JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. Hello Il me manquai encore le cabochon du feu arrière ! Dernière minute ! Heureusement mbk lavais en stock Et je leur est acheté tous les autocollants qu'ils avaient en stock ! Je sais pas ce qui m'a pris MDR il y a même des pins MDR !!
  2. LOOL tu vas à n'importe quelle banque t'en demande une c'est gratos ou dans les garages auso ils en ont des fois
  3. aileron vernis petit cache sous aileron vernis demain reste à vernir le dernier carénage latéral que je viens d'y terminer la déco ensuite montage de tous les carénages et shooting photo et vérifier les réglages (je n'ai pas encore roulé avec depuis que j'ai refais le moteur) Et Dimanche Livraison au client Bye Bye Rocket (houf)
  4. il y a encore la vignette assurance ou je rêve
  5. c'est mort ce soir bon je met une petite vidéo pour les curieux
  6. hey, bon on refais ce foutu carénage raté là ^^, voilà ou j'en suis repeint en blanc, tout recommencer qui veut une vidéo peinture?
  7. essaie un gicleur plus petit
  8. tu as quelle aiguille avant que tu coupe, la bougie était de bonne couleur??
  9. salut, le courant arrives à ton commodo gauche§ (clignotant et feu, pour le feu tu as 1 entrée au commodo et 2 sorties) et sur celui de droite pour ON/OFF les feux?
  10. je met toujours les rondelles de sorte à ce que j'ai la moitié voir un peu plus de la moitié des cannelures de la noix sur ceux du vilebrequin.
  11. lol, vous mettez trop de rondelles ou trop épais, tout sa parce que vous avez un poussé trop dur, du coup obligé de mettre des galets plus lourds pour que sa ne gueule pas dans le vide après la rondelle il y a les galets, le but est de mettre les galets les plus légers possible (sans abuser)avec un ressort de poussé le plus mou possible (sans abuser), pour ne pas avoir de trou dans l'accélération ou ré-accélération, et du coup si les galets sont plus légers le démarrage est aussi facilité et plus haut et plus rapide.
  12. à l'endroit ou tu mesure la courroie ne fait pas 16mm, et ce n'est pas comme sa qu'on choisis l'épaisseur des rondelles, mais à la place qu'il reste pour la noix. et au comportement au démarrage, plus c'est épais plus sa monte en régime (comme avec des ressorts embrayage plus dur)
  13. regarde par la sortie échappement si tu vois des rayures dans le cylindre
  14. J'ai un client qui a mis un yasuni HM il tourne nickel, il a aussi pignon de 14 et 17,5 d'origine
  15. c pas que la courroie, trop riche peut être, ou cdi
  16. oui je l'avais sur mon rocket la polini ludix kevlar, pas de souci 120 km/h avec pot tecnigas 70 bialot, elle fait 17 ou 17.5
  17. mdr non la kevlar a un problème de prix sur sf, elle est à envion 35€ normalement
  18. elle est à 21€ sur SF
  19. prends la normale à 21€ elle fait 17mm la kevlar fait 17.5
  20. c'est bien d'avoir limé le carter ou sa frotte, il faut encore limer si sa gène encore.. pour la courroie oui la polini kevlar ludix à 35€ est bien aussi, la hauteur est de 8mm en général, ça n'a pas trop d'importance. si ta noix de kick est à moitié sur les canelures (pas moins) et l'écrou est "bien serré", sa ne devrai pas poser de problème. avec le variateur stage6 il y a 2 rondelles de canon fournis, soit tu mets la plus épaisse, soit les 2.
  21. normal que c'est pas compatible puisque c'est pour peugeot à la base ! tu n'as pas répondu = quelle transmission as tu mis? quel rapport si tu veux avoir une transmission au top il faut la secondaier 15/41 et rien d'autre (j'en ai testé d'autres c'est pas pareil), et primaire origine. tu n'a pas besoin de chercher la courroie qui vas bien puisque je t'ai mis le lien pour la commander ! 764mm c'est le plus long que tu peux mettre, une origine ludix est probablement un peu plus courte la largeur de 17mm est bonne tout comme les malossi polini Pour booster font 17mm aussi! angle 30 ou 32 c'est good non sa ne vas pas te faire gagner 20 km/h, ton problème ne vient pas que de sa. si tu as mis un variateur MHR NEUF et sa marchai moins bien c'est que tu ne l'avais pas bien réglé. moi avec le pot type origine en 70 et le variateur polini high speed, sa marche impec avec galets 6.9g, poussé jaune malossi, et rondelle de canon 1.2mm (0.9 + 0.3)
  22. la polini ludix fait 765 donc tu en est loin
