scooter mbk - yamaha Améliorer les perfs d'un 70 Top Perf Black Trophy !
jimmy@ a répondu à un(e) question de CaBi dans Configuration
le cylindre est en fonte , bon courrage ! -
scooter mbk - yamaha booster qui avance pas pour un 70
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de MRTloveMXS dans Diagnostic de panne
http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html?___store=mxs_fr -
carburateur 21 , clavette d'ecalé ,transmi 15/41 , pot polini for race ou equivalent . -
scooter mbk - yamaha poids galets
jimmy@ a répondu à un(e) question de Booster naked dans Variation et transmission
faut revoir tes réglages , ressort de poussé rouge malossi c'est pour du 70 alu trop dur pour toi les 3 verts aussi , comme t'as dit lapin tout en jaune avec le r , galet de 4.5 gr à 5.5 gr . -
scooter mbk - yamaha Nouveau pot Stage6 pro replica
jimmy@ a répondu à un(e) question de Leesion dans Échappement
t'est un peu light en galet ,la taille de la sortit du pot n'as rien à voir avec les perfs , la sortit au niveaux cylindre oui ça joue sur les perfs . -
la clavette , pour 7 eu tu seras pas deçut . (la pièce qui à le meilleur rapport prix/perfs ) -
Yamaha bw's , s'il vous plaît aidez moi .
jimmy@ a répondu à un(e) question de Yoan . dans Législation
j'ai un bw's 2006 , sur la cg le modele c'est : SA231 (D.2) -
scooter mbk - yamaha plaquettes qui s'uses bizarement !
jimmy@ a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Partie cycle
oui , j'ai remarqué aussi et pas fait gaffe lors du montage . -
scooter mbk - yamaha configuration Hyper Racing Help ! :)
jimmy@ a répondu à un(e) question de vintorxx dans Configuration
ouai , tu veux sortir 20 cv ... tiens : http://www.maxiscoot.com/moteur-complet-pour-la-competition-big-evo-70cc-mbk-nitro-aerox-p050-0939.html?category=3306 -
est ce vraiment universel ? http://scooterpieces.fr/securite/freinage/disque-de-frein-one-diametre-200mm-a-3-trous-adapt-universal.html -
scooter mbk - yamaha un kit 70 Parmakit fonte peut t'il tiré une transmission secondaire 15/41 ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
scooter mbk - yamaha pot origine booster, soucis
jimmy@ a répondu à un(e) question de pierro'43 dans Échappement
si tu remet le pot d'origine , faut remetre les galets et ressort d'origine , pour que ce soit homogene . pour ta vis , avec un petit foret , avec les vibrations il se dessert facile (enfin normalement). -
scooter mbk - yamaha Avis sur achat nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Bastienaerox dans Moteur et préparation
faut voir c'est quel kit st6 , "super performent" je connais pas ce modele , 120 avec un 17.5 , a voir ...c'est quant même chere , même s'il il y a des pieces tuning et perfo (pas ce qu'il il y a de mieux) ça vaut pas ce prix . -
scooter mbk - yamaha Apparence bougie après panne sèche.
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Diagnostic de panne
ce piston est en axe de 10 , est tu sur que ton vilebrequin est en axede 10 aussi ? mieux vaut ferifié , si c'est un 12 tu prend le même kit en axe de 12 .
autre scooter Passer son scooter en LC, vaut'il le coup?
jimmy@ a répondu à un(e) question de RyDeR_3.i dans Moteur et préparation
en lc , y'as des kits qui ne sons pas dispo en ac (Minarelli h), ça peut être avantageux . -
scooter mbk - yamaha fuite d'essence niveau vis de richesse
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de maxise dans Diagnostic de panne
et y'a pas de torique , j'ai regardé . -
scooter mbk - yamaha problème variateur
jimmy@ a répondu à un(e) question de Drone dans Variation et transmission
pour monté le mhr , faut viré tout ce qu'il y'a derriere le variateur et mettre la cale . c'est un gp , normalement pour l'exploité au max il te faut le correcteur gp + la courroie longue , mais avec une courrois de ludix ça le fait sur le correcteur d'origine . -
Ou trouver fourche neuve ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de X-Race-Blue dans Boutiques et concessions
achete que les battons . -
pourtant la patte epouse parfaitement le block et l'etrié . -
c'est le multivar ou le mhr (c'est pas les même) met 5 gr dansle variateur . -
le pot n'est pas du tout adapté au kit . -
le filetage sur le carburateur n'est pas hs ? (un pas de vis très fin peut être etanche .) -
oui c'est ça , mal conçu ? possible que la pate ne permet pas a l'etrié de descendre plus bas . donc monté un disue de 1 cm de + si ça existe .
