beerus sama
    5
  1. salut ton scooter tu la acheter neuf ou d'occasion ?
  2. Salut Sa c la maladi des Peugeot tu roule pas ou tu le démarre pas disont 15 jours voir exemple 1 ans il aura déjà du mal a démarrer et ensuite les problème arrive donc je te conseil un carburateur 17,5 Dell'orto avec un gicleur de 68 et fait une vidange boîte de transimission
  3. derien, mais tu roule en graissage séparer ou au mélange ?
  4. salut alors mon cousin a eu le même soucie que toi, alors se qu'on a fait on a mis de la patte a joint rouge, car tu a de la fumer qui sort par la rotule
  5. salut il est de quel année ton Nitro
  6. oui voir du SP-98 qui encore mieux pour ton cylindre
  7. salut alors déjà moi je vais te conseiller d'arrête de mettre du SP-95-E10 très mauvais pour les scooter et 50cc à boîte pour se qui est pour ton carburateur oui tu le démonte de A a Z pour bien le nettoyer a l'essence pur
  8. Oui tout ta fait
  9. Pour savoir les codes couleur pour les temoin ( voyant ) tu regarde ou par les couleur et tu sera j'ai fait sa sur mon nitro
  10. Le gileur se trouve sur le carburateur faut juste enlever la cuve de couleur noir pour avoir voir le gicleur
  11. Salut Mais pour le compteur tu compte en faire quoi, ( si les flics vous arrête sans compteur dessus l'amande va être saler )
  12. Pour pot si tu souhaite le débrider oui, mais prend un pot de détente et la tu augment le gicleur de 3 ou 5 point
  13. La potence tu trouve sa chez maxiscoot la bécanerie scooterpieces.fr dam sport etc... même sur ebay
  14. Les zip son bien, le gros problème c qu'il on mal installer le feu avant.
  15. Et le guidon est juste souder a la potence d'origine
  16. Ah oui la tes mal comme il se trouve sur le guidon d'origine le feu avant
  17. Salut Ton guidon ne peut pas être souder a la fourche regarde bien tu a une vise a dé-serrer et la ton guidon d'origine viendra
  18. Salut Non les cornet son illegal, car tu fait plus de bruit avec un cornet donc les gendarmes et la police vont d'entendre de loin avec un cornet
  19. Tes masse son les fil noir du faisceau donc commence par la masse moteur ( démarreur électrique ) si elle ne serai pas débrancher et vérifie celle du cadre
  20. si il broute quand il part c que tu es trop pauvre essayer 78 79
  21. ok sa marche et regarde si il a pas touche au clipse du pointeau du carburateur
  22. encore un pro qui fait mal son travail, si il vérifie pas la couleur de la bougie au moment du réglage, alors moi je te conseil serre à fond a vis de richesse et dé-serre la de 1 tour 1/2
  23. Salut Si ta bougie est noir sais que tu es trop riche ton descend ton gicleur de 3 ou 5 point et vis de richesse a bien régler de 1 tour 1/2 voir 2 tour
  24. Salut Si j'etais toi je suiverai le conseil de Tom descend ton gicleur de 3 ou 5 point, tu risque pas de serré si tu regle bien la vis de richesse
  25. salut tu a quoi comme configuration moteur variateur embrayage et ressort de poussé
