tyra2950
    2
Tout ce qui a été posté par tyra2950
  1. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Scooter qui n'a plus d'accélération
    oh non c'est pas ça j'en suis sur et certain le problème est venu comment précisemment?
  2. tyra2950
    Aide à l'achat d'un 50 cm3
    salut, tout d'abord tu cherches un 50cc avec un look plutot sportif, ou tu t'en fiches? tu as un plutôt fin, taillé, petit grand... ?
  3. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Problème nitro
    si tu as nettoyé ton carburateur il y a pas de raison que ça marche pas mais essaie un 17.5 le mieux serait une vidéo avec roue arrière levée et une photo de ta bougie.. ca avancera peut-être plus même si ta bougie a de l'étincelle achète en une autre
  4. tyra2950
    scooter mbk - yamaha panne nitro
    tu l'as callé l'allumage?
  5. tyra2950
    mécaboîte Drd limited 05 by Nitroz™
    passe sur du 80, t'es full origine :cool2:
  6. tyra2950
    c'est bizarre si elle démarre quand elle veut :huh: le kit est en bon état?
  7. tyra2950
    tu laisses bien chauffer ton scoot quand il est froid? et la courroie tu as vérifié?
  8. achète clapet top perf (ou équivalent) + dell orto 17.5
    1. lucas89000
      lucas89000
      clapet j'en es des malossi pour boîte a clapet nitro, ou je peux fournir la boîte avev, & Dell'Orto j'ai
    2. tyra2950
      tyra2950
      booster désolé :/ je te mp pour le carburateur
  9. tyra2950
    j'ai trouvé ta moto :siffle: édit: le lien youtube bug aparemment :ninja:
  10. tyra2950
    scooter peugeot Ludix qui cale tout le temps
    salut vire la dépression du réservoir et nettoie-la, ce se peut qu'il y ait de la merde dedans ;) ensuite nettoyage carburateur, nouvelle bougie et vérifie si t'as pas de prise d'air
  11. une pièce qui lâche? et bah dis donc.. c'est toi qui a demandé le cylindre 50 top perf? il aurait pu te remettre celui d'origine c'est le même pour moins cher pour moi il ment, il a mal fait son taff et ne veut pas l'avouer
  12. tyra2950
    un pro va te dire br9hs si tu es débridé, mais sur de l'origine tu restes en br8hs ;) les galets sont en 6.5g d'origine et franchement quand j'étais passé en 5.5g j'avais rien senti de différent vérifie la largeur de ta courroie et dis nous :)
  13. tyra2950
    non pas à ce kilométrage pour les ressorts ;) regarde déja si ta courroie est usée
  14. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Projet Mbk Mach G - Scooter vendu!
    d'acc merci :)
  15. tyra2950
    salut repars sur des galets d'origine (6.5) et peut-être changer ta courroie :)
  16. tyra2950
    un ponçage est nécessaire ou pas? le mien est noir
  17. tyra2950
    pas de problème :)
  18. tyra2950
    bah la tu nous dis que ton problème est arrivé lors d'un manque d'huile... il y a des chances que ton cylindre en ait pris dans la gueule oui une nouvelle bougie (j'y avais pas pensé) ainsi que le nettoyage et joints complets! déja tu essaies faire sa :)
  19. tu prends ton carburateur, tu vires la cuve (en dessous) et il y a un chiffre sur gicleur :). c'est une vis en gros. elle coute 2e mais tu es sur que ton scoot a un problème d'air? tu peux pas faire une vidéo roue arrière levée? edt: oui tu verras si t'es réglages sont bons uniquement au comportement du moteur, tu l'entendras...
  20. si tu augmentes le gicleur principal, tu augmentes le débit d'essence et d'huile qui va dans le cylindre. si tu appauvris la vis de richesse, tu vas diminuer l'essence (pas bon du tout) mais tu vas régler ton problème d'air. donc pour "combler" le manque d'essence tu augmentes le gicleur principal. il se trouve dans le cuve, rien de plus simple, tu dévisses les 2 vis de la cuve et tu le remplaces par un plus gros (2,3,5 pts de plus... les scoot réagissent tous diferemment)
  21. tyra2950
    salut avant ce jour là (au lycée) aucun problème? je serais toi je ferais un nettoyage complet (carburateur ...), vérifier si le réservoir a pas de la merde dedans et changer les joints du haut moteur. t'en profites (logique) pour vérifier s'il a pas morflé le cylindre :)
  22. si ça peut faire avancer la chose même si tu connais je pense.. richesse = mélange air/essence. si tu dis que il y a trop d'air t appauvris la vis de richesse mais au préalable tu augmentes ton gicleur principal
  23. tyra2950
    dis moi, tu as vernis? température ht? (carter de kick) j'ai complètement défoncé le mien, une peinture lui ferait pas de mal :ninja:
  24. tyra2950
    mécaboîte réglages difficiles
    ok merci :)
testmax
Concours Allumage ×
