Coelho
Tout ce qui a été posté par Coelho
  1. Coelho
    scooter peugeot Beaucoup d'essence sort du côté baa et coule
    Gugus, merci du conseil :D2 Car moi la j'ai carement le moteur qui se noie je crois quand je veux démarré ^^ (il démarre même plus) Je pense que je vais prendre un 75 et un 72 ^^
  2. Coelho
    Bein ouai mais j'ai pas trop les moyens ^^ Tu as payer combien le tient? Et tu crois qu'un gicleur 75 ferai l'affaire? Car avec 82 je suis trop riche même temps baa donc avec ques que ça doit être .. Donc 75 serai assez pile.. comme j'aurai une baa ou cornet ..
  3. Un cornet pas torp bruyant et pas trop chère? (je sais c'est nul un cornet mais voilà quoi)
    2. Pasternak
      Pasternak
      Elle est pas un peu grosse l'artek k1 quand même ? Déjà que le Doppler passe juste.
    3. Rotor
      Rotor
      Un poil plus grosse oui mais elle est plus incliné par rapport à la doppler.
    4. Pasternak
      Pasternak
      Faut voir alors, si ça dépasse un peu à la limite ça peut aller.
  4. Coelho
    Demain je vais donc voir pour un 75 ... et un cornet car ma baa ne passe pas...
  5. Salut à tous ! Donc aujourd'hui j'ai enfin mi un carburateur 17.5 sur mon speedfight 2 avec un raccord pour la pipe d'origine. Et puis j'ai tout mi en bouchant la durite d'huile et de dépression (la dépression j'en ai déjà une sur la pipe). Donc sa démarre bien . Le ralentis était un peu élever, met je voyé l'essence sortait pas l'entré d'air la ou la baa s'emboîte. (Je n'est pas mi la boîte à air pour l'instand) Sa sortait assez beaucoup. Puis j'ai était faire un tour sa fesais "brrrrrrrrrrrrrr". Ensuite je rentre chez moi. Et j'ai mi le doigt a l'entré d'air et c'étais plein d'essence ! Puis sa veut plus démarré. Bougie Noir très noir. J'ai un gicleur 82 là et sans la boîte à air ça me mets que je suis trop riche ... Sur mon 12 j'avais un gicleur 84 avec la boîte à air et sa marcher niquel ..J'avais pas d'essence qui sortait par la boîte à air (très très peu) La sur le 17.5 sa bug complet. Maintenant je peux réglé le cran de l'aiguille du boisseau. Et la elle est premier cran tout a en haut. Elle est bien? Ma configuration (si sa peux en aider certain) : Pot Stage6 pro réplica / variateur Stage6 sport pro galet 3*6g et 3*5.5g / Donc le carburateur 17.5 avec le gicleur 82 sans boîte à air .. Pourquoi tout c'est problème? Merci d'avance !
  6. A quel cran le clip de l'aiguille d'un carburateur doit être?
    1. Pasternak
      Pasternak
      Normalement, au milieu, après il faut parfois changer. :)
    2. Coelho
      Coelho
      Moi elle est au premier cran du haut. ça fait quoi ? ça change quoi les cran?
    3. Pasternak
      Pasternak
      En fonction du cran, l'aiguille sera plus ou moins haute, plus le cran est haut, et plus ça appauvri.
  7. Coelho
    scooter mbk - yamaha pas de vis foiré
    Cest avec quel produit que l'on rebouche les trous pour re tarauder ?
  8. Pat de vis du pot mort ...
    2. Pasternak
      Pasternak
      Bien sûr que non enfin ! :p
    3. TiB's79
      TiB's79
      Un bon scotch chatterton, rien de mieux :siffle:
    4. Coelho
      Coelho
      Pasternak, je suis que je suis con, mais pas a ce point ! x)
    1. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Pas mal pas mal x)
      c'est un moteur moto ? je comprend pas tout la ! :)
    2. Coelho
      Coelho
      Je sais pas c'est moitier moto moitier scoot moitier sportive vu l'arrière comme certaine sportive ^^
  9. Moi j'ai le même problème que toi quand t'avais la transmi morte, mais c'étais quand j'étais dans les 80 - 90 en descente ..
  10. Je peux passer en carburateur 17.5 montage souple et boîte à air d'origine?
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Coelho
      Coelho
      Ouai je sais .. Tu crois qu'un 85 ferai l'affaire sur le 17.5?
    3. Pasternak
      Pasternak
      Ben normalement ça devrait être trop limite... Tu devrais vérifier si tu n'a pas une prise d'air quelque part.
    4. Coelho
      Coelho
      Bein je doit en avoir au carburateur car il a une sale gueule !
      Et même ma bougie est noire ^^'
  11. Quelqu'un qui aurai un pot Stage6 pro réplica? J'en ai un et je trouve que je fais trop de bruit. Je sais que c'est un pot bruyant mais quand même ... Quelqu'un pourrai faire une vidéo du bruit que son scoot fait ? (avec le même pot que moi) Merci !
