BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. oui c'est vrais ça doit être une habitue et il un bon pot niveau couple et reprise sur du origine seulement ?
  2. bonjour oui j'ai déjà regarder sur ce site et autre site connu pour voir si je trouve merci a toi je vais chercher si il y a d autre site néerlandais pour les pièces de scooter
  3. bonjour je me suis fait un échange de pièces qui me sert plus donc j'ai ce pot mais j'ai pas le kit fixation pour installer sur mon stalker malgree les recherche sur google pour cherche mais pas trouve
  4. bonsoir je pence que il faut que tu augment ton gicleur principale de 5 a 10 points
  5. oui mai pour avoir une couleur de la bougie faut bien tirer une point au max ?
  6. il y a un risque comme le moteur et neuf ? https://www.youtube.com/watch?v=kz0frPn1bUQ
  7. d accort je vais regarder pour cet vis de richesse en gp j avais mis un 56 ou 58 j était trop riche sa fumée pas mal
  8. Salut j'ai re changer le robinet essence par un simple sa démarre direct en poussent et laisser chauffer un peu et après j'ai remis le kick il redémarre aussi mais fait que j accélère un peu me reste un réglage carburateur car il étouffe a mi poignée mais réglage actuel sont cran de aiguille au milieu gicleur 53 vis air a 1 tour environ
  9. bonjour bon confinement a toi aussi pour moi ton est trop gros pour le top rose je pencherais plus 24 mm avec culasse a monobloc et 26 avec culasse a plot
  10. oui sa j'ai compris mais je parler les crans de axe que il y a que la moitier car j'ai déjà essayer
  11. impossible de le faire avec axe de kick
  12. d accort essayerais de recherche en plus je peux même pas le monter un peu plus le kick
  13. il refus de démarré normalement et en poussent un bon mètre sa démarre directe ? quel dégât je pourrais faire car j'ai jamais eu de casse ?
  14. bonjour à tous bon j'ai du nouveau après avoir tout démonter le carburateur et le nettoyer à fond le scoot démarre enfin mais j'ai un bon réglage carburateur à faire trop riche car j'ai remis clips de aiguille au milieux qui était tout haut mais pour le moment je dois le pousser en le mettent une vis a bois sur la cloche et au trous de embrayage pour le démarrer sinon au kick impossible
  15. bonjour à tous bon j'ai du nouveau après avoir tout démonter le carburateur et le nettoyer à fond le scoot démarre enfin mais j'ai un bon réglage carburateur à faire trop riche car j'ai remis clips de aiguille au milieux qui était tout haut mais pour le moment je dois le pousser en le mettent une vis a bois sur la cloche et au trous de embrayage pour le démarrer sinon au kick impossible
  16. https://www.mecaboîte-mag.fr/4865-guide-dachat-configuration-moteur-50-cc-pour-derbi-euro-2-2.html
  17. bonjour je pence plus a ton cornet qui te fausse les réglage faudrait remettre une boîte à air
  18. oui je suis sure
  19. oui sur mon stalker je peux le faire
  20. je pence que oui comme il est différent entre le fils et la bobine
  21. je pence que c'est bobine ht on ne peut pas les enlever
  22. d accord je vais essayer sa coûtera rien pour le nettoyer frein merci bien
  23. je dirais galets 5 gr pars la a confirmer
  24. bonjour pour moi tu dois être un peu pauvre niveaux de la carburation augment un peu de 5 point environ et peut être alléger les galets a voir
  25. avec mon souffle
