Bubulle
V.I.P.
    71
Bubulle a gagné pour la dernière fois le 17 avril
Bubulle a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Bubulle
  • Date de naissance 08/26/1995
    KTM EXC / Corolla TTE
361171 visualisations du profil
Succès de Bubulle
Maître du forum
Maître du forum (13/13)
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Créateur de contenus Rare
  • Support de qualité Rare
  • Partageur Rare
Recent Badges
2.3k
Community Answers
  1. Bubulle
    Transmission primaire
    Salut, Une transmission longue n'est pas compliquée à trouver, il suffit de rechercher une transmission pour moteur piaggio il y en a plein sur le net, il me semble que toutes les transmissions Piaggio après 2000 se montent. Vu ta configuration ça paraît étonnant que tu ne dépasse pas les 98kmh compteur (à moins que tu parles de vitesse GPS auquel cas ça paraît plus cohérent) Est ce que tu as vérifié que la courroie montait bien au plus haut du variateur ? Pas de baisse de régime moteur arrivé à 90kmh ?
  2. Salut, Ce n'est pas forcément une prise d'air, il faut commencer par régler correctement le carburateur en commençant par essayer un gicleur principal plus gros. Peut être qu'un gicleur 100 réglera ton souci mais je te conseille d'essayer les gicleurs de 5 en 5 ou 8 en 8 jusqu'à arriver trop riche puis de redescendre un peu.
  3. Salut, Pour un vivacity tu ne trouveras pas beaucoup mieux en terme de configuration Pareil côté pointe, 80kmh GPS ce n'est pas si mal Là où tu as quelque chose à gratter c'est sur ton accélération molle, ça jouera sûrement avec des nouveaux réglages de la variation Va donc falloir remplacer quelques ressorts, peut être aussi les galets... Et tu auras sûrement une meilleure accélération et tu gagnera peut être aussi quelques kilomètres/h en pointe
  4. Salut, Sans connaître particulièrement ce type de scooter, je pense qu'en toute logique si le bruit change en fonction de la vitesse et qu'il se situe à l'avant, ça ne qu'être lié à la rotation de la roue avant. La fourche ne bouge pas plus en fonction de la vitesse, en fait seules deux choses bougent en fonction de la vitesse: la roue en elle même et le câble de compteur. Côté roue, il y a la possibilité d'un roulement de roue fatigué ou d'une plaquette de frein qui vient lecher d'un peu trop prêt le disque Je pencherai plutôt pour le câble de compteur, vu que le bruit paraît venir d'au dessus de la fourche. Une méthode simple pour éliminer cette possibilité : débrancher le câble au niveau de la roue, attacher le câble avec un collier contre la fourche (histoire qu'il aille pas se glisser dans la roue) et partir rouler comme ça juste pour un essai.
  5. Bubulle
    Réglage ressort
    Salut, Vu ta description du problème c'est sur les petits ressorts d'embrayage qu'il faudra jouer en mettant plus dur Le ressort de poussée d'origine paraît un peu léger mais si l'accélération passé 5/10kmh te convient, même à chaud, ça ne sera pas nécessaire de le changer
  6. Salut, je réponds un peu sur le tard, sait on jamais... C'est une configuration avec des pièces à l'ancienne, c'est bon ça ! De souvenir le pot polini forrace 2 est en quelque sorte un équivalent du Yasuni C16, si c'est bien ça il y a sûrement moyen de trouver mieux. Je ne connais pas ton kit et il est difficile de retrouver des informations fiables dessus. Si on se base sur le ST6 racing MR2 avec son gros échappement à barrettes et ses diagrammes à 190/130 j'aurai tendance à dire que ça correspond pas trop mal mais le R1200 serait tout autant adapté. À voir si le MK1 peut vraiment être comparé au MK2. J'ai un ST6 R1400 sur mon NRG avec un 70 metrakit pro race 2, on est clairement sur un pot très axé haut régimes ! Ça oblige à régler la variation méga dur et on se retrouve avec un scooter qui hurle à la mort, impossible de rouler doucement avec (mes voisins en savent quelque chose ) Du coup j'aurais plutôt tendance à te ramener sur le R1200, mais si tu recherches la performance sans compromis et que le MK1 s'y prête bien, le R1400 paraît être le bon choix. Côté transmission tu prends 120, tu as vraiment besoin de plus ?
  7. Salut, Pour 100€ clairement rien de très valable Ayant moi même un NRG DD en 70cc, j'ai dessus plus de 1000€ de pièces moteur, c'est un sacré budget quand on cherche la perf Il y a moyen de faire "au moins cher" mais évidemment ça sera au détriment de la performance. Si tu n'as qu'un pot Giannelli ça va pas mal limiter le choix, un 70 fonte peu puissant ou un petit Airsal aluminium pourra convenir mais ça impliquera un peu de pièce de réglage carburation et variation. En rajoutant les quelques bricoles lors du montage (joints, liquide de refroidissement, courroie pompe à eau, cage à aiguilles etc) le budget dépassera forcément les 200€. Si ton moteur a plus de 15000 km je te conseillerais vivement de remplacer vilebrequin, pompe à eau, roulements etc mais ça rajoutera au moins 200€ de plus au budget initial
  8. Des longues vis ça se trouve, pas mal de magasin de bricolage vendent de la visserie en vrac (au sachet que tu remplis toi même) tu y trouveras ton bonheur Tu as un côté qui est engagé, même si il n'est pas engagé à fond, il est dedans c'est déjà ça. L'autre carter n'a pas l'air du tout engagé dans la portée de roulement du vilebrequin c'est surtout sur celui là qu'il va falloir insister Vaut vraiment mieux éviter de taper, on dit que la violence ne résoud rien !
