Djo
    5
Tout ce qui a été posté par Djo
  1. Aujourd'hui j'ai démonté l'arrière du scoot pour pouvoir accéder aux clignotants afin d'en mettre autres :) Je ne vais pas changer de cul, car celui de tkr furious est casiment introuvable en Suisse et je suis un peu fauché ^^ Donc on commence par décaréner&enlever la selle&coffre :P (pour avoir accés aux vis qui tiennent le passage de roue..) L'éclairage de plaque: Puis on remonte le toute avec les new clignotants :D Voilou :)
  2. Attends, j'ai mieux, tu brides ta boîte à air !!! (tu diminues l'entrée) puis tu régles le carburateur face a ça.. ;) Enfin après faut voir pour pas rouler trop longtemps comme ça...je ne sais pas si le 70 va apprécier ^^
  3. Djo
    Scooter ou mecaboîte NEUVE ?
    ouais pas mal aussi Sika, j'ai déjà pensé que tu le prendrais en bleu mdr :rheuuu: Sérieusement, je trouve mieux avant :)
  4. Bien le passage de roue :D
  5. Djo
    Naked si tu peux !!! Mais prends l'aerox, il est plus joli, je trouve :)
  6. Ha oui juste ^^
  7. Ben en fait il s'agit de mettre une bague à l'entrée de ton carburateur (=ça fait le même effet que si tu montes un carburateur avec le même diamètre que la bague) Donc le mieux c'est de la faire au tour dans du Nylon et tu fais au damètre que tu veux :) Mais après faut refaire les réglages et j'ai pas testé (on me l'a dit c'est tout), mais en théorie ça doit marcher, après je ne sais pas combien ça te bridera..
  8. Djo
    ouais aucune idée après - peut-être que c'était juste une petite révision ou comme ça
  9. Djo
    J'ai un pote, son pro lui a fait gratos je crois bien...? Mais ouais t'as raison, perso la révision c'est rien de bien dur :P Donc on peut le faire soi-même si on s'y intéresse un peu :)
  10. Djo
    Le neuf c'est bien si t'as les moyens,le neuf c'est vraiment bien - dès que t'as un problème, hop tu le ramènes en garantie&réparation gratuite :) Sinon un GC ne coutera pas beaucoup plus cher, mais c'est juste un investissement et le permis coute un peu plus cher.. :) Sinon si tu prends un scoot/moto pas bricolé, origine bridé ça peut le faire aussi
  11. SI tu mettais une bague dans le carburateur? Ou alors peut-être allège tes galets au max ..?
  12. Mais tu peux tester la vitesse etc avant de présenter le scoot quand-même, non?
  13. T'es obligé de remettre la rondelle? Le limitateur de tours te bride pas assez?
  14. Y-a-t-il différents varios malossi pour nitro? :huh:
    2. Djo
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      il y a le multivar. Le multivar grande plage. Et le mhr grande plage.
    4. Djo
      Djo
      ouais en fait il a un diamètre légèrement supérieur a l'origine, j'ai comparé, il y a quelques mm de plus que l'origine.. Je pense que c'est le multivar normal..
  15. Je trouvais que cette new pièce rendait bien a vue des dernières photos, mais ça pas fait tilt sur le coup :P
  16. C'est la pièce pour se tenir les mains!!
  17. Je vais dire une connerie, mais béquille? :huh: Sinon gicleur? BAC? ou un autre truc invisible :ninja: :P Sinon t'es pas trop embêté sans béquille centrale pour le parcage?
  18. Bien le shot (h)
  19. Pour voir s'il est encore bon, tu y vas avec le doigt - si tu sens rien avec le doigt et que tu dois y aller avec l'ongle c'est bon, mais si tu sens quelque chose avec le doigt ça va pas :s De toute manière tu devras repasser un coup de rodoir ou papier ponce je pense :)
  20. Léovince GP, un bon pot face au Bidalot S3R?
    2. Djo
      Djo
      okay Merci, psk le look du GP est vraiment au top :D
    3. DJOKERX
      DJOKERX
      je l'ai eu il faut aimer , les premières fois c'est dur mais après on s'habitue vite ^^ c'est pour mettre sur quel scoot ?
    4. Djo
  21. ça coute pas grand-chose des cosses ^^ Tu en as pour 10e max avec la pince ;) Et tu auras assez de cosses pour chaque fois refaire tes branchements proprement :) Sinon il y a le domino aussi, mais c'est moins propre
  22. ouais, mais les petits sont a LED, après il il y a les gros qui sont a ampoule et qui sont homologués je crois :) Il te faut des cosses Donc tu coupes& tu mets des cosses avec la pince qui va avec :)
  23. tu les branches (Attention, c'est des LED, qui consomment très peu, les clignotants vont donc clignoter plus vite..) Et tu les colles la ou c'est bien visible ;)
  24. J'aime bien les Vespa - je suis :) Mais évite les pièces en bleu anodisées stp ^^ Woah tu commandes carrément des jantes :o
  25. T'as maté le fusible? Ps: tu roules en nitro?
