beerus sama
    5
  1. non tu ne rêve pas Leovince ferme bien c porte , pas de change pour eu, je trouve sa con qu'il ferme leur porte leur pot était trop bien :)
  2. le contrôle technique na rien a voir avec la vitesse, c pour contrôler les feux les freins et pour les fumer d'échappement comme sur les voitures :)
  3. salut le relais est pour le démarreur et la recharge de la batterie, tu dois avoir un mauvais contacte sur une masse ou sur un fil
  4. tes en kit 50 ou d'origine ? essaie avec un carburateur 17,5 et un pignon de 16
  5. moi je te donne un conseil déposer ton haut moteur, passe de l'essence pur dans le bas moteur puis un coup de soufflette, et changer tout tes joints haut moteur,
  6. tu es obliger de descendre des vitesses en monter ? si c le cas c que ton embrayage patine donc ne monte pas dans les tours, car ça me fait la même chose que toi, tu as 4 ou 5 disque d'embrayage ?
  7. salut une chose qu'on ta oublier de te dire c de nettoyer ton carburateur l'eau est passe aussi donc empêche le démarrage du moteur, j'ai connu sa sur mon ludix
  8. les masse qui touche le cadre, elles sont de couleur noir et vert
  9. il fume trop ton pot, tu as trop d'huile donc sa étouffe le moteur, et le fait caler, passe a 3% et tu verra que sa ira beaucoup plus mieux
  10. vise de richesse bien régler a 2 Tour ? le clips sois tu le monte de 1 cran ou de 2 cran et essaie voir si ça change quelque chose a la moto
  11. c ceux qu'ont ce tue a lui dire
  12. entre semi rigine et mou
  13. merci as toi aussi :)
  14. ta un problème d'arrive d'essence pour que sa te fait sa, ou il doit avoir une merde ou bien merde au filtre a essence
  15. tu as trois position au robinet tu as pour le plein pour le fermer et pour la resserve je pense que tu dois avoir trop d'huile a l'arriver au carburateur
  16. c bizarre normalement sa devrai pas te faire sa :rheuuu: tu a essayer de refaire un réglage carburateur ?
  17. c bien la centrale clignotante sur la photo :cool2: tu as plus cas en testé une si ta des potes qui ont ce model la :)
  18. Bonjour,Bonsoir je mais en vente un pot Doppler ER1 au super état le pot est vendu complet et il est débrider je l'es acheter 198.99 euros chez MBK et homologue je le vends 80 euros le voici en photo, PS le moteur n'est pas en vente ni le carburateur
  19. Bonjour,Bonsoir je vends plusieurs pièces pour x-limit enduro, dt 2002 fourche complète avec le guidon, le compteur le neiman, et tout le système de frein avant le prix est de 60 euros le tout cadre avec le bras oscillant et l'amortisseur le prix 30 euros le tout et pour finir les deux jante avec pneu, a l'avant frein a disque et a l'arrière frein a tambour avec mâchoire de frein neuve, le prix est de 50 euros voici des photos justement de la moto en vente en pièces détacher,
  20. d'accord tu es tout d'origine ?
  21. salut un bon nettoyage carburateur s'impose,
  22. moi quand je purge mes frein je laisse serré la purge de l'étrier je pompe 5 min puis la tu la de-serre tu la re serre et tu re pompe a nouveau juste cas que la poignée soie dur
  23. je dit sa pour les personne qui ont un ludix le jour ou vos clignotant ne fonctionne plus suite a la centrale clignotante qui a lâché ne cherche pas loin elle ce trouve dans le compteur même et qui veux dire en gros faut changer complètement le compteur, sur ce coup la peugeot ont mal conçu
