vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha avis petit configuration
    salut, met un 70 fonte t'aura beaucoup d'accélération et de couple
  2. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Quel pot sur kit 50 mhr replica sur nitro ?
    Lol c'était pour dire qu'il coute pas 100€ de plus que l'original
  3. vincentnini2011
    http://www.scootpieces.com/advanced_search_result.php?keywords=pot+malossi+mhr+replica&x=0&y=0
  4. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha problème mbk spirit
    bah tu en as une ( la plus proche de la pipe d'admission et la plus fine ) l'essence ne coule pas pas par celle la. Eessaye de la mettre a la bouche et d'aspirer par celle si et enleve la grosse, de l'essence devrait couler par la grosse ( celle cote boit a air ). GO MP si tu compren pas
  5. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Bruit de ferraille, perte de perfs
    Si sa le fait pas quand tu roules carter ouvert c'est peut être ton systeme de kik ( je pencherai pour le rocher ) qui a un soucis.
  6. vincentnini2011
    il coute 175€ ( 10€ de plus que le yasuni R alu ) .... ca vourait dire que l'original coute 75€ ? :siffle:
  7. vincentnini2011
    nettoie bien ton carburateur, remet une boîte à air et domonte ton cylindre et admission pour enlever l'eau si t'as kike et que de l'eau y est entre
  8. vincentnini2011
    le pot mhr replica ? a mon avis c'est le meilleur pour ton kit
  9. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Quelle Bougie ?
    b10HS ou ES si culot long
  10. euh c'est 2 pour toi et 1 pour lui. Sur les 3 : 1 pour lui et toi tu en gardes un et l'autre tu le donnes a la prefecture.
  11. vincentnini2011
    scooter peugeot Problème de démarrage au kick
    De ton starter sûrement
  12. change la alors, met des joints neufs et serre bien ton carburateur dessus sa devrai aller
  13. possible que ce soit une prise d'air en tout cas si de l'essence sort par la pipe change la
  14. vincentnini2011
    scooter peugeot Bruit du pot
    salut, tes vis de pot au cylindre sont bien serrees ?
  15. vincentnini2011
    scooter peugeot Le moteur s'étouffe...
    régler la carburateur, quelle couleure la bougie après ta " pointe " ?
  16. il y a pas je veux plus de patate, plus de pointe blablabla, un scoot a UN réglage galets, ressorts et carburateur. Si les mecs de mbk peugeot etc s'embettent a trouver les bons c'est pas pour rien
  17. vincentnini2011
    scooter peugeot Brancher des feux en plus de ceux existants
    Salut, tu met les embouts blancs derriere les halogenes, tu ralonges les fils jusqu'a la batterie et tu branches un sur le plus un sur le moins. ensuite tu coupes le fil + et tu met un interupteur. Mais sinon branche sur les phares existants
  18. Moi je m'entrainerai d'abord sur un vieux cylindre
  19. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha débrider un variateur
    80kmh ton pot doit déjà être débride
  20. Salut, detend ta courroie, et met la en haut du variateur pour serrer. si elle est trop en bas ça passe pas
  21. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Quel pot avec ce kit ?
    le C16 sur booster c'est pas comme le C16 sur nitro, pour en avoir monter un sur un 70trophy sa marche plutot pas mal
  22. vincentnini2011
    autre scooter compatibilité aprilia sr
    Yes ça passe met un cylindre de nitro et passe en LC :D
  23. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Petit soucis au démarrage Spirit MHR
    Si t'as les ressorts d'embrayage noirs essaie les avec tes galets 4,7g. sur un ovetto que je garde de cote ppour l'instant je suis en evo2 polini et les ressorts rouge sa suffit pas et je suis passe en noir nikel :) Pour l'allumage quand c'est un a rotor interne tu dois le caler a une certaine distance du point moteur haut ( la ou le piston monte le plus haut ). avec le temps il est possible que ca bouge un peu et qu'on ait l'impression que le scoot n'est plus comme avant.
  24. vincentnini2011
    essaie des ressorts assez durs avec des galets un poil plus legers. Ton allumage est bien calé ?
  25. vincentnini2011
    +1 sur booster le c16 s s'adapte très bien sur du 70 fonte
