vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. si tu veux de l'accélération prend le sport fonte, par contre en pointe il est bof. Si tu veux un peu moins d'accélération, un peu plus de pointe et un bon compromis, prend le trophy. Pour le variateur j'ai testé les deux je prefère largement le polini, par contre en grande plage le MHR est mieux que leur merde a 9 galets
  2. ca apporte un peu mais tu l'eploitera pas à fond, met un variateur c'est plus utile
  3. embrayage c'est 107mm, après le reste tant que tu prend pour booster ou mbk c bon
  4. Regarde si ta bougie a pas blanchi ? si oui t'as sûrement faigt un joint de culasse. possible qu'a cause de ca elle soit humide
  5. change de bougie, regarde si t'as pas fait un joint de culasse
  6. salut j'ai allumage d'origine nitro après 2004 complet avec cdi bobine platine rotor stator antiparasite etc
  7. C'est bon je t'ai envoyer les photos
  8. c'est pas une tresse de masse ca mdr
  9. Met un allumage pour l'accélération et la reprise c'est le top. sinon le nitro qu'on t'a propose est bien sauf le 17,5 avec un top rose, c16 et allumage c'est juste ...
  10. Ouais touche rien parce que les vis sont marquées en bleu. Et le gars peut te faire chier si t'as fait un truc ou quoi.
  11. Oui donne moi ton numéro par mp je t'envoi ça par mms
  12. salut j'ai l'allumage d'origine complet t'as juste a le brancher au faisseau. Cdi, bobine, rotor stator platine, antiparasite... Etc bref il est complet et marche a 100% je l'ai enlever pour mettre le PVL il y a 3 semaines
  13. Qui connait le prix d'une peinture de 2 jantes de nitro en carosserie ? (jantes déjà décapées )
    2. Garoch
      Garoch
      (PS: décapage compris)
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      ok merci, mais le decapage est déjà fait
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      garoch il décape pas une jante alu ils font que la préparer. Si elle est brut tu vas sûrement douillé faut un primaire pour alu ect. :p
  14. Du nouveau : Si le carossier ne me prend pas une fortune, Je fais peindre les jantes en rose flash, grilles rose flash et les caches blancs passent en noir :)
  15. il a des problèmes de réglages on dirait ^^
  16. Non pourquoi il y aurait un ruban ? mdr
  17. nan mais ca c'est tombe du pantalon de ta meuf mdr
  18. un ruban ? soit plus précis, envoi une photo
  19. t'es sur d'avoir tout bien remonter ? T'as nettoyer et secher ta boîte à air ?
  20. oui sûrement. Regarde si l'antiparasite est pas parti
  21. Bah sa y joue un peu aussi mais le bruit et la vitesse aussi, tu passes débride a 45devant eux ils s'en foutent
  22. Tu dos : non j'ai eu un accident, j'ai glissé sous la pluie le pot était mort, un pot d'origine ça coûte trop cher ( 500/600€ ) donc j'ai prit du type origine pour ne pas faire de bruit et avoir une machine toujours discrète et fiable ^^
