				autre scooter Dirt 125 Bastos carburateur fuite !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de alexis44470 dans Diagnostic de panne
salut à toi l'ami alors pour cela tu vas devoir mettre sur off ton robinet d'essence si il est en direct, ou sinon si sais en dépression tu débranche les 2 durite du carburateur, ensuite tu enlève le carburateur de la pipe d'admission, pour finir tu démonte ta cuve d'essence et tu donne un coup de soufflette dans la loge du pointeau ( pointeau du flotteur car il doit rester bloquer en bas donc ne coupe pas l'arriver d'essence ) -
				scooter mbk - yamaha Apparence bougie après panne sèche.
beerus sama a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Diagnostic de panne
Salut Je pense que oui que sois doit être le fond du réservoir, sur ton scoot tu es en baa ou cornet -
				scooter mbk - yamaha Nitro Démarre Plus Après Fuite de Liquide de Refroidissement
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Nitro 74 dans Diagnostic de panne
pour moi je ne pense pas que les goujons fait la prise d'air, les filetage son mort ou ? sur le haut ou tu serre les écrou ou qui se serre dans le bloc moteur ? -
				scooter peugeot problème avec mon ludix
beerus sama a répondu à un(e) sujet de kyrbiz dans Diagnostic de panne
Tes fou ma parole de rouler a 70 75 km/h en plein rodage. Durent le rodage c 45 50 km/h maxi La configuration veux dire quel cylindre tu es si.c de l'origine du kit 50 70 cc etc.. pot d'echappement variateur embrayage ressort de poussée d'embrayage carburateur etc... -
				scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
beerus sama a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
le clips de l'aiguille ce site dans le boisseau -
salut il a combien de km ton cylindre piston ? pour que sa nous aide et donne nous ta configuration aussi -
				scooter mbk - yamaha Yasuni R débrider cartouche : utile ?
beerus sama a répondu à un(e) question de vintorxx dans Échappement
non c la plus facile a enlever justement celle de la cartouche, mais fait attention de ne pas faire écarter les tiges de la cartouche -
d'accord sa marche man ;) -
salut quand on débride un pot autant le faire complètement, la bride de la cartouche joue aussi sur la vitesse et le bruit, mes en accélération sa ne joue pas -
alors pour cela mes le clips au 2ème cran du haut de l'aiguille et régle a nouveau la vis de richesse ( vis d'air ) -
salut la couleur de ta bougie est Nickel réglage parfait :) -
				scooter piaggio - gilera arret du moteur net a l'arret
beerus sama a répondu à un(e) sujet de hk-26 dans Diagnostic de panne
salut pour voir si c bien ton allumage teste avec une autre bougie neuve tu sera fixer après c pas forcement l'allumage, sa peux être la bobine haute tension ( dit le boîter cdi ) mes déjà essaie avec une bougie neuve -
				autre scooter kit 50 alu impossible a régler
beerus sama a répondu à un(e) sujet de pablo emilio escobar dans Diagnostic de panne
salut tous les cylindre que ce sois fonte ou alu se régle bien, le réglage se fait selon le pot le cylindre, pour le pot Leovince TT c de la grosse merde, si j'était toi je prendrai un Yasuni Z c pot la son bien pour les cylindre d'origine et les petit kit 50 -
				scooter mbk - yamaha Essence dans le filtre à air [ GOUTE LEGERE A L'ARRET]
beerus sama a répondu à un(e) sujet de XeroOs dans Diagnostic de panne
Ta mousse de ta baa doit avoir trop d'essance -
				scooter mbk - yamaha urgent booster
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Booster44m dans Diagnostic de panne
55-60 km/h c bien de trop pour le début du rodage au début ont roule dans les 35-40 km/h et a 250km 45-50 km/h -
				autre scooter Passer son scooter en LC, vaut'il le coup?
beerus sama a répondu à un(e) question de RyDeR_3.i dans Moteur et préparation
polini il son peux être fiable, mais le plus fiable en kit 70 qui est le meilleur de tous les marquer des kit 70 c le kit 70 top rose qui est le plus fiable -
salut tu rouler a combien avant que le problème arrive ? -
				scooter mbk - yamaha scooter démarre mais n'accélère pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Jordan Sp dans Diagnostic de panne
ah la c bizarre regarde si le pointeau du flotteur ne serai pas coincer -
				scooter piaggio - gilera Scooter qui broute tout le temps depuis deux jours
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Mike58640 dans Diagnostic de panne
salut quand un scooter broute c que ton gicleur est trop gros -
Quand le floteur est vers le bas c normal que l'essence coule vite c pour alimenter rapidement le cylindre, pour que l'essence coule quand ton scoot est pencher c que ta un problème sur le floteur qui fait que sa sort par le trop plein -
				scooter mbk - yamaha problème de vitesse ..
Salut Quand ont change de cylindre piston tu aura des réglage carburation galets ressort de poussé et d'embrayage a revoir -
				mécaboîte Branchement allumage mhr sur am6
beerus sama a répondu à un(e) question de Elias! dans Electricité
Salut Le fil jaune si je me trompe pas c pour les lumières ? -
				scooter piaggio - gilera énorme casse tête sur un scooter qui ne démarre plus !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Sika54 dans Diagnostic de panne
Salut Il se peut quand tu a démonter la culasse tu a fait une prise d'air, le joint de culasse la tu changer au moins a se moment la ? -
				scooter mbk - yamaha peux ton peintre les carter moteur a la peinture noir haute température
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Esthétique
Ah cool merci -
				scooter peugeot Problème ludix
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Geo59220 dans Diagnostic de panne
salut si ton stator était HS ton ludix ne pourra pas démarrer, sans le stator ( dit l'allumage ) ton ludix aura pas de courent dans le faisceau,
