As-tu simplement essayé de modifier tes réglages carburateur ?
scooter mbk - yamaha Réglage complet spirit
Pasternak a répondu à un(e) question de bryan13g dans Variation et transmission
Pas forcément. Revois tes réglages à la hausse niveau carburation, ensuite poussée jaune ou vert Malossi, des ressorts d'embrayages similaires, tu aura la base, tu pourra affiner avec les galets, et affiner la carburation, car le réglage varia influencera un peu les régimes moteurs, voire beaucoup. -
scooter mbk - yamaha Comment Déclaminé mon pot d'origine booster spirit ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Melvin91180 dans Échappement
Euh, sur un détente, oui, mais là ça ne le fait pas. -
scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Lou-Pierre dans Projets Tuning
Ah, c'est cool ça, pis je trouve ça propre, t'as adapté comme possible, tant que c'est fonctionnel et fiable c'est bon. ^^ Du coup alors, t'essaie de le faire tourner dimanche ? (oui, c'est demain ça). -
scooter peugeot réglage carburateur apre débridage du pot
Pasternak a répondu à un(e) question de ludix78 dans Configuration
Car avec le pot débridé mais aucun réglage carburateur, la quantité d'huile amenée au cylindre n'est peut-être pas suffisante, cela peut entraîner le serrage. -
scooter peugeot Quelles ressorts d'embrayages pour TKR
Pasternak a répondu à un(e) question de TKR90 dans Variation et transmission
Si tu as un mauvais départ avec le TT, je pense que ça viens d'autre chose, ça marchait très bien personnellement, 100% des réglages d'origines. -
Tu aura un scooter fiable mais pas vraiment performant. Pour les galets, c'est assez simple, là où ça peut être chiant c'est pour les ressorts d'embrayages si tu ne connais pas. -
scooter mbk - yamaha quel carter de kick ?
Pasternak a répondu à un(e) question de spiritrace dans Variation et transmission
Yep, j'y avais pas pensé. -
Clé d'embrayage, bloque-piston (ou bloque-variateur), un cliquet long si possible, les écrous seront plus simples à virer, un étau si la clé d'embrayage n'est pas du diamètre de l'écrou d'embrayage, c'est à peu près tout. -
Te suffisait de virer les renforts du carter pour que ça passe, fallait simplement faire ça. La TNT passera. Mouler un kick ? Tu veux en faire un en mastic ? J'ose pas imaginer le résultat si tu tombe. -
Tu as de très mauvaise réglages carburateur (perte de puissance), et un mauvais rendement à cause de ta varia. Les réglages carburateur/embrayage/galets, c'est à faire pour tout changement de pot. -
Oui, ça roulera, mais sans réglages variation/embrayage le rendement final sera pas top. -
On ne peut pas vraiment, c'est plein de silencieux, donc à moins d'ouvrir, pas de vraies solutions. -
scooter peugeot Gicleur d'origine speedfight 3
Pasternak a répondu à un(e) question de power-21-27 dans Admission et carburation
Tu as changé ton pot toi-même, tu n'as rien touché d'autre ? Car tu serai bien le premier à devoir tout rerégler pour un TT. -
scooter peugeot avance plus urgent !
Pasternak a répondu à un(e) sujet de tkr-furious dans Diagnostic de panne
Huile le cylindre, regarde si ton segment est bien placé par rapport à l'ergot, et aplati bien le segment sinon tu ne pourra pas faire rentrer le piston à la pose car le segment est de plus gros diamètre quand il n'est pas dans le cylindre, vu qu'il a pour but d'assurer l'étanchéité. Tu n'avais qu'un seul joint d'embase et de culasse ? Dans ce cas pas de réglage de squish, il est donné avec une certaine valeur privilégiant plutôt la fiabilité aux perf's pures. Bouche bien tout, c'est sûr que si ça prend l'air après le carburateur ça tourne mal. -
problème avec mon scooter peugeot zenith
Pasternak a répondu à un(e) sujet de jijisam dans Diagnostic de panne
Quel sont les symptômes ? Il broute ? Prends pas de tours ? Gueule ? -
scooter piaggio - gilera Zip SP2 MHR team 2 P.T.H RACING
Pasternak a répondu à un(e) sujet de traki dans Projets Tuning
Wouhaou, terrible, style paddock assuré. :) -
scooter chinois Impossible de trouver un variateur !
Pasternak a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Variation et transmission
Je ne pense pas que ça passe malheureusement, mon canon fait 18mm en extérieur (non origine), je crois qu'au niveau axe c'est comme Minarelli H. -
Mmhh, le vilebrequin est plus petite que ça d'après ce que je viens de regarder sur mon scoot. Un soucis droops ? ^^ -
Ton post est mal placé, je le place dans les diagnostics de panne, fais plus attention la prochaine fois. -
Non, le gicleur principal c'est ce qui débite quand tu commence à bien tourner la poignée, la vis de richesse à un influence quasi-nulle sur tes plus hauts régimes, à part pour la reprise, et ça serait bête de serrer pour ne pas avoir acheté à gicleur à 3€ (je te recommanderai de prendre entre 60 et 66 pour ton gicleur principal d'ailleurs). Les galets, c'est pour une bonne pointe, reprise, montée dans les tours, et tes ressorts d'embrayages pour avoir un vrai départ sinon au tout début ça sera très moyen. Il ne suffit pas de monter des pièces pour que tout marche, sinon on serait tous mécanos. -
Ah, c'est parfait alors, si ça se trouve ta varia est similaire à Peugeot. -
La base, ressorts d'embrayage, galets pour la varia, gicleur principal et peut-être vis de richesse pour l'admission. -
scooter piaggio - gilera Quelle configuration Vespa 50lx 2t ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Helitjah dans Configuration
Oui, enfin, mon compteur moi ça me donnait 85 pour 81 réel, donc j'ai as l'habitude des compteurs foireux. :D2 Après ça sera à lui d'ajuster de toute façon, il verra vite. -
VPC : vente par correspondance (maxiscoot, dam-sport, etc). Eh bien j'espère que la longueur et largeur seront bonnes. ^^
