scooter mbk - yamaha Gicleur sur kit 50 Stage6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Erwan_G dans Admission et carburation
c'est ce que je disais ^^ -
scooter mbk - yamaha configuration 50 bidalot alu AC
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Albert97 dans Configuration
bien sûr, sur tous les booster, même ancien model (nitro aussi peut être) le câble est en 2 parties, haut et bas, et sont reliés comme ceci = -
scooter mbk - yamaha Avoir plus de couple
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de guillaume73 dans Configuration
oui -
scooter mbk - yamaha question pour le 70 trophy
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Skunk68 dans Configuration
et 30€ en plus car je n'ai pas de presse pour la transmission, i faut acheter celle déjà pressé à 70€ ^^ -
scooter mbk - yamaha Problème démarage a froid sur ovetto(besoin d'aide)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de XtremeBin dans Diagnostic de panne
ovetto le carenzi sa vas -
ta quoi à acheter ?? 330 sa fuffit pour le kit carburateur et transmi, ressorts et me payer non? ça fait tout juste 250 de pièces -
l'origine tient mais autan mettre un vilebrequin à masses pleines pour avoir le bénéfice -
scooter mbk - yamaha Nouveau Cylindre ( kit )
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Fabz69 dans Configuration
la malossi -
scooter chinois scooter qui bug !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de brice329 dans Diagnostic de panne
essaie en mettant un câble du moteur à la batterie (ou câdre) et trouve si il y a un capteur de béquille, et débranche le ou alors ponte le, sa dépends comment il fonctionne.. -
ben problème de masse = étincelle non constante -
tu as peut être un souci de masse moteur, car la béquille à terre, fait masse avec le sol. ou le capteur de béquille défaillant (si il y en a un) -
scooter mbk - yamaha problème réglage nitro Yasuni Z :dépression:
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de NitroZ dans Variation et transmission
met des ressort d'embrayage jaune aussi sur un booster par exemple = galets 4.8g ressort full origine sa tourne impec ^^ sur nitro avec full jaune sa devrai aller quand même sinon full blanc vue que c'est un pot de bas/mi régime ta courroie n'est pas trop vieille ? -
mécaboîte échappement passage haut
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de waves dans Échappement
le CONTI V7 BLACK-STREET iras bien sinon pourquoi pas le yasuni HM -
mécaboîte Je roule sans
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de B00STER_SPIRIT dans Moteur et préparation
genre tu met celui là = http://www.maxiscoot.com/polini-filtre-a-air-air-box-coude-90-petit-modele-p203-0096.html et tu baisse le gicleur de 5 pts environ sa devrais le faire -
scooter mbk - yamaha d'ou vien ce bruit ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Spirit-59166 dans Diagnostic de panne
peut être bien un roulement de vilebrequin -
les roulements vont lâcher à exactement 28254 km me dit ma boule de cristal :D2 non mais sa on peut pas savoir ^^ -
70€ ^^ -
scooter mbk - yamaha configuration sans kit Booster! ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de victor132 dans Configuration
moi je te dit les pièces qui apportent le plus, donc kit 70, transmission et carburateur; après si tu as les moyens financiers, tu peux toujours mettre un variateur bien sûr, sa apporte un chouilla d'accélération.. comme pot tu peux mettre un doppler s3r, rr7, artek k1, k2, yasuni R, tecnigas trek etc.. selon ton budget -
quel bruit ? :D2 :D2 ben vérifie l'embrayage ! -
je ne monte pas de 70cc sur booster sans transmission :D2 c'est comme monter un pot sans le débrider :ouf: c'est comme laisser le carburateur 12 :ouf: -
ben pour voir ce que tu as déjà vérifié lol si tout est normal côté variation et system de démarrage, je ne vois pas puisque je n'entends pas bien le bruit -
ne t'étonne pas LOL, ce qui apporte les perf est le kit = couple + 10 km/h la vitesse est la transmission = +10 km/h en tout = 20kmh avec un pot de détente tu gagnes 5 à 10 km/h de plus encore avec le touring tu ferras 95/100 environ avec un pot de détente tu ferrais 105/110 le variateur apporte pas grand chose -
scooter piaggio - gilera Kit 70 Malossi Sport Fonte, quelle configuration ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de stalker42 dans Configuration
scooter mbk - yamaha Broute à chaud, à bas régime
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Aerox 29 dans Diagnostic de panne
probablement pas le bon gicleur, et vis de richesse à revoir -
scooter mbk - yamaha Effet de l'huile sur mes performances !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
salut, la ipone samourail ne permet pas d'utiliser la pompe à huile, à cause de sa fluidité, mélange uniquement, donc change d'huile. motul 710 par exemple, ou autre de 2, baisse ton gicleur de 2 ou 3 pts de 3, règle ta vis de richesse un peu mieux.
