scooter peugeot plus d'allumage d'un coup besoins s'aide tres urgent!
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Bloc cdi es bon ? -
Les startor type d'origine sur ludix ne font jamais longtemps tu a plus cas trouver un startor d'origine -
Salut Le stator es d'origine ou type d'origine genre TNT replay ? -
scooter mbk - yamaha Levier frein avant ovetto panne bizarre
beerus sama a répondu à un(e) sujet de josh92 dans Diagnostic de panne
Mais avant de faire la purge et de remettre le liquide de frein a tu penser a poussée les deux piston de l'étrier à fond ? -
Salut Pour ce la faut mettre du liquide de frein ( sans purger à la vis de l'étrier ) tu actionne le levier du frein juste cas que tu voie le liquide de frein faire un jet en hauteur et que le levier sois pas trop dur a actionnée bien sur -
Première immatriculation, quels papiers ?
beerus sama a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Législation
Tu a du mal à comprendre même si il l'assure pour faire la carte grise arrivé à la préfecture ou sous préfecture il vont lui demander le certificat de conformité du scooter qui es maintenant obligatoire ( car certain branleur s'amuse a donner de faux numéro pour les immatriculers ) -
scooter mbk - yamaha Ovetto qui ne démarre plus !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Eloyye dans Diagnostic de panne
Salut Regarde ta boîte à clapet si il aurai pas du jour avec les lamelles ( si c'est le cas elles sont bonne à changer ) ensuite je penserai à une prise d'air joint de culasse ou de cylindre mal mis ou hs Ensuite mais un peu d'essence dans le puits de la bougie ( dans le cylindre ) pour réamorcer le moteur et voir si il démarre ( si il démarre pas c'est sois gicleur boucher sois le pointeau du flotteur qui reste bloquer ) -
La je pense à une prise d'air Ou bien ta boîte à clapet hs
mécaboîte Durée de vie (AM6)
beerus sama a répondu à un(e) question de InzokK dans Moteur et préparation
Perso les top perf seront les mieux et en plus il y a 5 disque t'embrayage de fourni Alors ce que vous montre il y en a que 4 -
Vous oublier qu'il es sur un moteur am6 et non €2 ou €3 -
perso ne prend pas les disque d'embrayage TNT ou Replay ce sont de la grosse daube et sa tien pas longtemps j'en sais quelque chose prend plus des disque d'embrayage Top Perf il en a 5 de fourni et croxi moi ça va arroche mieux que ce d'origine -
scooter peugeot BLOC CDI P2R TYPE Dell'Orto (NON BRIDE) POUR PEUGEOT LUDIX
beerus sama a répondu à un(e) question de grillons dans Electricité
les bloc cdi P2R ou TNT je déconseille c de la grosse daube tu risque de le changer très rapidement perso trouve toi sois un bloc cdi Dell'orto ou bien un Top Perf qui serai le mieux -
scooter mbk - yamaha nitro n'arrive pas a démarrer
beerus sama a répondu à un(e) sujet de beerus sama dans Diagnostic de panne
problème résolu carburateur en crasser et j'ai remis la boîte à clapet Malossi VL14 mais je ressayer avec celle d'origine avec les lamelle en carbone doppler -
la prise d'air pourrai venir de ou ? car tous les joints son neuf et bien installer mais je me demande si c pas à cause du joint de la pipe d'admission que j'ai mis ( entre la pipe d'admission et la boîte à clapet ? ) -
beerus sama a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour à vous tous alors voilà hier j'avais commencer a remonter mon bas moteur de nitro juste cas la tout va bien ensuite cette après midi je continu à le remonter ensuite je l'accouple le moteur au cadre je rebranche les fil correcteur je inspire dans la durite de dépression pour que l'essence arrive plus facilement au carburateur et la il veux pas démarrer j'ai bien une belle étincelle qui ce fait mais le soucie c'est que l'essence n'arrive pas au cylindre piston la je sais pas d'ou sa peu venir sois le carburateur a une trace dedans donc empêche l'arriver d'essence a la bougie mais je sais pas si il faut mettre le joint entre la pipe d'admission et la boîte à clapet ? le joint entre la boîte à clapet au bas moteur celui si es mis donc si vous pouviez m'aider a résoudre le problème merci d'avance -
Salut Vis de ralenti trop élever donc dé-serre la Mais au starter c normal que sa monte dans les tour c pour chauffer le moteur part temps froid ou quand le moteur es froid
scooter peugeot Choix kit 50 + aide configuration
beerus sama a répondu à un(e) question de Greugreu dans Configuration
en pot je te conseille le Giannelli Rekord c le top :cool: :winner: -
scooter peugeot TKR en panne (CDI)
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Aziard30 dans Diagnostic de panne
tu aurai pu demander à un ami qui aurai le même scooter que toi pour le tester -
scooter mbk - yamaha Panne électrique scooter mach G air
beerus sama a répondu à un(e) sujet de chris18 dans Diagnostic de panne
le relais du démarreur sert a le démarre à l'électrique ( le relais ne joue pas sur l'alimentation du tableau de bord autrement dit compteur ) si les lumières du compteur ne s'allume pas avec le contacte mis et sais que la batterie n'envoi pas asse de jus au compteur -
Salut Ton démarreur doit être hs pour le savoir testé avec un autre démarreur Après sa peu venir du relai du démarreur qui es hs a tester avec un autre aussi Si ton régulateur de tension serai hs tout sera griller de les ampoules le fusible ta bougie etc.. Donc c pas lui -
il aurai fallu que tu teste avec un autre boîtier cdi Après il peu avoir un problème de masse quelque par tout simplement -
scooter mbk - yamaha problème embrayage malossi help
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Mars85 dans Diagnostic de panne
Salut Tu as quoi comme ressort de poussée ? Touche avec ton petit doigt et tourne si les roulement du correcteur de couple si il y a comme un jeux il serai bon à le changer -
scooter peugeot petit trous dans le piston venez voir la photo
beerus sama a répondu à un(e) sujet de fabian918 dans Diagnostic de panne
non car déjà certain piston même neuf il on un trou au milieu ( le trou es pour les piston à tête plate ) mais dit moi quand tu à changer le piston l'ancien était à tête plate ou bomber ? -
l'huile de bas de gamme n'es jamais trop bon a long terme t'es lamelles de clapet regarde si tu voie du jour -
tu mais quoi comme l'huile et la marque ? tu roule au mélange ou graissage séparer ?
