derck
Tout ce qui a été posté par derck
  1. ça va alors mais ça va pas rembourser le kit le roof et toutes les autres conneries... perso quand je m'arrête je laisse le scoot plus loin je mets l'alarme et je me pose jamais à côté, comme ça pas de galères, au pire j'ai juste le roof à la main
  2. Si t'as de l'argent dis leur que tu payeras l'essence. Perso je me tape 30km chaque jour (j'habite en banlieue et mon lycée est à paris). Mes parents se demandent pourquoi je n'y vais pas en train mais bon y'a que des avantages. Y'a pas meilleur kiffe que de se faire une grosse balade chaque matin, et puis ça t'évite de voir toutes les gueules de déprimés le matin dans le bus/train et puis le trajet est réduit par deux (30 mns de route au lieu d'1h de train/bus/metro). Par contre je te dis pas, j'en ai pour au moins 150€ par mois (voir + +). Je bosse à côté je paye tous mes pleins tout seul et c'est pour cela que mes parents ne me disent rien. Si t'arrives à te faire un peu de fric dis leur que c'est toi qui paye le coco et puis que le matin ça a que des avantages d'y aller en scooter, en plus c'est que 5km !
  3. J'ai démonté ma cloche pour déglacer mes garnitures. j'ai forcé comme un dingue avec le démonte embrayage pour dévisser. J'ai revissé en serrant un max mais je sais que c'est pas autant serrer qu'avec la clé à choc. Ca craint rien?
    2. derck
      derck
      j'en avais déjà sur le variateur mais ça a coulé sur le canon et tout... pour démonter le variateur mon pro a du chauffer et gratter pour enlever tous les résidus
    3. Spooky
      Spooky
      Oui met du frein filet quel bonne idée... Ca ne se bloque pas comme des dingue un variateur et un embrayage. Si vraiment il y a des soucis de desserage intempestif il suffit de trouver des ecrou nil stop.
    4. Djo
      Djo
      mais le truc avec le frein filet, faut juste en mettre 2 gouttes pas plus !
  4. Un gars armé? C'est chaud quand même. Toujours faire gaffe à l'arrêt les gars ... Je retiens la description au cas ou si je le vois si je le vois (je pense que ça va être dure il doit sûrement être en pièces détachées...). T'étais assuré vol rassure moi?
  5. Alors tu l'as kitté ton runner kentin depuis le temps?
  6. derck
    mobylette Restauration Mbk 51 (Lc)!
    Je suis j'avias une mbk phoenix avant mon runner (les dernières versions des 51) et j'y ai pas mal touché j'ai d'ailleurs pas mal de pièces qui me restent. ça va me rappeler des souvenirs
  7. derck
    scooter peugeot urgent, démarre plus
    Une fois j'avais mal emboité mon carter (un truc s'était coiincé et le bloquait un peu) donc le démarreur électrique mal placé. Ca faisait un bruit bizarre aussi. Faudrait démonter ton carter pour vérifier si le démarreur est en bon état. Mais bon pour moi ton soucis de démarrage ne vient pas de ça parce que ça devrait démarrer au kick Je sais pas si on a le droit de mettre des liens vers d'autres fofos mais vlà ça peut te donner une petite idée par où commencer : http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=46806 Tu regardes sur ton tel et tu vérifies tout ce qui y est marqué ça devrait te faire avancer déjà
  8. derck
    Déjà je peux te dire que si t'es resté 5mns à essayer de le démarrer à l'électrique c'est normal que le bruit s'estompe un peu. Ta batterie s'essoufle c'est tout simple. Quand tu vas redémarrer elle devrait se recharger normalement. Ensuite pour ton soucis je ne peux pas t'aider mis à part regarder les tutos basiques "pourquoi mon scooter ne démarre pas" ce qui peut te donner pas mal de pistes
  9. Quand on enleve la durite d'essence du carburateur l'essence ne devrait pas couler non vu que c'est à dépression? Moi ça coule à flot
    2. Corentin~EIGHT~FIVE
      Corentin~EIGHT~FIVE
      moi c'est ce que je fais ma dépression est morte je pince je met au dessus du réservoir et le tour est jouer .
    3. derck
      derck
      Juste ce qui me fait iech si il y a une quelconque fissure sur la durite ou si celle ci est mal mise je peux dire bye bye à mon coco, même si normalement ça ne devrait pas arriver. Merci en tout cas pour vos réponses
    4. Corentin~EIGHT~FIVE
      Corentin~EIGHT~FIVE
      Derien ;) SS c'est pour sa !
  10. https://www.rad.co/fr/referafriend/?bl=cmF5LWtvdTk1QGhvdG1haWwuZnI, Vous connaissez peut-être déjà. C'est un bon bail que j'ai trouvé récemment il y a des bons trucs et pas chère du tout. Si vous invitez des gens (comme moi) il y a moyen d'avoir des bons d'achat gratos, bon surf
  11. Vla la qualité du tournevis de la boîte a outil piaggo. J'ai a peine forcé pour démonter la bougie il s'est cassé en deux
    1. Risk
      Risk
      Runner chinois !
    2. ThomThom
      ThomThom
      Mdrrrr, c'est du dépanage ^^
  12. derck
    scooter piaggio - gilera Pot Touring ?
    pourquoi ne pas garder ton yasu ni r ?
