bob70
Tout ce qui a été posté par bob70
  1. bob70
    scooter mbk - yamaha Choix carburateur
    D'accord je te remerci énormément de ton aide, et ça vaut le coup ? Sur ma configuration sa iras ? Et carburateur 21 ou + ou - ou mon 17.5 vas ?
  2. bob70
    D'accord je vais mesurer tout sa.. Mais comment savoir les centimètre qui me faudra ?
  3. bob70
    Car un grande plage par rapport a une standard c'est combien en plus ? Je mesure tout le tour ?
  4. bob70
    Oui je pense qu'il irais aussi car c'est un diamètre 16... Mais sur ma configuration tout sa serrais intéressant ? Et niveau courroie je peux mettre quoi ?
  5. bob70
    Niveau courroie, je sais pas du tout, mais d'après quelleque recherche, les courroie de thyphoon/nrg avant 98 se monte sur les moteur cpi Pour le variateur et le correcteur tu aurais pas un lien stp ? Merci
  6. bob70
    http://www.maxiscoot.com/variateur-polini-hi-speed-evolution-r02-d-16mm-piaggio-nrg-typhoon-u241-706.html Celui si ?
  7. bob70
    Merci beaucoup, c'est un grande plage bien sur ? Et correcteur de couple, tu en connais ?
  8. bob70
    Merci beaucoup de m'avoir répondu.. Plutôt un 21 alors ? Après, je vais essayer d'adapter une grande plage la dessus..
  9. bob70
    Salut a tous, alors voilà j'aimerais un peu évoluer dans ma configuration et j'aurais aimer quelle carburateur je pourrais mettre avec cette configuration ? En sachant que j'ai déjà un carburateur 17.5 del orto Kit 70 fonte polini boîte a clapet Artek K1 Variateur Stage6 Sport Pro Embrayage Stage6 Torque Control MK II Cdi racing Motoforce Pot yasuni c16 Courroie Polini renforcé vilebrequin Doppler Endurance (que je suis actuellement entrain de monter) Allumage origine transmission origine Merci a tous
  10. bob70
    scooter mbk - yamaha Aidez moi
    Up
  11. bob70
    mécaboîte Serrage 88 brk nouvelles cfg aide s'il vous plaît :(
    Si tu as serrer tu as juste le cylindre voir le vilebrequin a changer non ?
  12. bob70
    scooter piaggio - gilera Tours/min?
    Autant pour moi j'avais mal lu la question désoler, oui schubaka01 a raison, passe en rouge malossi
  13. bob70
    Tu parle du démarrage ? Si c'est le cas c'est que tu as des ressort d'embrayage trop dur
  14. bob70
    Salut a tous, j'ai quelleque question pour améliorer mon scoot? J'aurais aimer savoir si on sentirais la différence si je metterais un carburateur 21 Dell'Orto ou stage6 r/t ? Une transmission ? Mais laquel ? Un allumage MVT DD ? Merci Donc voilà la configuration actuelle : Kit 70 fonte polini carburateur 17.5 dell orto boîte a clapet Artek K1 Variateur Stage6 Sport Pro Embrayage Stage6 Torque Control MK II Cdi racing Motoforce Pot yasuni c16 Courroie Polini renforcé vilebrequin Doppler Endurance (que je suis actuellement entrain de monter) Allumage origine transmission origine
  15. bob70
    scooter piaggio - gilera Vespa S débridage
    Salut, ça me paraît logique que quand tu modifie une pièce de scoot pour que tu gagne en perf, il dois comsommer plus d'essence donc changer le gicleur Et perso, quand j'était en cylindre origine+pot détente j'ai jamais dépasser les 65 donc tu es bien
  16. bob70
    scooter peugeot Choix de pieces pour ma configuration ludix
    Mais aura t'il assez de puissance pour tirer cette transmi avec un kit 50?
  17. bob70
    Tu peux améliorer avec un carburateur, un variateur de bon réglage déjà
  18. bob70
    scooter mbk - yamaha Amélioration configuration
    Le carburateur 21 stage6 R/T boisseau plat irais ? Faut changer la pipe ?
  19. Les règles que tu dis son approximatif, faut que tu essaie et tu verra le comportement de ton scoot Par contre du 90 réel avec un pot il ne faut pas rêver, moi avec un kit 70 et tout se qui suit je les fais limite..
  20. Salut a toi, faut savoir si dans le futur tu changera des choses ? Car sinon prend le Yasuni Z, mais si tu compte changer d'autre choses prend le R Niveau gicleur c'est de 5 a 10 pointe en général et alléger les galets, on peux pas te dire sa précisément car aucun scoot se compote pareil
  21. bob70
    Salut a tous, alors voilà je reviens vers vous pour savoir que pourrais-je améliorer sur mon scooter pour avoir plus d'accél et de pointe, mais surtout l'accèl ? Donc voilà la configuration actuelle : Kit 70 fonte polini carburateur 17.5 dell orto boîte a clapet Artek K1 Variateur Stage6 Sport Pro Embrayage Stage6 Torque Control MK II Cdi racing Motoforce Pot yasuni c16 Courroie Polini renforcé vilebrequin Doppler Endurance (que je suis actuellement entrain de monter) Allumage origine Merci d'avance a tous
  22. bob70
    scooter mbk - yamaha Conseil sur changement de vilebrequin
    Merci énormément de vos réponse, j'ai déjà fais tomber le moteur du cadre, reste a tout retirer et l'ouvrir.. Mon père a un mateau en espère de caoutchou dur, sa irais ? Et les spy se mette comment ? Merci
  23. bob70
    Salut a tous, j'ai un generic race 50 (chinois) et depuis que j'ai mis mon kit fonte j'était pas rassurer et la, depuis que jentend un bruit bizarre dans le bas moteur, j'ai décider de changer mon vilebrequin d'origine pas un vilebrequin doppler endurance, je l'es commander et j'attend de le recevoir.. Voilà, mais le soucis c'est que je sais pas trop comment faire sans trop abîmer les pièces, car presque tous les pièces sont neuve, donc j'aurais aimer avoir des conseils ? Merci a tous
  24. bob70
    scooter mbk - yamaha je comsomme beaucoup trop
    Et de cette consommation important est présente depuis 1 mois ou depuis quand ?
  25. bob70
    Déjà fais une pointe et regarde ta bougie comment elle es ? Si elle es noir tu pourra baisser ton gicleur
