tyra2950
    2
Tout ce qui a été posté par tyra2950
  1. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
    95 haha :) Je me tapais un 60 compteur avec une accélération et une reprise de m**** Jpense que ça va pour l'instant lol :) En tout cas merci pour tout je vais commander demain sans doute et je te demanderais un peu daide pour les réglages carburateur ^^
  2. tyra2950
    Quoi ça va pas avancer sans transmi x)? j'ai pas les tunes ni le matos ^^ Tant que c'est plus nerveux que mon vieux cylindre, c'est parfait ^^ Ok pour le pousse jaune et celui dembro? Je mets mousse malossi?
  3. tyra2950
    tom m'a conseillé le 70 DR
  4. tyra2950
    d'acc merci je prends gicleur entre combien et combien? galet et ressort? il y a un squish a régler? je m'y connais pas sur ca ^^
  5. tyra2950
    j'ai édit je me suis embrouillé sur la fin ^^
  6. tyra2950
    j'ai tout effectué il y a une semaine (changement piston) il n'a pas démarré le soir le lendemain il a démarre premier coup de kick aujourd'hui rien du tout (4 coup de kick) je n'ai pas essayé plus j'ai eu peur qu'un circlips de barre a savoir qu'il n'y a pas de baa ni de pot posé, gicleur 78 donc vu qu'il a pas démarré tout à l'heure j'ai déculassé voir si un circlips s'était pas barré, tout est la edit: oui le cylindre est rayé de partout j'ai envie de dire, mais ca démarre 1 fois sur 2 même avec le changement piston, c'est ca que je comprends pas!
  7. tyra2950
    Bon mauvaise nouvelle j'ai envoyé un mail a la personne où j'ai acheté le scoot, la segmentation ou changement piston n'a jamais été réalisé........ j'ai la rage vous pouvez pas savoir soit disant pas préconisé par le constructeur!! je pense que c'est donc sa qui fait que le scoot démarre une fois sur 2, j'imagine donc que le cylindre est HS, qu'en pensez vous? ajd j'ai essayé et tiens... il démarre pas! et je souhaiterais savoir comment vérifier l'état d'un joint spy ou autre.. je sais pas comment y accéder ni trop où cela se trouve et donc sur mxs: 70 dr motul 710 est bonne avec ce kit? huile de transmission IPONE = est une bonne huile?
  8. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Projet rocket alls days
    je suis :cool:
  9. une bonne huile pas cher sur le net? graissage séparé (mxs, scootfast etc...) merci d'avance :)
  10. tyra2950
    mécaboîte Drd limited 05 by Nitroz™
    ah d'accord :lol:
  11. tyra2950
    Tu te fais plaisir avec toutes ses commandes ^^ Si je pouvais dépenser autant haha
  12. tyra2950
    bah regarde si il y a del 'essence dans la cuve déja ;)
  13. tyra2950
    vazy :cool: sur une moto si on kick, l'essence arrive directement dans le carburateur même si ca démarre pas?
  14. tyra2950
    nettoyage carburateur ca fait pas de mal et passe un coup d'aspi dans les "tiges" qui ammene l'essence a la cuve ^^ mais bon je pense pas que ce soit sa pour toi car elle démarrait avant c'est bizarre
  15. tyra2950
    mon boost a pas démarré du premier coup j'avais à moitié bouché le carburateur avec ma souflette :D2 , coup d'aspi et c'est reprti perso
  16. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin foutue?
    peut être qu'un circlips du piston s'est barré et il ne te l'a pas dit.. dans ce cas-la oui le vilebrequin est peut être mort
  17. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Mbk Booster ne démarre plus
    et on fait comment pour savoir si c'est bon? ce sont des circlips en G et le "trait" je l'ai mis en haut
  18. je veux voir un truc sur les circlips, oblige de changer les joints?? il a pas tourne depuis que j'ai mis les nouveaux joints
    2. tyra2950
      tyra2950
      j'avais mis un peu de graisse sur celui qui est collé au carter, l'embase sera encore bon vous croyez? je veux vraiment pas prendre de risque
    3. Flo07200
      Flo07200
      Bien sur que tu peux les réutiliser surtout si tu as jamais démarré.
    4. tyra2950
  19. tyra2950
    scooter mbk - yamaha problème d'accélération et de pointe spirit
    t'as roulé cb de km avec le pot la? passe a un gicleur de 77 et ne roule pas tant que tu as pas fait ça il faudra changer les galets et ressort d'embrayage aussi
  20. tyra2950
    Tu les as mal posé?
  21. tyra2950
    scooter mbk - yamaha booster 2013
    74 c'est petit comme gicleur non?
  22. tyra2950
    oui je verrais merci
  23. tyra2950
    scooter mbk - yamaha † >> ²¹ Rocket Kustom Spirit ™ << †
    et bah t'as eu de la chance avec la poste toi :D2
  24. tyra2950
    il y a une semaine avant la pose du piston et nettoyage il a coupé 1 fois et ne redmémarrait plus après pose piston et nettoyage il ne démarrait pas mais j'ai passé un gros coup de souflette et il y a un peu de merde qui est entré dans le "tuyau" qui amene lessence a la cuve me semble, ca a du sédouche hier et ducout hier je l'ai allumé hier 3 fois, il n'a pas coupé et j'ai pa essayé d'avancer puisque il n'y a pas le pot ni baa aujourd'hui j'ai allumé du premier coup, il ne se coupe mais et j'ai toujours pas essayé de rouler, j'ai peur qu'en roulant sans pot et baa, ca flingue le cylindre
  25. cette pièce est tombé lorsque j'ai démonté la baa et je sais où elle se met: http://hpics.li/0f5571c help!
    2. dirtmania77
      dirtmania77
      faut pas forcer mec ta peté la pate de ta boîte à air ça m'a fé la même a moi aussi
    3. tyra2950
    4. booster.45
      booster.45
      Si c'est sur booster c'est une patte qui se clips entre le carénages arrières et le marche pied au niveau de la vis sur le coter en bas duu caréange arrière.
