c sure c marker dessus QJ50 DC c'est un ride jump 2 temps il a que 600km mais on peu pas couper un fil que sur les 4 temps? au carter il y a aucun fil qui pars vers la boîte a kick mais le AC que tu ma montre ce n'est pas cdi en fait c le scooter a un ami il va 45 la il voudrai juste avoir un peu plus genre 55 ou 60
  8. Bonjour yaura til quelqun qui sait exactement comment débrider au cdi les scooter ride 2 temps merci
  9. Salut j'ai acheté une bougie et comme je m'attendais ça vient pas de la a ton avis ca peu être le starter qui a griller? Ou le cdi?
  10. Ah oui alors à votre avis en roulant à environ 50km heure et je prend un virage et là je pense le câble du starter s'est débrancher car jlai retrouver débrancher le scooter s'est couper nette j'ai penser à la courroie casser mais cetai le câble. Est ce que ça a pu faire griller le boîtier CDI ou la bougie? Ou même le starter?
  11. Salut alors il y a un boîtier écu yeson devant et aussi un boîtier cdi vers la batterie. il y a pas de jus du tout à part quand je shuinte sur relais démarreur la le démarreur tourne. Le scooter jlai acheter en l'état pour pouvoir réparer l'autre que j'ai car c'est les même modèle sauf que celui là est a injection. Et le mec a plus de cle donc je me demande si ça vient pas du neiman je vais devoir le changer Voici la foto du carburateur qui il y a dedans et du boîtier yeson. C'est un 4 temps euro 4 un matador mais marque Jordon aparement ce model il y a plusieur marke qui l'on fabriquer comme eurocka aussi. Je vais essayer tester allumage sur mon autre scooter et au multimetre. Pour le neiman tu me conseil quoi retirer le neiman et aller faire une clé? Ou changer le neiman? En sachant que ça coûte 25 eu refaire une clé.
  12. Salut oui j'ai comande une bobine c'est les même pour 2 temps et 4 temps? J'ai tester la bougie il y a bien étincelle j'ai vérifier allumage aucune bobine a l'air détériorer donc après il resterai que le boîtier CDI ou régulateur? J'ai comande une bougie a Norauto encore. Est ce que si le câble du starter s'est débrancher ca aurai pas.fait griller le'starter justement? Car cetai en roulant. Et si j'ai l'étincelle a la bougie ça veu dire que la bougie est bonne ainsi que l'allumage? Ou ma bougie peu être quand même détériorer?
  13. salut j'ai le même matador jordon euro 4 injection 4 temps et jesssaie de trouver la panne
  14. Bonjour jexplique mon problème mon câble de starter sest débrancher en roulant donc j'ai cru cetai la courroie qui avai lâcher et j'ai trouver le câble starter débrancher par contre le scooter na plus voullu redémarrer après rebranchement j'ai verifier le carburateur voir sil avai le gicleur boucher la j'ai tester il y a bien étincelle a la bougie par contre j'ai vu que le câble de lantiparasite est couper donc j'ai scotcher a votre avis un câble de starter qui se débranche quand on roule à fond ca a pu faire griller quoi? plutot la bougie ou boîtier cdi? car j'ai tester lallumage au multimetre ca a lair bon et toute maniere il y a bonne étincelle a la bougie je dit la bougie car il y a quelque temps ma bougie avait déjà griller et j'ai comande une neuve a lepoque et scooter a démarrer direct. j'ai aussi teste avec un autre antiparasite que j'ai sur mon autre scooter et ca démarre pas non plus. et jvoudrais savoir si les boîtier cdi des 2 temps sont diferent des 4 temps? merci
  15. je croyais que le forum etai mort?
  16. Salut j'ai un scooter matador Jordon je pense à injection année 2018 ou 2019 je cherche une documentation sur le moteur car par exemple le carburateur ce n'est pas les mêmes que les 4 temps normaux
  17. Salut le scooter marche même avec culasse poncer et cylindre poncer il me reste juste à réparer le filetage du carter transmission le trouve de vis de vidange le problème il y a pénurie de filetage
  18. petite question technique j'ai vu dans vidéo un mec metai 25cl huile transmission dans un ride race 2 temps qui a le moteur minarelli PE40qmb et moi je pensait cetai 12cl toujours si quelqun peu me dire combien il faut mettre? car cela fait deu fois ma roue arrière fait du bruit donc je pense au moins le roulement de roue a changer voir les autres
  19. Bonjour je possède un eurocka matador 4 temps et je n'arrive pas à trouver un stator d'allumage très dur à trouver à 11 bobines. Donc déjà je voudrais savoir est-ce que c'est très important qu'il y a 11 devine où est-ce que je peux en prendre avec lui bobine je pense que on se voit dîner est très important ensuite je mets les photos je voudrais savoir si on peut modifier le bout en coupant la prise car j'en ai un qui est HS et je voudrais récupérer le bout et refaire les fils. Donc la prise de mon stator est comme sur première foto avec deux fil seul un bleu et un rouge et une prise avec trois fil jaune. Et j'en ai trouver un a 11 bobines mais comme sur la foto la prise n'est pas la même et il y a un fil vert en plus est ce possible de modifier? Récupéré le bout des prise sur le mien et acheter la neuf puis tresser les fil entre eux
  20. oui j'ai vu les code de panne pour les boîtier ecu sil reste allumer c'est boîtier defectueux en sachant que tous les sonde et faisceau nikel
  21. Bonjour j'ai un longjia jordon acheter neuf et je voudrais savoir si quelqun sy connais bien en boîtier ECU savoir pk le scooter avance que faibleme,t et la il démarre plus pourtant tout est nikel mais le voyant reste allumer. jvodrai savoir si il y a moyen de savoir que un boîtier ecu est mort ou non? car je pense ca vient de la. merci
  22. oui le problème j'ai un peu agrandit le truc j'ai mis ecrou je pense de 10 la jatend un sachet de filet raporter il y a du 10 et 12 et sur la visse il fau un joint? moi j'ai du frein filet c'est bien ca pour pas que ca fuit?
  23. Oui mais ça on abîmé les pignon transmission j'ai vu dans une vidéo La cloche tourne quand même si on freine ou roue bloker elle tourne moins bien sur mais si tu mets clé de 15 pour devisser et tu force ça tourne aussi il a raison que clé à choc puissante j'en ai une me faut juste douille de 15 Oui j'ai comander douille 15 a Norauto restera encore le problème de réparer le filetage du trou de vidange
  24. laVoici la photo vous voyer on peu rien insérer presk et en freinant j'ai essayé ca tourne si on force l'écrou c'est du 15 avec ma clé à choc en achetant douille de 15 ça pourai le faire? Car la .faut absolument je répare le trou de vidange admission quand je roule après j'ai huile un peu sur le pneu donc ça fui un peu. Oui clé a sangle pour 4eu t'en a une
  25. Ça je sait pas mais démarrage electrike non et la plus démarrage même au kick on sent qu'il veut démarre mais j'arrive pas
