Tout ce qui a été posté par PlayKiller083
scooter mbk - yamaha Claquement roue
PlayKiller083 a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Salut , Donc sa y moteur déposé , Tout a étais retiré (Variation , ect..) et la je vais pour retiré mon moyeu je met un coup de clef a choc et ça se dévisse tout seul.. J'me dit merde chelou sa :rheuuu: Donc j'enleve le moyeu et j'essaie de bougé la transmi de droite a gauche et de haut en bas pour voir si y'a un jeux , Bah y'a que dalle sa bouge pas un poil... :| Je remet le moyeu et serre un bon coup avec la clef et la sa bouge plu... :lol: Donc je pense que la vis etais pas asser serre.. Mais j'ai une question d'ou vener les claquement ? Car j'ai mis la cloche d'embrayage et j'ai tourné et il y avais plu aucun bruit :huh: Doit-je quand même changé les roulement du coup ? :siffle: -
scooter mbk - yamaha Quelle et se kit ?!
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Moteur et préparation
Ah , En même temp pour 105 euro y'a de quoi se posé des questions ^^ -
Chelou , 10 tranfert ? ça doit être un monstre mdr -
PlayKiller083 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut quelle et se kit ?! http://www.motorkit.com/fr/kit-cylindre-nitro-aerox-cylindre-piston-segment-culasse-joints-/1172-haut-moteur-48mm-75cc-Minarelli-horizontal-lc.html 10 transfert ?! lol -
scooter mbk - yamaha Correcteur a changé ?..
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Variation et transmission
C'est dur de trouvé sa d'occasion lol et j'ai regardé sur les site (MXS , SF , MGS , Ect) Il on pas de pièce détaché du correcteur :( -
PlayKiller083 a posté une question dans Variation et transmission
Salut J'ai mon correcteur de couple malossi MHR qui un peu tordu a un endroit se qui fait que ma courroie frotte un peu sur le haut.. Doit-je le changé ? ou cela se répare t'il ? -
scooter mbk - yamaha Changement de roulement de roue arrière nitro
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Partie cycle
Ah super , Oui je l'ai déjà aperçu , donc sais aussi simple que sa ? -
PlayKiller083 a posté une question dans Partie cycle
Salut ! Je doit changé mon roulement de roue arrière sur mon nitro (Au démarrage il ma fait un belle danse..) et j'aimerais savoir si c'etais facile de le faire sois même , Es-ce pareil qu'un roulement de vilebrequin ? C'est a dire on le sort avec une douille et on le remet en chauffant le carter pour le renboité ? :siffle: Sinon Quelle et le Tarif (Approximative) chez un pro pour le faire changé ? Merci :cool2: -
C'est dur de changé le roulement sois même ? -
Il et pas tordu des masse mais bon sa frotte un peu c'est chiant -
Salut , Donc t'es doute du départ étais bonne , J'ai remonté mon pack overrange et vue que j'ai le correcteur un peu tordu la courroie frotte un peu sur le haut du carter a certain moment au moment du démarrage j'ai accéléré en freinant et la mon scoot c'est mis a dansé :siffle: J'ai du coup essaiyé de gigoté ma roue et elle bouge beaucoup... Par contre j'ai voulue roulé un peu sur mon chemin (pour voir si mes galet etais bon xD) après il roule niquel mais quand je les arrêté j'ai u du mal a le poussé Donc que je pense que demain direction garage... -
scooter peugeot Bougie noyée dès que j'accélère et plus moyen de redémarrer...
PlayKiller083 a répondu à un(e) sujet de mikes04 dans Diagnostic de panne
Tu a vérifier tes joint de clapet ? A force de les démonté , Remonté tu a du les usée et il peu y avoir une petite prise d'air -
scooter mbk - yamaha Avis sur Allumage selettra nitro
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Electricité
le KRD et pas mal, Mais il n'y a pas de quoi mettre sur la pompe à eau d'origine ? -
PlayKiller083 a posté une question dans Electricité
Salut J'ai remarqué cette allumage http://www.maxiscoot.com/italkit-allumage-a-rotor-interne-selettra-ikee-001-07.html J'aimerais savoir si il étais performant , Et si comme sur sa photo il a bien la petite platine avec les bitognio pour la pompe à eau (Si sa peu evité d'achetté pompe à eau..) Je sais que MVT c'mieux mais c'est au dessus de mes moyens Merci ^^ -
scooter piaggio - gilera Panne ..
PlayKiller083 a répondu à un(e) sujet de Nono3951 dans Diagnostic de panne
Verifie qu'il ne t'on pas arraché des fils car certain fil sont indispensable au démarrage du scooter -
scooter mbk - yamaha Courroie qui frotte et scoot qui gueule
J'ai regardé partout y'a rien https://www.youtube.com/watch?v=-xfXmvPbHrs&feature=youtu.be -
Ah oui d'accord je l'ai vue ! Bah sur mon correcteur y'en a aucun , Normal ? -
Les point gravé ? C'est a dire ? Quand j'ai retiré la première partir du correcteur y'avais 6trou en tout , 3 trou plu haut avec une espèce d'encoche et 3 autre trou mais on ne peu pas mettre les petit pions dedant -
D'acc , Mais le décalage c'est sa que tu me disais ? -
Salut , Donc voilà comme tu ma dit j'ai démonté la pièce et j'ai bougé les pions J'ai entouré en rouge l’emplacement ou il etais au départ ,d'ailleurs on voie encore la graisse Je l'ai décalé d'un "Cran" es-ce cela qu'il fallais faire ? Si oui voilà une photo de ce que sa donne , Je trouve que sa n'a pas beaucoup changé (On peu voir aussi l'endroit ou il et légerement tordu c'est entouré en rouge aussi)... Y'avais beaucoup de graisse j'ai netoyé pour qu'on y voie un peu mieux , je peux remettre de la graisse mécanique classique ? -
Ok demain j'irais le voir , mais c'est urgent a changé ? Ou je peux encore roulé avec le temp ? Parceque j'en ai besoin lol -
ça coûte cher de faire sa chez un pro ? Marre des roulements -
J'ai testé de bougé ma roue , Y'a un claquement 1fois sur 3 -
Une roue de secoure ?! o_O -
J'ai mis de l'huile des que j'ai remonter mon moteur il y a 1 mois , nop je nai pas fait de vidange , nan la roue n'a pas de jeux
