Bubulle
V.I.P.
    63
  1. Il n'avance pas non il rebondit :D2
  2. Completement d'accord mais bon les mxs ne sont pas réputés très fiables en prenant un 70 alu avec des performances un peu en dessous sa serai sûrement mieux
  3. Je dirai plutôt 40% perso... + 1 à sniper les kits poussés sont prérodés par un top performance trophy Ensuite quand ton scoot est au ralenti profites en pour régler la vis de richesse ( une fois le moteur chaud ) n'hésite pas à mettre un gicleur plus gros quitte a tout encrasser et les réglages variation tu verra plus tard Suis-je le seul à avoir eu le notice ou ils préconisent 200km sur le trophy? vous avez tous 300 :huh:
  4. Ton cylindre saigne !! :D2
  5. faut gratouiller :P c'est vrai que niveau variation tu es bien complet mais ta configuration va bien
  6. Merci il faudrai que je le complète un peu plus :)
  7. Faut pas me prendre pour un jambon quand même :lol: Si je sors une réponse aussi débile que sa c'est parce que la question ne vallait pas la peine d'être répondue tu tapes rôle du gicleur sur google tu trouves direct 8-)
  8. Si tu mets un gicleur de 130 tu ira à 130km/h si tu en mets un de 90 tu ira à 90 etc etc c'est pour sa que d'origine le gicleur est un 45 :cool2:
  9. Je trouve le scr corse sm plus pointu que le conti mais la différence n'est pas grande, garde ton conti va ;)
  10. Yoipi ma bielette d'embrayage qui se lève tout le temps jusqu'à se bloquer et je suis obligé de la démonté entièrement afin de la remettre je sais que c'est une maladie des moteurs am6, j'ai fait une pate maison pour maintenir la bielette en position basse mais c'est temporaire... c'est dans ces moments là ou je me dis vive derbi
    2. Bubulle
      Bubulle
      essaie d'appuyer dessus tu verra qu'elle remonte et au bout d'un moment elle remontera au point de ne plus débrayer et de rester bloqué en haut obligé de l'enlever pour pouvoir la remettre pour au final que sa tienne 2km ^^
    3. Risk
      Risk
      T'inquiète je connais ce soucis ^^ Mais perso elle reste bien à sa place, au fond
    4. Bubulle
      Bubulle
      Et ben tu as de la chance a chaque fois que je vois une am6 j'appuie dessus elle est légèrement montée de même pas un cm mais sur ma beta le problème à empiré aujourd'hui ^^
  11. Salut tout le monde je vais vous expliquer comment changer des disques d'embrayage et supprimer une pompe à huile sur am6 mais les possesseurs de derbi € 1/2/3 peuvent très bien utiliser mes explications en prenant compte les différences entre les deux moteurs que je citerai pour certaines. Ce tutoriel peut être modifié par la suite pour qu'il soit plus complet ... Tout d'abord pourquoi faire ça? - changer les disques d'embrayage: A changer quand ils sont usés ou si vous avez mis en place un kit trop puissant pour que l'embrayage d'origine accroche suffisamment dans les deux cas l'embrayage patinera ( donc hurlera dans le vide ) ce qui causera une perte de puissance conséquente et à terme plus d'embrayage donc impossible de démarrer le moteur car la roue arrière ainsi que le kick ne seront plus en contact avec la transmission primaire même si c'est un cas extrême logiquement vous n'arriverez pas à bout de l'embrayage complètement mais vous aurez une perte de performances ( couple ) proportionnelle à l'usure de l'embrayage - supprimer une pompe à huile peut être utile lors d'une moyenne ou grosse configuration quand sa demande de la fiabilité ou tout simplement si vous n'avez pas confiance en votre pompe à huile qui est une pièce qui ne dois en aucun cas lâcher pour quelconque raison sous peine de serrage il va de soit que vous devrez suite à cette manipulation rouler au mélange ce qui fait une tâche supplémentaire à chaque plein ... Pour le choit de l'huile je n'en parlerai pas libre à vous de faire votre choit. Pour plus d'info sur comment faire un mélange allez voir ici: Supprimer une pompe à huile: En matériel rien de spécial l'outillage classique et il faut un obturateur de pompe à huile comme celui ci: https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1534-obturateur-pompe-huile-conti-cnc.html Je vais passer toutes les étapes volontairement