Scooter59
Tout ce qui a été posté par Scooter59
  1. Scooter59
    scooter piaggio - gilera VIDÉO ! runner neuf troue poignet à fond..
    bin tu nous tien au courant car sa pourrait m'arriver
  2. Scooter59
    scooter piaggio - gilera Nouveau pot , nouvelle panne !
    nouveau pot = nouveau réglage carburateur sinon remet l'ancien .
  3. Scooter59
    scooter mbk - yamaha difficile le démarrage
    démarre a froid très connue sous le nom de starter
  4. Scooter59
    scooter mbk - yamaha Démarrage très dificile à froid.
    Même si ton starter serai HS une fois démarré sa fonctionne niquel.Enfin il y un hic quelque part..
  5. Scooter59
    Pas normal il y a un hic ...
  6. Scooter59
    si il est neuf ,c'est un problème de réglage mais nettoie ta bougie et vérifie sa couleur après test et verifie si c'est la bonne bougie au cas ou .
  7. Scooter59
    et faudra nettoyer ta bougie ,elle a du bien noircir a force d'insisté pour le démarré a froid ;-)
  8. Scooter59
    C'est due a ton démarre a froid (starter électrique ou manuel)HS .Change le ou change de Carburateur .
  9. Scooter59
    scooter mbk - yamaha problème démarrage booster
    et la roue arrière tourne c'est trop de ralentie ou prise d'air si sa s'emballe et se stabilise par la suite ;-)
  10. Scooter59
    Starter électrique a changer (j'ai déjà ue le tour et réglage carburateur à faire avant nettoie ta bougie normalement le mécano pro aurait du le faire sinon retourne lui dire que ta sa depuis que tu la récupéré. ;)
  11. Scooter59
    scooter chinois CDIkeeway RY6
    chinois travail de baguette mieux Vaud pas toucher et revend le comme moi ;-) achète un speedfight ou MBK
  12. Scooter59
    scooter mbk - yamaha clignotant qui fais du bruit
    lol faud que tu l'entende c'est pour que tu sache que sa fonctionne comme moi mdr
  13. si tout d'origine ta soi ton moteur ou cabu ou fuite d'air bonne verification
  14. Scooter59
    scooter mbk - yamaha Nitro broute, besoin d'un réglage? +vidéo
    ressort d'embrayage met un jaune aussi pour voir
  15. Scooter59
    Oui je parlai du cylindre (je me sui tompé mdr)et le cilindre c'est bon vraiment desolé . :cool2:
  16. Scooter59
    lol le cylindre (je me sui trompé) mdr aussi :cool:
  17. Scooter59
    pas de changement de piston sans changer la culasse normalement c'est l'ensemble a changer, si tu prend 1 piston de tel marque et la culasse d'une autre marque sa fout la merde et c'est pas recommandé.Ensuite tu nettoie ton carburateur et tu met un ressort d'embrayage jaune ?Au début sa sera pas performant et puissant car les pièces sont neuve et pas encore assez usiné et frotté avec les autres pièces donc un bon rodage et d'ici 500 km tu verra et sentira la différence .C'est galère au début de changement de pièces .Et change tes joints cylindre ,culasse. voilà tout est dit.
  18. Scooter59
    scooter chinois Keeway : Est-ce la bougie ?
    attention pas de mélange d'huile et évite les lavage carcheur ou fait le de Loing que les jantes sinon peinture et crasse qui s'éjecte partout j'espère que ta pas eu d'eau de rentre sinon bonjour les troue et bug de ce genre :|
  19. Scooter59
    scooter mbk - yamaha Scooter qui n'a plus d'accélération
    c'est symptôme
  20. et remplie pas à fond ton récipient d'huile .Car ça peut débordé en roulant et coulé partout et encrassé.
  21. normale ne t'inquiète pas méme moi je ne le savais maintenant si :cool2:
  22. Scooter59
    autre scooter Tuyau qui pend sous mon Scooter
    normalement ta qu'un tuyau qui pend celui de la cuve carburateur ensuite vérifie si ta durite essence et huile ou (compression si equipé)sois brancheret si elles sont pas usé.
  23. Scooter59
    scooter chinois problème scooter ride race
    change ton essence alors
  24. Scooter59
    scooter peugeot galère démarre a froid
    si t'insiste sur un démarrage électrique sa encrasse ta bougie donc nettoie la et change ton démarre a froid(starter électrique)+ verifie ta batterie.
