Corbeau
    5
Tout ce qui a été posté par Corbeau
  1. Si tu peux mais tu aura moins de performances et tu consomera plus
  2. Un mec dans ma nouvelle classe : Ouais j'ai un scoot chinois 4t mais au pire chinois ou pas c'est pas grave j'ai mis un pot je prends 90 sur plat et 110 en descente, ton zip je le grille en roue arrière... Mais oui...
    2. kHRUMP
      kHRUMP
      JERRYGOLAY ,un spitro "soit disant" j'ai jamais verifié prend 100 dans mon lycée ,MAIS ATTENTION du coup j'entamme la discution ,je lui demande si sont pot LEOVINCE TT le bride pas trop ,il me répond bah non un pot de detente t'en a un ,c'est tous les même ... GNEEEEEEEEEEEEEEEEE .
    3. kHRUMP
      kHRUMP
      après ta les vieux gars en booster qui démarre qui tape dedans direct et BREUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
      avec fumé bleu ! mais non il sont réglé !
    4. Corbeau
      Corbeau
      Ouais j'en ai des comme ca au lycée mdr
  3. J'ai dis que le scoot étais sous garantie, je ne devisse même pas la bougie, c'est pas le savoir qui manque mais juste que le scoot est sous garantie :rheuuu:
  4. Bonjour, Je vais commencer par le commencement. Je suis en rodage et mon pro m'as donc rebridé mon pot tecnigas pour le rodage. Ce matin en allant en cours, ma bride c'est "déssoudée" et est rester donc dans le pot. Je suis donc débridé (ce qui ne me derange pas, mon rodage c'est terminé aujourd'hui aussi) et donc trop pauvre au niveau du carburateur. Mon pro m'as dis de rouler comme ca jusqu'a mercredi sans taper dedans sinon j'allais serrer (non sans blague, quand on est trop pauvre on risque de serrer ??? :ironie: ) Mais ce que je veux savoir c'est si je peux rouler a bas régime sans risque ? D'après le mec qui s'occupe de mon scoot, je risque rien mais je reste perplexe... Il me dis que on peut être trop pauvre (et donc serrer) qu'a haut régime. Je ne veux pas monter mon gicleur moi même (je sais le faire mais je suis sous garantie pour l'instant) mais j'ai besoin du scoot pour aller en cours. voilà j'espere que certains d'entre vous pourront me répondre. PS : Le scoot de fais aucun bug a cause des réglage carburateur, il tourne nikel...
  5. Ou des gyrotecnis (un truc dans le genre)
  6. Pas mal, on attends avec impatience le shooting :P
  7. Il me semble aussi mais attends encore d'autres avis
  8. Oui tu devrai taper 85-90 avec un kit 70, mais un conseil, sers rien tous les boulons de ton scoot ^^
  9. Oui, photo de la commande !
  10. Oui assez, si t'as besoin de conseille pour une bonne configuration de mob, dis le en mp je verrai ca avec le vieux ;)
  11. Corbeau
    Moteur?
    Les piaggio
  12. Chez moi 3€ D: Le gicleur c'est ca le réglage, on va pas régler un réglage ^^ Le gicleur permet de régler ton arrivé d'escence en fonction de tes performances dont pot = gicleur plus gros. tu vas chez ton pro, tu demande un gicleur de 8 point au dessus de celui d'origine.
  13. Corbeau
    Moteur?
    T'as zappé le vilebrequin tres résistant ;)
  14. Oui (ca coute 3€)
  15. Corbeau
    Elystar touring.
    voilà tu as tout pour bien régler ta variation
  16. Corbeau
    Elystar touring.
    Ca fais lourd 8g ! Mais achete des galet reglable, test en 6.5g et avec un marqueur fais un trait sur ton cariateur pour voir si ta courroie monte completement. Si elle monte entierement sans mouliner pour rien dans le vide c'est bon. Si ta marque n'est pas effacée jusqu'en haut (il doit rester 2 ou 3 mm), allege les. Je sais pas si tu m'as compris. Je vais te chercher le tutoriel pour régler sa variation
  17. En pot type origine tu as : Le sito, le touring, le conti origin', le giannelli GO! et pleins d'autre... Tu en prends un d'entre eux, et tu aura ton gicleur a monter entre 5 et 10 points
  18. Pour ta variation, tes galer sont trop lourd. Ton correcteur de couple d'origine suffit pareil pour la courroie mais une courroie malossi plus solide serai pas mal. Mais avant tout allege tes galets
  19. Corbeau
    Elystar touring.
    Oh bah rien de grave, si ca fais du bruit avec les vibration ca se calera un jour ou l'autre
  20. Corbeau
    Elystar touring.
    Mon tuyau qui étais branché pour moi il n'as pas été rebouché
  21. Corbeau
    Elystar touring.
    C'est la bride qui est tombée ? ^^ Non c'est pas grave je pense
  22. Deterrer un topic de plus de 7 mois, respect :P
  23. Corbeau
    Elystar touring.
    Prends un 62 et descends de 2 en 2
  24. Mais quel talent !
