Gueko
    31
Tout ce qui a été posté par Gueko
  1. Peut-être que ce n'est pas le bon poids tout simplement :) Ton réglage carburateur est bon ? :)
  2. J'aurais souder tout simplement :) Bonne chance :)
  3. Ta moto ne broute pas ? Ton réglage carburateur est comment ? Ton cylindre est en bonne état ? Concessionnaire = arnaque sauf si tu payes pas bien sur:)
  4. J'avouerais que c'est énorme comme gicleur :) surtout que tu n'as pas l'air d'avoir de kit ? donc alors la oui je pense que c'est normal :)
  5. Salut :) Alors pour ta première question pour ta tige d'embrayage je ne serais pas quoi te répondre :s Mais pour ta prise d'air au pot d'échappement, je vois que tu as rajouter un petit tube à la sortie de ton cylindre + coller ton pot à ce tube pour éssayer qu'il n'y est pas de prise d'air c'est sa ? Je pense qu'au pire tu devrais éssayer de les souder enssemble et je pense que sa irait beaucoup mieux après c'est mon avis donc attends en d'autre :) Mon frère avait du rajouter un morceau de tube pour bien l'adapter à l'échappement du cylindre bien sur faut le faire bien mais je pense que sa règlerais ce problème :) Comme je dis attends d'autre avis :) Voilà, Gueko..
  6. Ne compare pas un autre scooter au tien c'est incomparable ;)
  7. Tout dépends après du scooter j'aurais vue un 80/85 réelle moi plutot :) Tes galets sont comment ? Pour savoir si ta variation est correct, trace au marqueur sur variateur un trais continue de haut en bas ( la ou ta courroie frotte ) va faire une pointe et regarde :) après peut-être ton embrayage qui fatigue etc ? Regarde bien :)
  8. Gueko
    Problème zip
    Change de pot au pire tu verra que sa ira beaucoup mieux :) Ton pot te bride tes gaz d'échappements donc voilà :)
  9. Tu l'as démonter mais t'arrive plus à le remonter ? x)
  10. Pas d'soucis :)
  11. Gueko
    Problème zip
    Hum et ton pot d'échappement ? ( ouioui il existe xD ) :)
  12. Pas assez d'essence en haut régime je pense ou trop mais sa m'étonnerait fort :) Nettoie bien ta bougie, augmente de 5points ton gicleur principale et retente je pense que sa ira mieux :)
  13. Hum part déjà sur du 80/85 je pense voir 90 après tu diminuera ou augmentera voyant comment il réagit :) je pourrais pas te donner un gicleur précis :)
  14. J'y es penser mais après je sais pas si il y a de l'adaptable à faire et puis même si j'arrive à réfléchir des fois pas envie x) c'est surtout pour mon feu arrière les freins fonctionne mais genre bas la nuit quoi il y a que quand je freine qu'on me voit et bah c'est con mais bon j'ai du prendre l'autoroute une fois ( 10mins à peine ) et j'fesais des mini appuis sur les freins pour au moins être visible xD Oui la selle avec une couleur noir BMW et vert kawa il y a mieux :) toute noir sa ira bien et puis la potence bleu qui faisait tache mtn c'est du passé :)
  15. Garde 17.5 c'est parfait mais n'oublie pas un réglage carburateur :)
  16. Doppler :) Je la trouve bien plus jolie et plus stylé que TNT :) Façons entre le disque avant 150mm doppler la fourche doppler fallait bien la potence ! mdr :) Plus qu'à attendre segment/piston/joint/potence/disque/rétro/housse de selle/ ampoule/cage à aiguille et plaquette de frein et j'serais bien x) Bah oui comme sur la photo la potence bleu avec une selle rouge ça va pas ! xD
  17. Calmez vous avec vos galets x) On sera qui aura raison quand il aura trouver les bons et puis voilà :p
  18. Celle la ( la argent ) malheureusement elle n'existe pas en noir bien dommage ^^'
  19. Mais oui avec un bon nettoyage :) et sa devrait aller nickel :p
  20. J'te poserais sa demain pour toi alors :p C'est pas un massacre ! c'est bien fait :'( c'est juste qu'à la fin elle a comprit que c'était finit pour elle je pense :)
  21. t'aime avoir des photos toi :p tu veux ma potence ? mdr je l'es garder pour toi spécialement :siffle:
  22. Pas d'soucis :D Si on peut aider c'est avec joie hein hein hein ?
  23. C'est mon kit préparer qui me fait sa *-* xD Pf j'trace ton booster débrider avec mon ludix è_é
  24. Oui tu peux si tu arrive à t'en sortir pour faire le système :)
  25. Mdr :p c'est pas faux ;) Pas un pro pitier il va l'arnaquer :'(