  9. Salut
    J'ai acheté un MVT DD d'occasion mais quand j'ai regardé des tutos pour BW'S de 2003.
    Je me suis rendu compte que ce n'était le même et je voudrais savoir si ça pause un problème merci
    1. Bubulle
      Bubulle
      Salut, côté stator c'est presque tous les mêmes, c'est plutôt côté rotor qu'il faut s'assurer que ça y aille.
      Faudra aussi comparer le branchement des lumières mais dans l'idée ça devrait le faire
    2. Alain
      Alain
      Salutations.
      Je me permets de rajouter que la platine de fixation du stator sur le bloc moteur est spécifique à presque chaque modèle de moteur.
      Ce serait plus judicieux de savoir pour quel véhicule cet allumage est prévu, vu qu'il n'est pas muni d'une plastine pour monter une turbine de refroidissement ou un entraînement de pompe à eau, ce serait pour scooter Piaggio, mécaboîte à moteur AM6 ou Derbi...
    3. brahms69
      brahms69
      Merci pour ta réponse finalement je vais le revendre et prendre un pour BW'S de 2003
  10. Salut, Pour commencer, vérifie que tu as bien le bon roulement, sait on jamais Ensuite il y a plein de façon de rentrer le carter mais ça nécessite de l'outillage spécifique, à défaut tu peux essayer ça: Sortir le carter que tu n'arrives pas à rentrer, mettre le second carter avec le vilebrequin au congélateur (au moins 2h) En attendant, fonces au magasin de bricolage le plus proche et trouves toi des vis longues, même filet que les vis de carter d'origine mais plus longues Préparer la pâte à joint sur le carter puis sortir le carter+vilebrequin du congélateur Positionner le carter comme sur ta photo, avec la rétractation de l'acier, le vilebrequin sera un poil plus facile à rentrer, tu pourrais même juste avant cette étape chauffer un peu le roulement manière de gratter encore un micromètre de jeu Avec les vis longues tu pourras approcher le carter en vissant progressivement, une fois les carters approchés tu pourras remettre les vis d'origine Mais attention la méthode est plutôt risquée, afin de ne pas casser le carter il ne faut pas trop serrer les vis, maximum 1/4 de tour à la fois et sans forcer. Serrage en croix/étoile/escargot comme tu veux mais il ne faut surtout pas que le carter travaille en travers. Et comme il risque quand même de travailler en travers, ne surtout pas taper ! Bref ce n'est pas académique mais ça devrait marcher
  11. Salut, Il s'agit de quel véhicule ? Ça peut laisser penser à un maître cylindre HS mais ce n'est pas évident à diagnostiquer
  12. Bubulle
    Scooter qui bug
    Salut, Finis de démonter le cylindre en montre nous des photos, malheureusement au vu de ce que tu décris il y a pas mal de chances que ça vienne de là
  13. Salut, Dans un premier temps tu devrais tracer quelques traits sur la joue de ton variateur, ça te permettrait de savoir si ta courroie monte bien en haut du variateur.
  14. Bubulle
    103 hybride
    Salut, Un moteur hybride demande beaucoup de travail d'adaptation, et selon moi c'est inaccessible à un débutant à moins de copier de A à Z un autre 103 hybride existant et encore... Et ça n'a plus aucun intérêt si tu ne cherches pas à avoir une grosse configuration dessus On peut faire de très bonnes configuration en 70cc sur base de 103 air sans avoir besoin de passer par une hybridation, tu devrais plutôt te baser là dessus Ce que je te conseillerais c'est de démonter le bloc d'origine, le laisser tel quel au fond du garage car ça peut toujours servir puis de refaire un bloc complet avec la configuration qui te va bien (carters, cylindre, allumage , variateur, admission pot etc). Tout existe dans le commerce, pas d'adaptation à prévoir et comparé à une configuration carter hybride, ça coûtera moins cher et ça sera plus facile à gérer.
  15. Si ils ont envie ils te mettront un amende pour bruit ou autre ça c'est sûr Mais bon vu qu'ils ont sorti la carte de l'homologation tu peux essayer de jouer le jeu Avec une bonne photo de cette plaque (là on voit rien 😅) ça pourrait déjà le faire Mais pour être bien blindé avant d'aller les voir tu peux aussi contacter Yasuni en joignant la photo de la plaque pour leur demander le certificat Mais bon si j'ai bien compris tu as déjà reçu l'amende donc c'est sûrement déjà trop tard
