Tout ce qui a été posté par Gueko
				scooter peugeot Ludix ne démarre plus
Gueko a répondu à un(e) sujet de Chrisfa dans Diagnostic de panne
Il n'est pas débridé ou quoi que ce soit ? Tu peux voir ci l'étincelle est présente en posant la bougie branché sur l'antiparasite et posé sur la culasse, tu kick et ci tu vois une étincelle bleu / blanc, c'est bon de base :) Ci tu as la boîte à air d'origine, tu peux en acheté une type origine pour pouvoir changé le filtre a l'intérieur. Tu as le starter automatique encore ? Si oui, essaie de le débranché ci oui pour voir ci il démarre. Tu peux essaie de vérifié les joints spy enfin particulièrement celui côté variation. La pompe a huile fonctionne bien ? Sur les lu dix, la pompe a huile est une sorte de sécurité, ci elle ne fonctionne plus, ton lulu ne démarrera jamais ^^ Un seul vrai problème, ci tu n'y connais vraiment rien, amène le chez quelqu'un a moins que tu veuilles apprendre ^^ -
				scooter piaggio - gilera Perte puissance
Gueko a répondu à un(e) sujet de Erone17 dans Diagnostic de panne
Comme Frederiko le dit, Une check UP complet pour voir déjà ce qui mérite d'être changé ^^ Quand tu as changé ton piston et tes segments, tu as effectué ton rodage ? Le cylindre n'avait aucune trace ? La bougie est de quelle couleur ? L'État de la courroie, des galets, de l'embrayage, un nettoyage carburateur et filtre à air. Quand le piston a été changé ainsi que les segments, le haut moteur a bien été remonté avec des joints neuf ? -
				scooter mbk - yamaha Nitro démarre 1 fois et cale et démarre plus
Gueko a répondu à un(e) sujet de Eloyye dans Diagnostic de panne
Ton piston et tes segments n'ont rien t'es sur ?^^ Bon déjà, les joints devrait lui faire un grand bien ;) -
				scooter mbk - yamaha Problème neos 50 2t 2006
Gueko a répondu à un(e) sujet de Hector dans Diagnostic de panne
Il ne suffit pas de vissé la vis de ralentit pour l'augmenter ( en principe ci ) mais ci ton ralentis ne bouge pas, c'est déjà qu'il ne doit pas être bien réglé, joue sur la vis de richesse en écoutant et ci vraiment ton ralentit ne bouge pas, un gicleur de ralentit à changé ^^ -
Salut, Il est possible d'avoir plus d'infos sur ton scoot ? Si ty as changé des pièces, le kilométrage, et l'entretient fait dessus. Quand le moteur broute, a la base, c'est justement une sur richesse donc enrichir encore plus n'était pas la bonne réponse. -
Pour le variateur, un simple bloque piston et les outils pour démonter bougie et variateur. ^^ Pour l'air dont tu parles, tu penses qu'elle provenir de l'échappement de cylindre ? Ton pot est correctement fixé ? Ou peut-être simplement le système d'air forcé pour le refroidissement ^^ -
	Plus vraiment maintenant ^^ J'ai abandonné le Stage6 qu'il ne m'aura apporté que d'la merde.. J'ai terminé mon réglage carburateur et puis voilà ^^ Sur là vidéo, pour toi, ça tourne bien ou un départ un peu tardif ? ^^
				scooter peugeot Problème de carburation
Gueko a répondu à un(e) sujet de Aurél blaster dans Diagnostic de panne
Sur richesse tout simplement ^^ -
				scooter mbk - yamaha Booster reste accélérer lorsqu'il est sur la béquille
Gueko a répondu à un(e) sujet de luca42 dans Diagnostic de panne
Oui c'est sur tant mieux pour toi ^^ -
Je reste sur ma position ^^ C'est pas un réglage sur une vis de richesse qui va changé grand chose dans là pollution, à ce moment là, autant sortir des 50cc presque impossible à débridé ou modifié tout simplement :) Ci le scooter ne faisait pas ca en sortie d'usine, ce n'est donc pas une norme ou quoi que ce soit, c'est bien une erreure moi je dis ;) -
