Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
mécaboîte pot passage haut équivalent à un yasuni r2 ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de EFF ReAD dans Échappement
SCR HM passage haut -
mécaboîte quel carburateur pour kit 50 top perf ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de EFF ReAD dans Admission et carburation
Si c'est bien le MHR team 70 que tu as vas y en full rouge avec des galets de 6g -
scooter mbk - yamaha Paufinage des réglages sur nitro
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de Nitro'Z Stage6 dans Diagnostic de panne
Met des peices qui sont accordes déjà .. -
scooter mbk - yamaha carburateur = filtre à air ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de fande50 dans Admission et carburation
Non moi j'ai unj 19 avec boîte à air jusqu'a 21 ça passe je crois -
scooter peugeot le variateur limé
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de donanjel dans Variation et transmission
Montre moi les 109km/h compteur voiture et j'tachete ton moteur dans la journee lol ! Et puis si quelqu'un de serieux pouvait tester ce serait mieux quand même parce qu'a mon avis le createur du post et lui c'est pas des dieux de la meca... -
scooter mbk - yamaha problème vis carburateur nitro 2011
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de steven56410 dans Admission et carburation
+1 vis d'air/richesse pour plus tard : vis avec ressort ralenti / L'autre air et richesse -
scooter mbk - yamaha nitro, gros problème
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de nitro 49 dans Diagnostic de panne
si elle a ete creusee par l'embrayage oui -
scooter piaggio - gilera petite question sur les tours/minute
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de klm-17 dans Moteur et préparation
Les vilebrequin motoforce sont pas mal en rapport quanlité prix, après faut pas trop leur en demander non plus et mettre un gros kit dessus -
mécaboîte kit alu 70 ou 80cc, qui dure le plus longtemps ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de lordSSS ace dans Moteur et préparation
Moi je pense que le MHR sera le plus solide avec le athena.. -
mécaboîte carburateur 21
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de TheRaph dans Admission et carburation
Pas de quoi ;) -
Je connais j'ahabite dans le sud aussi ^^ Oui met la cartiuche conti et met la dose de laine de roche sa devrait attenuer pas mal :) -
Le conti va te brider.. Le scr sera déjà beaucoup plus adapté que le conti -
Le pot je pense que le yasuni R2 serait mieux adapté. Et le carburateur le 21 serait pas mal la :) -
Tres coupleux et une bonne pointe et généralement ce qui casse les vilos d'origine c'est la rapidite du cylindre a prendre les tours. Les vilos derbi sont assez solide et acceptent du 70fonte genre top perf noir mais au dessus je tentrai pas donc pour le MK mieux vaut le changer. -
Sur derbi les vilebrequin acceptent largement un petit 70 fonte :) -
scooter peugeot amortisseur de vtt sur scooter, solide ou pas ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de paintheads1991 dans Partie cycle
Sinon tu peux prendre un amortisseur de scoot ou moto et vider une partie du GAZ dedans ... -
scooter mbk - yamaha yasuni c16 sur kit 50 ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de VDB dans Échappement
le c16 est trop creu, tu aura donc du mal au démarrage car le cylindre n'envoi pas assez de gaz pour remplir le pot -
scooter piaggio - gilera Quelle boîte à clapets sur 70 trophy ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de dylan17170C dans Admission et carburation
Tu peux mettre la vforce ou la malossi. Vforce = patate. La vl14 = couple -
scooter mbk - yamaha Pot Yasuni configuration
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de xlacoste dans Configuration
Met nous une photo pour le pot ^^ -
scooter mbk - yamaha Roue libre bloquée sur le carter moteur
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de dirtybike dans Variation et transmission
tu as la grosse rondelle qui va tout au fond ensuite la cage à aiguilles avec autour la roue dentee et vers toi la plaque noire avec les 3 vis et ensuite ton variateur -
scooter mbk - yamaha Centrale clignotants Aerox 2007
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de snood92 dans Electricité
D'origine la mienne est dans les capot moteur droit. ( nitro naked donc pas de cache guidon ) -
oui -
notice polini corsa
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de pilou60460 dans Moteur et préparation
http://www.polini.com/dep/PI26.pdf si tu comprend l'anglais ou l'italien... -
scooter mbk - yamaha Aucun contact après une nouvelle batterie
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Jeremyty dans Electricité
Ou tes fusibles -
scooter mbk - yamaha prix main d'oeuvre vilebrequin
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de fande50 dans Boutiques et concessions
voilà mais des mecanos comme ca sa court pas les rues ^^