sinon j'écrirai un roman... Donc voilà pour commencer démonter le cache de la pompe ( deux vis Allen ) pour arriver à un résultat comme ceci: Pour la suite je n'ai pas d'illustration mais c'est simple: enlever le câble reliant à la pompe à huile jusqu'au dédoubleur ( le câble d'accélération doit se séparer en deux à un moment et a cet endroit faut enlever le câble de la pompe inutile désormais, vidanger le réservoir d'huile, retirer les durites d'huile, puis installer l'obturateur: EDIT: de préférence boucher l'arrivée d'huile du carburateur avec un bout de durite cramé ou un bout de durite bouchée par une vis. Photo d'en haut on vois le sponsor officiel de rocket 34 l'huile castrol à 6 euro le litre à base d'huile de tournesol ce qui est gage de grosse performances pour votre moteur de compétition :ninja: Voilà ensuite vous gardez la pompe à huile câble etc dans un coin de votre garage sa servira toujours. Changer les disques d'embrayage: J'ai choisis des disques d'embrayage top performance kevlar: http://www.maxiscoot...n-kevlar-1.html il vous faut: les disques, de l'huile de boîte, du liquide de refroidissement éventuellement un nouveau joint de carter ( perso j'ai cassé le mien en essayant de le remettre donc conseillé de le changer direct ) et beaucoup de patience... pour commencer il vous faut vidanger l'huile de boîte, le liquide de refroidissement pour plus d'info la dessus consulter d'autres tutoriel Important: mettre les nouveaux disques à baigner dans l'ancienne huile de boîte pour les imprégner de l'huile sa augmentera leur longévité ( perso je les ai laissé 2/3 heures le temps de manger de mettre ma boîte à clapet enlever la pompe à huile etc ) : Par la suite ouvrir le carter d'embrayage qui tiens par 8 vis: En enlevant le carter le rocher de kick et son ressort sont sûrement partis et vous allez chercher pour le remettre :D2 Enlever les 4 vis d'embrayage là ou il y as les ressorts puis sortir les disques, attention les vis cruciformes se foirent facilement pour éviter cela, il est possible de les changer pour des vis Allen de même diamètre et longueur voire même un poil plus courtes pour pouvoir compresser un peu plus les ressorts et ainsi faire mieux accrocher l'embrayage, ne pas dévisser l'écrou central à moins de vouloir tout retirer pour ouvrir le bas moteur par exemple mais ce n'est pas le but de ce tutoriel Une fois les disques enlevés vous remettez les nouveaux ( je rappelle qu'ils doivent être baignés dans l'huile avant )dans cet ordre: garni + lisse + garni +lisse + garni + lisse + garni = un embrayage bien monté Alors quelque chose d'important: sur l'embrayage il y à un repère principal qui servira pour deux choses: positionner le cloche d'embrayage et bien caler les disques lisses ( inter disques) si ils ont des bosses comme ceci: ( cette photo et les deux autres qui vont suivre ne viennent pas de moi ) Il y à aussi des petits repères secondaires pour pouvoir calculer le degrès de positionnement des disques plus facilement ( voire plus bas ) Le repère est une petite vis noire qui n'est pas une vis en fait donc la première bosse de l'inter disque viens se placer face au repère ensuite le deuxième disque lisse se place à 120° du repère ( si vous hésitez vraiment prenez un rapporteur mais perso j'en ai pas eu besoin grâce aux repères secondaires ) et le troisième à 120° aussi si vous montez un embrayage à 5 disques ( donc 4 lisses ) il faudra les placer à 90° chacun en commençant toujours par le repère pour ne pas se tromper ... je rappelle quand même que les disques lisses se mettent entre deux disques garnis et que l'on commence et finis toujours par un disque garni ( oui je me répète mais c'est pour que tu comprennes mieux mon enfant ) Ensuite reste à positionner le plateau presseur en se servant du repère comme ceci: Petite parenthèse sur le plateau presseur: il se peut que même avec les vis d'embrayage vissées à fond et l'embrayage dé-serré vous n'arrivez pas à kicker ou a démarrer à la poussette ( l'embrayage patine quoi, sa viens sûrement du plateau presseur surtout si vous en avez récupéré un d'occasion, il faut vérifier la butée de la vis