  13. Merci spook. Je pense que je vais l'emmener direct en garantie si ils le prennent. C'est plus simple comme ça
  14. C'est possible à 4000km? J'ai une cloche de zip qui a 5000km si ça se monte je vais essayer
  15. Vu que tout le monde a des runner ici je me permets de poser la question ici. Mon embrayage se lisse à chaque fois, je pense que c'est dû à mes ressorts (+50%). Juste le délire c'est que tous les runner avec pot touring sont réglés comme ça, et j'en ai essayé pas mal et aucuns ont le même soucis que moi donc ça me parait bizarre. Symptomes : - Perte de vitesse de pointe (dès que je déglace je tape un bon 92, ensuite j'ai du mal à dépasser 87 quand ça se re lisse) - à-coups au démarrage et à très basse vitesse - Bruit de raclement à l'accélération (l'embrayage qui a du mal à accrocher quoi ça s'entend bien surtout à la place passager) Ca vous fait la même avec vos runner?
  16. derck
    scooter piaggio - gilera gilera runner fuite d'huile
    J'imagine que j'ai le même bruit que toi, un bruit de galets usés. Pourtant je suis à 4000 et mes galets ont 3000km, ça m'étonne. Mon pote va me ramener mon bloque piston toute à l'heure je démonterai pour voir d'où ça vient. Il se peut aussi que ça soit normal (mais ça m'étonne j'avais pas ce bruit avant, je l'ai eu depuis que mon variateur s'est dévissé en route ça a dû faire quelque chose) Sinon pour la fuite d'huile sûrement une durite craquelée ou mal mise. Tu suis la durite d'huile qui ça va te mener au réservoir (je sais pas exactement comment le choper j'y ai jamais touché). Tu vérifies si la durite est bien mise et que ça ne coule pas de là. Si c'est pas ça c'est que le réservoir est fissuré
  17. Vous me conseillez quoi comme bon support téléphone pour 5C (donc compatible iphone 5) sur runner? Le guidon est pas accessible il reste que les rétroviseur
    1. !!SRX!!
    2. guillaume593
      guillaume593
      J'ai un adaptateur qui s'entoure autour du guidon c'est bien pratique mais je sais pas si ils ont sortit le même support pour le 5c ...
    3. derck
      derck
      Normalement un adaptateur compatible 5 il sera compatible avec le 5C. Tu peux m'envoyer une photo si ça te dérange pas guigui? Tu l'utilises tous les jours? t'as rien à redire la dessus?
  18. derck
    scooter piaggio - gilera Compteur marche plus
    Si il a 1500km il doit sûrement être garanti encore
  19. Dinguerie ce matin mon variateur se dévisse en roulant... un bruit de scie. Je rentre je revisse le tout sans bloque piston en bloquant avec mes mains pour aller jusqu'au concess
    1. derck
      derck
      Résultat : juste le bidule en plastique devant qui a été scié, j'ai eu chaud
    2. nononime
      nononime
      t'as pas de chance avec ton runner
  20. derck
    scooter piaggio - gilera La batterie tient elle?
    Ok merci ça veut dire que je peux le laisser quelque temps sans avoir de galeres
  21. Ca fait longtemps qu'il a pas été aussi vide ce post
  22. derck
    Bonjour à tous, Question banale. Je sais que la batterie de nos petits scooter sont pas des foudres de guerre mais j'aimerais savoir combien de temps je peux espérer recharger mon téléphone à l'arrêt avec ma prise allume cigare? C'est pour savoir si de temps en temps je peux le laisser 5mns recharger (ça sera pas plus je sais sinon que la batterie assumera pas) alors que le scooter est éteint. Ca affectera pas la batterie à (très) court ou long terme? Je précise si ça change quelque chose que l'allume cigare est branché en direct sur la batterie et non en + après contact mais je laisse jamais rien dessus. Merci
  23. Urgent. Je veux changer mes clignotants sur runner. J'essaie de dévisser les boulons des clignotants mais ils tournent dans le vide. J'ai tout essayé. Avis?
    2. derck
      derck
      J'ajoute que je suis descendu et il y a du frein filet sur l'écrou. Impossible de choper la vis derrière elle est dans le clignotant j'ainpas envie de tout casser. Quand je tourne l'écrou la vis tourne avec. J'ai aussi essaie de chauffer au briquet
    3. guillaume593
      guillaume593
      Sinon perce la vis au pire ou essaie de voir avec un pro
    4. derck
      derck
      En fait c'est résolu. C'est moi qui suis aveugle derrière le clignotant il y avait une vis mais super bien cachée. J'ai galeré 1h à essayé de dévisser l'écrou alors que c'était tout simple. Par contre pour atteindre la vis c'était une galère le clignotant est trop énorme sur runner. Merci poru vos réponses en tout cas
  24. Vous connaissez la dureté de ces ressorts? C'est pas les même que les malossi "normaux" (ceux là sont pour fly et delta) http://www.stokey-shop.com/boîte-de-réglage-embrayage-malossi-06298746-malossi,fr,4,06298746.cfm
    1. Spooky
      Spooky
      Appel stokey ca sera plus simple il te le diront direct.
    2. derck
      derck
      Ok je vais appeler
