JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. refait une vidéo quand sa te parais bon
  2. heu non pas moins large, (sa nexiste pas lol) prends en une de ludix http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/courroie/courroie-polini-peugeot-ludix-speedight-trekker-kevlar.html
  3. celle de ralenti est bien apparente en plein millieu, celle de richesse est plus sur le côté
  4. tu peux mettre sans souci une courroie de ludix (plus longue) car là elle n'est pas à fond dans le correcteur, ni dans le variateur..
  5. sur scoot fast celle de ludix a un angle de 30 (polini) après celle de ludix est la plus longue qu'on peut mettre sinon elle déborderai de trop du correcteur, déjà avec celle de ludix elle déborde un peu (1/2mm) suivant le variateur et la rondelle de canon bien sûr.. après comme dit 17.5 sa faut large aussi
  6. à côté de la vis de ralenti, mais des fois c'est une vis spéciale impossible à tourner sans l'outil spécial, (saut en faisant une encoche lol)
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Avis aide choix de transmission
    sa n'existe pas 13/41 en primaire sur minarelli (enfin j'ai rien trouvé), c'est soit 13/43, 13/44 ou 13/52
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    si ta bougie est blanchatre tu peux mettre un 80
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    parce que en général quand on change la secondaire (qui est plus simple à remplacer) le rapport (% d'augmentation) est le bon, donc pas besoin de mettre une primaire sinon ce serra trop long. donc on change la secondaire par soit une 15/41 ou 16/41 c'est tout.
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    tu ne peux pas mettre une secondaire à la place d'une primaire
  11. le secret pour ne pas avoir de surchauffe en AC, c'est de tourner en cylindre alu :lol: :lol: (chauffe moins et refroidit mieux) pour les mettre à l'épreuve j'ai fais plusieurs km en ligne droite à fond (3 à 5 km), et pas de souci.. bien sûr vérifier le jeu à la coupe, ébavurage piston cylindre, squish et un bon réglage carburateur j'ai eu bien plus de problèmes de surchauffe avec les fontes ^^
  12. celle de ludix, sa te fait du semi GP
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème booster
    aok, ben re-vérifie ton pointeau floteur et test un gicleur de 75 ou 72 ou 70 si tu as de cela en stock juste pour voir dévisse un peu plus ta richesse aussi
  14. ludix du peux mettre (elle débordera un peu (2mm) dans le correcteur mais c'est pas bien grave) sinon une de booster, comme tu veux mec ^^
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    as tu mis ton aiguille en 1er dans le boisseau, et ensuite le support du ressort (plastique blanc) par dessus l'aiguille? ou alors as tu mis d'abord le truc blanc et ensuite l'aiguille?
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Pot top rose
    le top rose n'est pas si puissant que sa non plus hein, c'est pas un racing, c'ets un fonte mono segment (mid race), pas besoin d'un pot de fou il a sorti 10 chv sur banc à salbris avec un c16
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème nitro kit 70 monte 90 à fond
    quel gicleur et filtre à air? fait une vidéo si tu peux
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    il faut rendre ta vidéo publique sur YT
  19. http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/accessoires-echappement/laine-de-roche-en-tube-inox.html
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    ton pointeau du flotteur n'est pas étanche si de l'essence coule
  21. non sa vas être comme avant puisque j'ai vendue ma laine qui avais que 150 km...
  22. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha avis pour un kit
    moins cher que le mhr http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-bidalot-50cc-booster-stunt.html tu devrais mettre un 70 sport fonte et une transmission secondaire 15/41, avec le variateur origine réglé
  23. c'est juste une laine de roche pour ma cartouche car j'avais vendue la mienne :D2
