scooter mbk - yamaha Quel gramme mettre sur un variateur Malossi Multivar
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
d'accord moi il me sera livré avec un jaune le multivar ( mais j'ai un blanc malossi de côté -
d'accord merci et pour la rondelle entre la joue fixe et le canon je la laisse ou faut la retirer avec le multivar ? -
et aussi comme j'ai pas la joue fixe de fournie avec ( je peux mettre la joue fixe Top Perf le temps de la commander ? ) et faut t'il aussi laisser la rondelle ou la retire avec le variateur malossi multivar ? ( je parle de la rondelle entre la joue fixe et le canon ) -
d'accord merci le variateur es commander je le reçois vendredi ou samedi -
beerus sama a posté une question dans Variation et transmission
Salut à vous tous alors voilà j'aurai besoin de votre aider sur un réglage variateur Malossi Multivar sur un Nitro la configuration Cylindre piston d'origine carburateur 17,5 Dell'orto ressort de poussé jaune ( embrayage et correcteur de couple d'origine ) ressort d'embrayage stage6 noir ( dureté rouge ) pot Yasuni Z ( qui va être remplacer par un Carenzi Daemon ) alors voilà je vais changer mon variateur Top Perf qui commence à être ovale à l'emplacement du canon ) et je suis en galet de 4,5g donc je voudrais savoir quel poids je devrais mettre avec le Malossi Multivar merci à vous -
scooter mbk - yamaha avis pot carenzi daemon
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Échappement
moi perso les pot Yasuni j'suis pas trop fan moi les Pot que j'aime bien Giannelli Rekord Doppler Carenzi Leovince TT pot KAMA SCR Corse -
salut tu as juste à faire remplir par le proprio une déclaration de cession d'un véhicule ( comme quoi il te l'as vendu ) et de ton côte tu fait une demande d’immatriculation
Bonsoir à vous tous alors voilà le mois prochaine je vais changer mon Pot Yasuni Z alu de mon nitro ( qui sera à vendre par la suite ) donc je voudrais des avis sur le pot carenzi daemon pour nitro merci à ceux qui me donneront leur avis :) P.S voici une image du pot carenzi daemon
mécaboîte Problème premier démarrage
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Spirit33 dans Diagnostic de panne
la vis de ralenti se trouve au milieu du carburateur ( celle que tu voie avec le ressort ) c celle la que tu dois augment en la serrent pour que le ralenti augment, -
autre scooter Vibrations croissante à haut régime !
beerus sama a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Variation et transmission
Bonjour je dirai la même chose que alain change tes roulements de transmission ton problème de vibration viens de la -
scooter mbk - yamaha quel ressort d'embrayage mettre avec le ressort de poussé blanc
ont à essayer 4,5g avec le ressort blanc il dépasser pas les 50 km/h -
oui c vrai je vais remettre mon ressort de poussé jaune Malossi avec des galets de 4,0g ( car avant avec le ressort de poussé jaune j'étais en 4,5g ) et avec le jaune j'avais une bonne accélération une bonne reprise ( pour moi le ressort de poussé blanc c plus pour full d'origine ) -
je suis sur un pot Yasuni Z et non d'origine et le variateur es un Top Perf et les ressort d'embrayage Stage6 Noir ( couleur red ) qui veux dire dureté rouge -
je vous donne des nouvelles. j'ai changer le ressort de poussé jaune ( part un blanc malossi aujourd’hui même ) / j'ai bien sur aussi changer les galets de 4,5g à 5,5g augmenter mon gicleur de 85 à 92 ( car avec le 85 j'avais la bougie blanche ) donc les résulta du teste j'ai un bon démarrage juste cas 50 km/h puis après il a du mal à atteindre les 80 km/h :vener: et à du mal aussi en reprise que quand j'avais le ressort de poussé jaune malossi j'avais pas de soucie la donc si quelqu'un peu me dire quoi faire sa serai super sympa :winner: -
Bonjour à vous tous je mais en vente un kick de démarrage pour moteur AM6 de couleur or jamais utiliser encore dans son emballage d'origine ( sur 2 photo de l'es retirer pour vous montré qu'il pas abîmer et qu'il encore tout neuf :) le prix est de 15€ frais de port inclut pour plus de d'information vous pouvez me demander ici ou part MP sinon part MP je peux vous donner mon Numéro pour me joindre
Important : Actualisation des statuts de vendeurs
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Scooter System
Vendeur: Natsu ( moi ) Acheteur: Lapin Objet: guidon origine nitro et carénage compteur Ventes:1. Achat:1. -
scooter mbk - yamaha quel carburateur ?
beerus sama a répondu à un(e) question de ertivi41 dans Admission et carburation
je suis d'accord avec mon pti lapin même moi sur mon nitro j'ai viré la pompe à huile, rouler au mélange enrichi mieux le cylindre en huile :) -
Oui -
Je vais changer le ressort de poussé demain avec un ami car j'ai pas la clé pour maintenir en place l'embrayage le temps de déserrer l'écrou de l'embrayage -
Avec le ressort de poussé blanc malossi je peux mettre les ressort d'embrayage stage6 white qui veux dire full blanc ou ressort d'embrayage d'origine -
salut alors pour le carburateur un 17,5 Dell'orto serai le mieux adapter alors sur le carburateur d'origine il y a 3 arrivée sur le coter du carburateur ( la plus petit arrivée es pour l'huile ) ensuite l'arrivée vers la pipe d'admission es pour la dépression pour faire aspirer l'essence dans la cuve ) et la plus grosse arrivée es pour la gros durite d'essence -
scooter mbk - yamaha Aucune puissance sur mon mbk nitro
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Jorddan.Nitro dans Diagnostic de panne
salut as tu débrider le variateur ? ensuite passe sur un ressort de poussé blanc Malossi galet commence a 5g ressort d'embrayage se d'origine voir blanc ou jaune Malossi gicleur principale essaie 78 80 82 en retirant la bride d'air ( le petit tuyau noir ) -
j'ai aussi dans la boîte se d'origine que j'ai garder on c jamais -
scooter peugeot Problème électrique peugeot v-clic
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Alex-SS dans Diagnostic de panne
salut quand tu veux démarrer ton scooter tu le met sur béquille centrale ou latérale ? -
j'ai les ressort d'embrayage red ( rouge ) de monté dessus dans la boîte j'ai les ressort d'embrayage white et orange
