Pasternak
    28
  1. Ton moteur est tellement lourd, que ça crée d'importantes frictions et que qu'il ne prends pas de tours, d'où le réglage super riche. 6.4g, ça arrangera déjà les choses, de toute façon tu affinera plus tard.
  2. Pasternak
    Peugeot XP6
    De toute façon c'est motorisé Minarelli, donc on a pas vraiment la marque à tenir en compte.
  3. Peut-être de régler le moteur ? Ça me semble logique, s'il suffisait de changer des pièces, on aurait le bac de mécano en 3 semaines. ^^
  4. On ne peut pas dire que mettre si on ne sait pas la configuration', moi je fais les choses bien ou je ne fais rien.
  5. En pointe, dans les 5 km/h environ, c'est très dur à dire, un variateur se règle donc bon... Les galets livrés avec des variateurs sont en général trop lourds, donc il faut en acheter de nouveaux. Un variateur grande plage donne plus qu'un variateur petite plage, en Vmax, certes, mais aussi en montée en régime (sinon on ne serait pas en variateur Gp en run n'est-ce pas ?)
  6. Bien sûr que ça le fait, il y a bien des cylindre en aluminium sur des machines d'origine, qui sont en général plus solide que chez les concurrents. L'aluminium, c'est plus solide, ça s'use plus vite pour plusieurs facteurs, mais en terme de solidité c'est pas un chrome qui dépassera un nickasil.
  7. Si tu n'as qu'une cale, c'est que théoriquement tu n'as pas à régler. De toute façon, tu risque pas la détonation avec ce squish, je le trouve assez élevé.
  8. Quoique, à 14€ près, le starter est avec non, vu que c'est un direct, du moins il est sur la photo sur DO, donc je vais voir, de toute manière ma carte peut pas servir avant la semaine prochaine. ^^
  9. essaie d'alléger un poil les galets, c'est très lourd, du coup ton scoot prends très peu de tours et il te faudrait un gicleur relativement petit. Car il vaut mieux éviter d'utiliser tout le couple pendant le rodage, de toute façon c'est pas parce que tu vas faire tourner ton cylindre un poil plus vite durant le rodage que tu vas tout foirer, ce type de kit c'est aussi solide si ce n'est plus que ton origine, le nickasil prérodé, c'est pas du caoutchouc.
  10. Le problème, c'est qu'à ce prix, tu as des variateurs, mais entre les frais de port et le prix des réglages, tu sera hors-budget... :rheuuu: Un variateur apporte sur toutes les pages d'utilisation, plus sur certaines que d'autres après, cela dépend des pentes du variateur.
  11. L'épaisseur de squish n'est pas indiquée avec le manuel du kit ? Je suis étonné. Tu peux régler le squish avec une cale à l'embase et également au niveau de la culasse, avec l'épaisseur du joint. Combien de cales et de joints sont livrés avec le cylindre ?
  12. Bizarre, Bidalot en faisait je croyais, j'ai dû rêver. ^^ De toute façon, essaie, lubrifie-la à la pose, et met un taux d'huile assez important, ça sert à lubrifier le vilebrequin l'huile aussi, on l'oublie souvent.
  13. Eh bien entre ça et changer de vilebrequin, tu n'as pas trop de choix de toute façon. ^^ J'ai eu vent de quelques mauvais retours de fragilité, mais après est-ce justifié ? Dur à dire.
  14. Les feux sont fonctionnels ?
  15. Pasternak
    casque cross
    Le casque cross, à l'origine, c'est étudié pour laisser respirer, car en cross, je vous garanti qu'on bouge, le déhanchement, très important (encore plus en quad d'ailleurs pour parler de ce que je connais), pousser la machine dans chaque virage, ça demande un effort, et donc de respirer. C'est pas vraiment le cas avec un scoot, on a pas besoin beaucoup d'effort pour pencher, en plus en hiver, c'est très froid ce type de casque (vu que très aéré), théoriquement, sur route, vaut mieux un intégral, plus chaud. D'où le fait que l'on associe les moto type cross au casque cross et inversement.
  16. On ne règle pas une machine à la couleur d'un dépôt de calamine. Est-ce que la machine broute ?
  17. Ah oui, merci Becaman, j'ignorais cela, je vois beaucoup de Michelin Bopper autour de chez moi, quoi que pas sur des Zip maintenant que j'y pense. Mais j'ignorais le fait que Michelin ne fabrique pas dans les tailles basses pour ce pneu, bête.
  18. Bah justement, c'est le DS à ce prix, prise de graissage, admi 25mm, prise d'air 32x1.25... Ça donne envie à ce prix, il a le même soucis que le ED ce modèle ? Car le BS coûte 14€ de plus, que j'aurais bien mis dans les gicleurs. ^^
  19. Sans être chiant, tu l'avais acheté combien ? Car 55€ seulement sur le site de Dell'Orto, ça m'a étonné, quoique si j'en prends un je vais devoir racheter tous les gicleurs, chiant.
  20. T'en fait quoi du 19 Dell'Orto au fait ? Je crois que je vais passer sur du 19 PHBG perso.
  21. Ah, mais tu comprends, c'est la crise. Ça va dans les combien ce type d'allumage Ignitec ?
  22. Pasternak
    carburateur pour ride race
    17.5, c'est le diamètre interne du carburateur, sinon des diamètres il y en a pleins, de toute manière s'il y a un léger jeu, ça se compense lors du serrage de collier. Ou alors tu cherches un modèles côté admission plus gros, à toi de voir.
  23. S'il s'étouffe à chaud, vous ferez mieux de régler le carburateur. Ce qui est parti, c'est probablement une des vis qui tiens la turbine. De toute façon, on ne peut savoir ce qui est tombé, c'est à vous de regarder.
  24. La Ipone, pas cher ? Première nouvelle.