du milieu, si sa patine rajoutez une rondelle ou deux pour pouvoir faire accroches le plateau :) Remettez les ressorts avec les vis remettez le carter alors pour remettre le carter c'est sûrement la phase la plus délicate et pourtant pas la plus compliquée à comprendre il est rare que vous y arrivez sur les premiers essais il faut persévérer la première fois que je l'ai fait j'ai mis assez longtemps à refermer le carter correctement en ayant un système de kick fonctionnel j'ai d'ailleurs abîmé le joint de carter à force la deuxième fois j'ai déjà mis 5 fois moins de temps, la troisième fois encore moins etc Dans un premier temps je recommande de changer le joint de carter pour un neuf que vous aurez bien huilé vous galérerez déjà beaucoup moins ( pas obligatoire mais conseillé ) sinon mettre de la pâte à joint ou bien carrément les deux ( nous vous rappelons que la pâte à joint est un produit à consommer avec modération ) Attention voici l'heure des explications farfelues de Rocket 34 qui n'a pas les mots pour bien vous expliquer :P Il faut appuyer sur le kick tout en tenant le rocher et le ressort ( le rocher quand le kick est complètement remonté quand le carter est démonté dois tenir son petit bout qui bloque contre la butée de kick à l'horizontale direction roue avant ) en tenant tout ça le pignon de kick doit se tenir bien droit et bien relié au pignon d'embrayage une fois que tout ça est bon il faut mettre le carter sur le moteur tout en faisant attention a ce que le joint du carter reste bien placé puis resserrez tout contrôlez quand même que le kick fonctionne correctement avant de remettre l'huile ça serai bête de tout recommencer à zéro mais vissez quelques vis avant de kicker on ne sais jamais surtout si vous êtes de nature maladroite. Pour les moteurs de derbi c'est bien plus simple voici un tutoriel de jo254 très bien expliqué: et voilà c'est monté reste à refaire le plein d'huile de boîte et de liquide de refroidissement :cool2: Voilà c'était comment supprimer la pompe à huile et changer des disques d'embrayage sur moteur minarelli am6 ( béta aprilia anciens modèles rieju sherco peugeot hm fantic etc etc ) ce tutoriel est aussi valable pour les moteurs derbi avec seulement quelques détails qui changent :)
  12. Sa sers à gicler ... :ninja: Pour faire simple c'est pour régler ton carburateur ^^
  13. Embrayage top performance et boîte à clapet top performance montés avec suppréssion de la pompe à huile, sa avance bien mieux qu'avant :p
    2. Djo
      Djo
      Station shell pour être précis ^^
    3. Bubulle
      Bubulle
      Ah ouais par chez moi sa n'existe plus depuis bien longtemps ^^ en tout cas j'aurai pas confiance perso
    4. Djo
      Djo
      ouais en fait c'est 20ct de plus mais après tu connais pas le % ^^
      Donc sur une mob d'origine ça tient (ça roule à 30 en attendant ^^' )
  14. Bien joué nouveau membre de chez srp :cool:
  15. essaie entre la 2et 3 et 5 et 6 tu as un petit point mort aussi sur am6
  16. Bah trouves moi le :siffle:
  17. Bah je pense qu'on prendra un src corse du coup merci pour ton aide bouchet :cool2: Oui j'ai beau chercher il se fait assez rare ^^
  18. à part sur le catalogue scooter system je ne le trouve nul part
  19. Comment on démonte ces fuc**ng vis allen de boîte à clapet ? un y a un bordel au milieu des vis qui empêche de rentrer la clé, faut une clé spéciale?
    2. toubab-91
      toubab-91
      Je viens de démonter la mienne et ouais faut des clé torx c'est chiant quand on en a pas ^^
    3. Tzr70
      Tzr70
      prend une pince multi prise ;) ça m'a prie 5 minute a les enlever
    4. Tzr70
      Tzr70
  20. Inconsciament sans me rappeler de ce concours j'ai commandé chez vous pour une fois :P
  21. J'ai pas vu le message avant dsl ^^ Oui j'étais aux runs à beziers ce dimanche d'ailleurs bien le spitro il marchait bien :cool2: je suis sur le groupe de RRT oui: Cyril de Jouvancourt ;)
  22. Avec du 50cc bidalot il y as de quoi s'amuser oui rien a voir avec un top perf trophy surtout dans les tours sa marche fort
  23. Oui mais le hébo ne pourra pas te satisfaire à haut régime, encore moins que le chr
