Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
prototype configuration 70cc top perf tpr
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Configuration
d accort pour le carburateur je peux mettre du 25/26mm mini avec mousse Stage6 et pvl bidalot facto soit un conti neutrino !!! -
salut a tous j'ai a ma position un stalktro qui a un 70cc top perf tpr avec un vilebrequin barikit piste axe 12mm boîte a clapet origine ( sera sûrement préparer avec des clapet ) et une pipe malossi droit court donc ma question est quel configuration ideal pour du run j'ai pence a un pot yasuni c20/c21 carburateur 25 Dell'Orto boîte à air kart transmission gp (quelle marque) allumage origine merci cordialement
scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
d accord merci pour ta théorie donc pour une configuration racing la cale admis serais un plus fait une peut cher pour une cale pour les gicleur gp et secondaire mieux prendre une boîte complète -
pour moi ça sera la troisième option elle serts a quoi la cale admission ? -
bon motiver pour monter le bloque sur le cadre
salut oui car le vilebrequin barikit piste les roulements joint spy le 70 tpr et le carter droit sont neuf il a étais démarrer qu une seul fois plus que un carburateur vhst une transmission gp et un pot
j'ai acheter cet aprem midi ce bloque moteur pesque neuf 70cc top perf TPR neuf vilebrequin barikit piste neuf allumage origine clapet origine et pipe malossi court que j'ai installer
salut a tous désoler pour être très peut active je pourrais enfin reprendre doucement j'ai quelque photo du scoot que j'ai avancée un peu qui veux voir
scooter mbk - yamaha Quel carburateur sur configuration 70 MHR ?
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de bob70 dans Admission et carburation
je dirais un carburateur 21 Dell'Orto ou pwk ou un 24 pour les perf -
scooter mbk - yamaha Mach G LC
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Nonow94Dt dans Configuration
un carburateur 17.5 sera top pot yasuni r si tu peux ressort embrayage et pousser jaune malossi -
scooter peugeot SpeedFight3 qui s'étouffe et ne dépasse plus les 50
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de MILADI dans Diagnostic de panne
okok change carrement ta pipe admission ça fait beaucoup 28000 km je pence un piston neuf s impose -
pour moi tu a une prise aire le faite que tu vis d'air qui est serré tu a quoi configuration ? -
scooter mbk - yamaha Avis configuration
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de bob70 dans Configuration
oui ça peut se faire -
carburateur 28 pwk transmission secondaire 14/43 pot d'échappement de compétition "MHR Team II -
scooter mbk - yamaha Configuration 70 corsa
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Abraha dans Configuration
salut plutot bien cette configuration moi je changerais le carburateur par 21 ou 24 et un vilebrequin renforcer pour plus de securiter -
scooter mbk - yamaha quel model vilebrequin polini
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Moteur et préparation
okok merci bien ^^ -
daccort je vais faire sa a quel prix je pourrais le mettre sans les roulement ? merci -
merci jimmy10 j avais pas pencer au diametre des masse j'ai fait des recherche sur google il sur les forum il parle des volumes morts est il dangereux pour le moteur ? -
je voudrais savoir si avec ce vilebrequin si il tien sur un kit 70cc evo 2 et 3 le vilebrequin est pour booster pour monter sur un carter ovetto lc -
merci mais le vilebrequin est en axe de 12 mm -
merci jimmy10 et quel 70 polini evo prendre car j'ai un carburateur 28 ysn et allumage mvt prenium -
BENJI-3888 a posté une question dans Moteur et préparation
salut a tous quelqun pourrais me dire quel est la version de ce vilebrequin polini c'est pour mon stalktro merci -
