Bubulle
V.I.P.
    70
  1. tu accélère à fond sur la vidéo? si tu n'accélérait que un peu, sa ne peut venir que de la transmission ( variateur ou embrayage )
  2. toutes les personne que je connais qui ont un pot bidalot sur origine ils ont presque tous sa et ça va nickel, après vérifies l'usure de l'embrayage, le poids des galets mais normalement un pot de ce genre c'est jaune en embrayage blanc en poussée :rheuuu:
  3. yasuni R homologué, Stage6 pro réplica n'est pas homologué, gialelli rework homologué exellent rapport qualité prix et il y en a plein plein plein... ps: homologué= bridé ======> bridé= innutile complet =====> débridage du pot très très conseillé
  4. pot bidalot pas full blanc, blanc en poussée et jaune en embrayage, la plupart des pots qui sont forts dans les moyens hauts régimes ont besoin de ce réglage ( conti, bidalot, parfois doppler... ) ensuite gicleur augmenté, galets environs 5.5grammes sa varie aléatoirement selon le scooter.
  5. bien réglé je dirai plutot 90 que 110 quand même... avec un kit comme sa il vaut mieux un bon carburateur même si tu peux perdre 5 ou 10km avec un plein ;)
  6. Allez tentative de réglage de l'allumage épisode 30 au moins x)
    2. Bubulle
      Bubulle
      merci pour le lien rotor mais je ne sais pas me servir d'une pipe de callage et a 26e, j'ai pas trop envie d'en prendre quoi ^^ c'est quand même bizarre car je me cale a vue au point mort haut présisément grace au bloque piston qui remonte quand le le place sur le trou de la culasse mais a ce moment le je cale la came soit au moment ou les vis platinées s'ouvrent
    3. Bubulle
      Bubulle
      soit je recule environs 1mm avant le PMH et je recule la came avant que les vis s'ouvrent
    4. Bubulle
      Bubulle
      mais dans les deux cas sa ne marche pas jojo sauf une fois ou ça a hyper bien marché
  7. airsal alu ou fonte, les deux sont bien, le airsal alu est moins solide mais plus puissant a toi de choisir, je te conseile un carburateur 21mm avec sa plutot
  8. alors un kit 50 métrakit ou airsal 50 bisegment ça vaut pas un kit 70 loin de la, une boîte a clapet si tu ne souhaite pas dépenser beaucoup ne la prend pas, un kit airsal alu bisegment ça peut être pas mal: solide et performant ( pas un foudre de guerre) pas de cornet...
  9. Bah sa évite de faire tirer comme un barjo les vitesses en accélération après tu te cale a 50/60 km/h en 6eme et c'est bon mais c'est sur que en étant en 13/53 par exemple, tu peux arriver a 60/70 avec le même régime donc pour la ville en rodage une transmission courte est utile mais en campagne autant garder l'actuelle ( l'actuelle est souvent voir presque tout le temps plus longue )
  10. ça peut être: les joins du cylindre ou bien la transmission qui est réglée trop molle mais étant full origine pas possible... changes les joins et les piston-segments si la chemise du cylindre est rayée, poubelle tu change tout le haut moteur ;)
  11. adaptable mais tu as le même sous la marque Giannelli pour 100e de moins en étant un minimum plus malin ;)
  12. poualalala ce monologue :siffle: ben le kit airsal déjà il n'est pas très puissant, pour le rocktro débridé c'est bien pour le délire alors parce que vraiment aucun intérêt si tu ne place pas minimum un kit 70cc en aluminium faut rentabiliser l'engin quoi :P et pour l'huistoire des runs en kit 50 dis plutot que tu as fait la course avec un pote :ouf:
  13. 250e c'est le prix oui
  14. nickel il manquerai juste un embrayage et une boîte a clapet mais c'est pas obligatoire ;)
  15. Bon avec ma boule de cristal je vois je vois... je vois rien du tout on joue pas aux devinettes ici ^^ tu as quoi comme gicleur/galets en ce moment?
  16. un peu n'importe quoi tout sa, avec un kit 50 alu, ça peut aussi nessésiter un vilebrequin renforcé mais si il prend un kit 70 sur de l'origine sa ira très bien car le moter ne prendra pas énormément de tours vu que la configuration n'est pas très adaptée donc ça passe et avec bien moins d'entretient qu'un kit 50 alu ;) bon après les performances ne seront pas énormes comme tu peux t imaginer mais sa marchera très bien le scooter n'explosera pas du tout, juste il te faudra un carburateur de 17.5mm voir 19mm et tu gagnera bien en accélération mais peu en pointe
  17. ça va sa sur un carburateur 16mm d'origine am6?http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/weber-gicleur-principale-d-6mm.html il me semble qu'il faut un 5 nan?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      ouais ^^ ben la c'est pas une opinion c'est que crocodil motor disait exactement le contraire
    3. Djo
      Djo
      Bon ok cette fois j'ai tort :P
    4. Bubulle
      Bubulle
      ah ouais tu as vérifié? ^^
  18. Sur la mobylette j'ai eu 4 problèmes différents en même temps qui l'empéchait de démarrer comment 4 souci différents peuvent ils arriver en même temps ^^
    2. Bubulle
      Bubulle
      ben carburateur bouché, vis platinées déréglées, vis platinées sales, et connectique de l'allumage HS, a chaque fois que je réparait un de ces trucs, sa ne démarrait pas et c'était autre chose mais le truc c'est que il y a une semaine elle marchait nickel :p
    3. Djo
      Djo
      un mec a touché a ta mob? :siflote:
    4. Bubulle
      Bubulle
      ben non je ne pense pas surtout que les problème ne sont pas les plus banaux à part le carburateur, la panne est arrivée a cause du carburateur qui s'est gorgé d'huile moteur mais après tout a déconné va savoir pourquoi :p
  19. je trouve sa énorme ^^
  20. Bubulle
    Discussion en masse
    yo les 50ccristes :D
  21. Bubulle
    Discussion en masse
    un geek comme toi premier? é bé :P moi je suis deuxième mais après le conseil de classe je serai sûrement le premier :D
  22. Bubulle
    Discussion en masse
    En fait vous êtes des branleurs :P allez petit comparatif pour animer la dem un dimanche soir: vous êtes en quelle classe et combien de moyenne? moi je suis en 1ere pro froid et climatisation et j'ai actuellement 13.28 de moyenne :P
  23. Je te le resouhaite BON ANNIVERSAIRE mimich !!!
  24. Bubulle
    Discussion en masse
    déjà vu et revu :) arrétez de m'embéter méheuuu :pleure:
  25. Bubulle
    Discussion en masse
