beerus sama
    5
  1. Je me suis tromper Je voulais dire teste un autre régulateur de tension
  2. Ta tester un autre bloque de tension
  3. Ta essaie 2ème cran et augmente ton gicleur de 5 point
  4. Il suffi que la bride d'air es rester sur la boîte à air donc n'apporte pas assez d'air pour le 17,5 La bride d'air es bonne pour le carburateur de 12
  5. Salut Quand tu a mis le carburateur 17,5 a tu penser a retirer la bride d'air de la boîte à air ? Car quand tu mais un carburateur plus gros il demande plus d'air Donc retire la bride d'air de la boîte à air et ton problème es régler
  6. Bah il y a un problème de fil dans le faisceau
  7. Bah quand un scooter ne roule pas durent 3 ans les joint sèche et cause des prises d'air au moteur
  8. Teste un autre cdi c peux être lui la cause de tes soucie
  9. Salut Ton problème doit venir du cylindre piston pour cela change tous les joint haut moteur et la segmentation
  10. Comme t'es a 5000km change ta segmentation
  11. Salut Quand un scooter à du mal dans les monter cela viens des galets un peu lourd donc à du mal à prendre tour Ensuite donne nous le poids exacte de tes galets et ta configuration moteur ressort de poussé d'embrayage variateur courroie etc et aussi le nombre de km
  12. Salut L'essence arrive bien dans la cuve ? A tu bien remis les durites a leur place ? Ensuite ce que tu peux faire sais mettre un peu d'essence dans la puits de la bougie ( dans le cylindre ) pour réamorcer pour qu'il démarre Après vérifie bien que le pointeau du flotteur n'es pas bloquer
  13. Le jeux d'un vilebrequin ce sais plus à la bielle comme pour les scooter C rare de voir du jeux à la queue du vilebrequin
  14. Ni l'un ni l'autre J'essaie de t'aider tout simplement après Perso les 4 temps son compliquer à trouver le vrai problème
  15. oui quand même perso trouve toi un moteur am6 d'occasion car les carter moteur compte maxi 340€
  16. après cela peu venir de ton injecteur aussi
  17. oui les carter ce vend à l'unité comme pour les scooter
  18. si tu peux changer le carter par paire
  19. oui vos mieux mais taper avec maillet pour bois c pas normal sa
  20. après si sais un pro qui la fait remonte le
  21. Les allumage chinois ne tien pas assez longtemps Pour être sur que sais l'allumage faudrait que tu teste avec un autre allumage La fumé bleu ce n'es pas bon
  22. Salut Quand tu a changer ton cylindre piston A tu penser a refaire tes réglage carburation ? Car quand ton change le cylindre piston par du neuve le réglage carburation n'es plus le même De quel couleur es ta bougie et sais quoi ta configuration moteur
  23. Bah comme tu a un kit 70 vos mieux allongé ta transmission en longue pour avoir plus de pointe La transmission d'origine tu vas saturé vite en pointe de vitesse Après c toi qui voie pour la transmission Je partirai sur la 14/42 en primaire Sinon si tu veux avoir plus d'avis sur la transmission demande à Lapin il serra mieux te conseillez
  24. Salut Pour ton problème de clic clic cela viens de relais du démarreur mais ne t'inquiète pas pas besoin de le changer le clic clic veux dire que ton démarreur électrique en lui même es bloqué tape avec un marteau histoire de la décoller si avec il es pas décoller sais qu'il es hs donc à changer tout simplement