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. Aci95
      Aci95
      J'hésite a le prendre sur mon kit 70 malossi fonte tout le monde dit qu'il fait du bruit.
    3. Coelho
      Coelho
      Quand j'avais un cornet je fesais presque le même bruit que Pasternak ! Maintenant j'ai juste la boîte à air préparé ^^
    4. Coelho
      Coelho
      http://youtu.be/FrKSjNW8POA
      Le bruit du mien (qualité portable ..)
  12. Faut pas re réglé, tu marque sur un papier a combien de tour t'était pour les vis d'air et richesse ;)
  13. Coelho
    scooter peugeot Changer ses galets
    Célia moi c'est une douille de 17, et il me semble que speedifght et treeker c'est les même moteur ^^ Ensuite, pas de clé a choc. Moi a force d'utilisé sa j'ai foiré 3 écrous minimum, et j'ai du refaire le pas de vis du vilebrequin. Donc fait a la main ;)
  14. +1 ^^ Vous pensez que sa fais ça a cause de ses réglages pas bon?
  15. D'origine il avait un gicleur 53, la on a mi un 75 ^^ On a mi dévisser la vis d'air :)
  16. Alors il a un carburateur 17.5, un variateur grande plage débridé, et voilà ^^ (dorigine) Il a enlever la bride coté cylindre mais a laisse celle a la cartouche ..
  17. Aujourd'hui on ma dis que quand le moteur fais "Rrrrrrr" c'est trop d'essence dans le moteur et "Boooo" c'est trop d'air. Cest vrai? Car celui qui me la dis si connais bien ! Je croyais moi que c'étais le contraire ^^
    2. Coelho
      Coelho
      Bein chez pas peut être que t'es parents t'on appeler Caillou :ninja:
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      nan j'aurais changé sinon. *ninja*
    4. Coelho
      Coelho
      Roger alors? (rocher) :ninja:
  18. (problème d'un ami) Salut à tous. Aujourd'hui j'ai un pote qui a reçu son pot (yasuni R) , on la réglé et tout. On a taper deux pointes d'afilé, puis à la fin de la deuxième, le scoot cale et ne démarre plus, l'indicateur de la température du moteur était élever. On essayer de démarré (a l'électrique : on i est rester longtemps a appuiyé) rien. On laisse refroidir 10 min voir plus, et puis la sa démarre ! On repart puis arrivé a la maison d'un autre ami, le scoot recalle, et impossible a redémarré (on devait encore attendre que sa refroidisse). Donc pourquoi ça fait sa ? Merci d'avance !
  19. Hé les gars ! J'ai un pote il a mi un pot yasuni R sur son apprilia SR factori avec moteur piaggo, et on lui a réglé, il roule bien mais un moment il se mets a caller et impossible de re démarré, faut attendre 10 min voir +, le temps qu'il refroidisse .. Pourquoi sa lui fais sa?
  20. Coelho
    scooter chinois joue fixe
    La petite étoile? Les sortes de cran pour que quand tu enfile la joue fixe tu puisse la faire tourné et qu'elle accroche au vilebrequin et que le vilebrequin est entraîner? (je sais pas si je m'expliquer bien) Moi ces trucs aussi ton foutu, mais je roule quand même avec. Sinon tu parle peu être du truc pour le kick? dans se cas la tu la met a son emplacement, et tu serre l'ecrou normalement ça va tout accroché
  21. Coelho
    Quel supermotard prendre ?
    Moi perso les béta c'est les plus belle d'origine ! Après a toi de voir ^^
  22. Coelho
    mécaboîte Clignotants + feu de stop ne fonctionnent plus
    Hmm, va faire un tour en ville et regarde si ils marche ^^ Moi defois il déconne quand je suis a l'arret, et quand je roule sa marche niquel :)
  23. Quand je roule dans mon carter kick il y a comme des trucs qui bouge ... Je les ouvert plein de fois et tout est bien en place ... A cause de quoi ça me fais sa? Car c'est vraiment chiant :/
    1. Afficher les commentaires précedents  26 en plus
    2. Coelho
      Coelho
      C'est dans le carter :/
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      Donc quand tu roules sans pas de bruit ? c'est sûrement le rocher
    4. Coelho
      Coelho
      Non non ^^
      C'étais pas le rocher, j'ai trouver .. en fait j'avais le truc qui tient les galets qui était pas Stage6 comme le variateur, c'était un d'origine de nitro je crois ou booster, et puis les galets bouger trop dedans ... C'étais sa, j'ai remi le Stage6 complets et alourdie mes galets c'est niquel maintenant ;)
  24. Moi après une panne d'essence il a du mal car la cuve du carburateur est a moitier pleine, donc faut attendre qu'elle se remplisse ..