Qu'un scooter sortie d'usine soit mal réglé.. Ton scooter a déjà quelque kilomètre et donc il aurait du te le faire depuis le début à ce moment là ? Peut-être plus le garage en lui même qui cherche une excuse pour son érreure ? ^^ -
Bonne nouvelle même ci c'est un peu suspect ^^ -
				scooter mbk - yamaha Problème MBK Rocket
Gueko a répondu à un(e) sujet de Unkut974 dans Diagnostic de panne
Attends de retrouvé ton permis alors je pense ^^ Ou avec de là chance, tu pourrais réussir à trouvé quelque chose de propre mais bon, dans tous les cas, quand on achète d'occasion, on fait une vérification de tout ^^ -
C'est pas que c'est dur, c'est que dans ton prix et ton besoin direct, c'est compliqué ^^ -
déjà, les garages souvent sont simplement des arnaqueurs et franchement, je serais déjà allé les voir pour les faire un peu chier enfin bon. La vie de richesse normalement, car la vis de ralentit augmentera ton ralentit simplement d'où son nom ^^ Ci le problème est arrivé vraiment peu après être sortit du garage, c'est a toi d'elle leur faire un coup de gueule et c'est a eux de réglé ça a leurs frais.. Enfin après maintenant, tout dépend de combien de temps ça fait hein.. -
Il ne ce plein pas de serré mais d'être en richesse a bas régime ^^ Donc je pense a la vis de richesse tout simplement pour appauvrir un peu le ralentis et puis normalement ça devrait allé ^^ -
La couleur de ta bougie indiquera en partie le réglage de ta carburation ^^ Ce problème est arrivé dès la sortie du garage ou après ? La bougie a l'air pas mal, il est possible que comme ça, je vois un peu de richesse a mis régime, tu as le carburateur d'origine ? Sinon peut être un petit réglage avec la vis de richesse ^^ -
Salut, Oui d'après ton explication, il est possible que tu sois trop riche, mais broute a haut, mis ou bas régime ? Tu as regardé là couleur de ta bougie ? Ton rodage est terminé ou non ? Le montage de ton haut moteur neuf est correctement monté ? Tu tourne au mélange mais ton système d'huile par mélange séparé est toujours actif ou la tu bouché ? Plus de précision ci possible ^^ -
Après là, on ne peut pas vraiment voir comme toi quand tu dis trace d'usure, ça veut dire quoi ? Micro rayure du genre ? Ci ce n'est que ça, c'est good normalement ^^ Regarde bien ton piston et tes segments mais vraiment correctement par contre parce que parfois, c'est caché et une petite trace peut tout faire.. Enfin voilà, j'ai confiance en toi :p et par contre, remonte bien avec des joints neufs hein ;) -
Le spirit ne sera peut être pas mieux que le premier scooter que tu voulais prendre. N'a pas tourné pendant 2 ans.. bas idem, joint et contrôle complet une fois de plus donc bon ^^ C'est compliqué de tombé bien de nos jours :p -
Bas en même temps, au prix que tu cherches, c'est compliqué aussi ^^ Ou par exemple un moteur " bon " et un esthétique pas propre ou une bonne esthétique mais un moteur sûrement foireux.. J'ai paye le mien 900e et j'ai de la chance, j'en suis a 15 000 et plus et ça tourne au top ^^ Ou tu te dis qu'il va falloir faire 2/3 choses dessus ou peut être augmenté le prix DZ la recherche ^^ -
				scooter piaggio - gilera Panne électrique après remontage vilebrequin
Gueko a répondu à un(e) sujet de CyruStalker dans Diagnostic de panne
T'en fais pas, j'lui tordrais plutôt :D -
J'avoue que le rocket est magnifique en tout cas vue comme ça ^^ -
Nan pour l'État de ton cylindre, dur d'y voir comme ça mais par exemple en gros dans la culasse, c'est pas très propre et j'aime pas :p Pour l'État de ton cylindre, quand tu passes ton doigt dedans, tu sens des défauts ? Des rayures profondes ou autre ? -
ça va ci ce n'est que petit doigt, j'pense pouvoir le géré mdr
